какая скорость GPRS считается минимально допустимой
Comanche
СообщениеДобавлено: 18.05.2008 07:10    Заголовок сообщения: какая скорость GPRS считается минимально допустимой Ответить с цитатой
Добый день, Уважаемые!
Подскажите, какая скорость GPRS считается минимально допустимой? Хочу у мамы в деревне настроить инет, буквально чера запустил "гравицапу" - 53-140 гр на тазике 1.2, но есть сомнения - будет ли достаточно моего канала? GPRS обеспечививет 2.5-5.5 Кбит/сек (EDGE отсутсвует)
!Pharaon!
СообщениеДобавлено: 18.05.2008 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у тебя установлен Globax, то этой скорости хватить должно... Впринципе и без Глобакса должно работать, но скорость спутникового интернета будет ограничена скоростью GPRS.
TeVii S460, Супрал 90, EuroDream GTP-2100AM, GI-201 + Lumax LU-40SCIRCL
Comanche
СообщениеДобавлено: 18.05.2008 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты имеешь в виду, под "скорость ограничена" что пока запрос по gprs не уйдет, загрузка не начнется? А если будет скачка файлика гига на 4.6? улыбка
Flint3
СообщениеДобавлено: 18.05.2008 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ради бога. При закачке файлов таких "ломовых" размеров трафика по жопорезу идет оч. мало.
У нас сотовые сети загружены куда больше (3 к/бит-редко), и то хватает.
starplus
СообщениеДобавлено: 25.05.2008 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хватает такой скорости для работы даже через GPRS
С уважением, Грабовский Виктор
P4/512,SS2, Супрал 1,2 лежит в кладовке, изготовление подвеса с актюатором в процессе.., GSL-71S;
Супрал 0.9, SM3D22, Хорек 90, GSL-71S, 80E-93.5E (C+Ku) в основном 90E
Netmaster
СообщениеДобавлено: 27.05.2008 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Практически у всех сотовых операторов передача данных по ГПРС организована по остаточному принципу...Всебудет зависеть от загрузки базовой станции по голосовым каналам....Никакой гарантированной скорости не существует....Но как правило траффик на запрос не велик...если только таймауты не достанут...
Камаз
СообщениеДобавлено: 28.05.2008 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня при закачке сравнительно больших объемов (100-300 mb) получается исходящего траффика порядка 10-20 mb огорчение
Вот так то...
Правда, обычно в это время еще идет рыбалка, может поэтому GPRS и посылает в несколько раз больше запросов?
И тот файл, который качаю, если не уберу из темпа - обязательно придет и по рыбалке. улыбка
Continent СSD-01/IR
Valchuk
СообщениеДобавлено: 28.05.2008 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот так то...
Это нормально.
СообщениеДобавлено: 28.05.2008 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это нормально без ускорителя. С ускорителем типа глобакса отношение входящего к исходящему около 400/
Valchuk
СообщениеДобавлено: 28.05.2008 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, без ускорителя.
Jem
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, минимальной скорости нет, есть только остаточная от голоса имаксимальная. Максимальная чаще всего ограничена (помимо стандарта GSM в 171 кбит в сек на частоту) телефоном (класс 10 или 4+2) - это 85 кбит в сек или оператором связи - потому что чаще всего подводят 64 кбит в сек на абонента (до базовой станции).
Минимально ограничение или тайм-аутом оператора связи (в теле2 и мегафоне по 5 минут без передачи данных) или программным обеспечением GPRS (например 7-я версия оборудования Зименс - это минимум 1 тайм-слот на абонента и 16 абонентов на 1 тайм-слот как максимум), т.е. 21 килобит / 16 = ~ 1,4 килобита или 9,6 / 16 = ~ 0,6 килобита в сек (при условии минимум 1 свободного тайм-слота на частоте иначе тайм-аут через оговорённое время).
т.е. минимально возможной скоростью можно считать 0,6 килобит в сек и тогда "не единого разрыва". катаюсь от смеха!
39+40E, 1,2m Supral, 2x GI201, 8m cable SAT-703, SS2-2.6d (80MHz,4.3.2)
SkyGrabber-2.8.6.3, WinXP SP1
Вы слушали передачу с Флостона ...
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 06:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4+2 это не класс 10. 10 класс это либо 4+1 либо 3+2. В нашей местности у всех операторов 4+1 То есть на отправку в четыре раза меньше чем на прием. Если на прием 64 то на отправку 16. При реальных измерениях показывает около 40 килобит на прием и около 10 на отправку.
Jem
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 02:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это 10 класс, а ты говоришь про 9 и 8 класс соответственно.
см. http://amobile.ru/info/tech/gprs/class.htm
ну и википедию тож
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B_GPRS
