Zacharov свой
Зарегистрирован: 19.07.2006 Сообщения: 57 Откуда: Краснодарский край г.Усть-Лабинск
Добавлено: 03.06.2008 23:10 Заголовок сообщения: Подключение телевизора к GeForce FX 5500 |
Может, кто сталкивался с такой проблемой, в GeForce FX 5500 есть выход S-Video, Приобрел я переходник SVideo- TV(тюльпан). Подключил к телеку.Изображение идет но какое то мутное и ребит. _________________ Globo 9600;Openbox X800;SkyStar 2 TV; 90E ku/C;80Е С; 85E ku; 75E ku; 36E ku;9Е ku. |
Valchuk Гость
Petroff101 Гость
Добавлено: 04.06.2008 12:25 Заголовок сообщения: |
| Такая же проблема вставала с 6600 и 7600 жефорсами и у меня. Ставил самые последние драйвера с сайта... Решилось все очень просто - поставил старые, которые года 2 назад использывал (по-моему детонатор 92.хх). |
Добавлено: 05.06.2008 08:12 Заголовок сообщения: |
У джефорсов и у редеонов переходники разные. Может неподходящий пытаетесь использовать. У редеона прямые провода, потому что у него кроме яркости и цветности есть еще и выход композита, а у джефорса это как то должно складыватся в переходнике. _________________ Ищите и обрящете |
Добавлено: 05.06.2008 13:16 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | | у джефорса это как то должно складыватся в переходнике. |
Ага. У 5ХХХ и выше видеовыход реализован не так, как в предыдущих сериях. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Zacharov свой
Добавлено: 05.06.2008 21:16 Заголовок сообщения: |
Провода действительно оказывается прямые, расковырял весь переходник, но не чего там нет, пробовал сделать как здесь http://www.3dnews.ru/video/tv-out2/index2.htm описано с емкостью, но на 470РF все темно, появляется изображение только после 47nF. Буду искать переходник именно под джефорс. Может там еще, что то стоит кроме емкости. _________________ Globo 9600;Openbox X800;SkyStar 2 TV; 90E ku/C;80Е С; 85E ku; 75E ku; 36E ku;9Е ku. |
Valchuk Гость
Добавлено: 05.06.2008 22:09 Заголовок сообщения: |
| Не мучайтесь, просто закоротите эти ноги (без кондера). |
Zacharov свой
Добавлено: 06.06.2008 16:48 Заголовок сообщения: |
Пробовал без емкости, но изображение в точ такое же, как когда на прямую 2 провода. _________________ Globo 9600;Openbox X800;SkyStar 2 TV; 90E ku/C;80Е С; 85E ku; 75E ku; 36E ku;9Е ku. |
Zacharov свой
Добавлено: 10.06.2008 21:01 Заголовок сообщения: |
Нашел в настройках видюхи выбор выхода, так вот если ставлю выход S- video -out, то изображение становится черно-белым и надо коротить 2 ноги, а если выбираю Composite video -out то изображение становится цветным с 1 ногой, а вторая вообще как бута непричем становится. Специально для джефорса не нашел переходника но нашел какой-то Gigabyte P/N:12CF1-10s004-01 с ним изображение выровнялось но краски сильно перенасыщены. Буду пытаться выправить в настройках изображение. _________________ Globo 9600;Openbox X800;SkyStar 2 TV; 90E ku/C;80Е С; 85E ku; 75E ku; 36E ku;9Е ku. |
