Подключение телевизора к GeForce FX 5500
Zacharov
СообщениеДобавлено: 03.06.2008 23:10    Заголовок сообщения: Подключение телевизора к GeForce FX 5500 Ответить с цитатой
Может, кто сталкивался с такой проблемой, в GeForce FX 5500 есть выход S-Video, Приобрел я переходник SVideo- TV(тюльпан). Подключил к телеку.Изображение идет но какое то мутное и ребит.
Globo 9600;Openbox X800;SkyStar 2 TV; 90E ku/C;80Е С; 85E ku; 75E ku; 36E ku;9Е ku.
Valchuk
СообщениеДобавлено: 03.06.2008 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.3dnews.ru/video/tv-out/index2.htm
http://www.3dnews.ru/video/tv-out2/
Petroff101
СообщениеДобавлено: 04.06.2008 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же проблема вставала с 6600 и 7600 жефорсами и у меня. Ставил самые последние драйвера с сайта... Решилось все очень просто - поставил старые, которые года 2 назад использывал (по-моему детонатор 92.хх).
СообщениеДобавлено: 05.06.2008 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У джефорсов и у редеонов переходники разные. Может неподходящий пытаетесь использовать. У редеона прямые провода, потому что у него кроме яркости и цветности есть еще и выход композита, а у джефорса это как то должно складыватся в переходнике.
Ищите и обрящете
Flint3
СообщениеДобавлено: 05.06.2008 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага. У 5ХХХ и выше видеовыход реализован не так, как в предыдущих сериях.
Zacharov
СообщениеДобавлено: 05.06.2008 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провода действительно оказывается прямые, расковырял весь переходник, но не чего там нет, пробовал сделать как здесь http://www.3dnews.ru/video/tv-out2/index2.htm описано с емкостью, но на 470РF все темно, появляется изображение только после 47nF. Буду искать переходник именно под джефорс. Может там еще, что то стоит кроме емкости.
Valchuk
СообщениеДобавлено: 05.06.2008 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не мучайтесь, просто закоротите эти ноги (без кондера).
Zacharov
СообщениеДобавлено: 06.06.2008 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал без емкости, но изображение в точ такое же, как когда на прямую 2 провода.
Zacharov
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел в настройках видюхи выбор выхода, так вот если ставлю выход S- video -out, то изображение становится черно-белым и надо коротить 2 ноги, а если выбираю Composite video -out то изображение становится цветным с 1 ногой, а вторая вообще как бута непричем становится. Специально для джефорса не нашел переходника но нашел какой-то Gigabyte P/N:12CF1-10s004-01 с ним изображение выровнялось но краски сильно перенасыщены. Буду пытаться выправить в настройках изображение.
