? Шаг ВПЕРЕД или два НАЗАД ?
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 15:02    Заголовок сообщения: ? Шаг ВПЕРЕД или два НАЗАД ? Ответить с цитатой
улыбка Возможно покажется смешным, но, уничтожая(методом разборки) нашу бывшую гордость ВПК, обнаружил, что ВСЕ, начиная от ВЧ-разъемов и заканчивая волноводами и излучателями, покрыто Аргентумом, не жалея! широкая улыбка А кое-где присутствует явно Аурум! круто! Речь идет не о ювелирном применении этого дела, а о практической необходимости, т.е., вопрос такой, насколько возможно снизить потери, допустим, в волноводе ЛНБ(пусть даже и бытовом!), если посеребрить(а у меня есть возможность и доступ к "золотой" ванне в гальваническом цехе...вращая глаза...) его и, например, еще и облучатель? надо подумать... Будет ли ощутимый в Дб выигрыш?(Вопрос цены опускаем, ясно, что это делается в единичном экземпляре) подмигивание
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно что и прибудет, но скорей всего очень незначительно.
Сеебрить надо а не золотить. У золота удельное сопротивление больше чем у серебра. Золото применяют в разьемах, чтоб не окислялись, серебро в неблагоприятных условиях окисляется, чернеет.
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
катаюсь от смеха! Пардон, СВЧ-части золотом покрывать как раз не следует, а вот дешевой медью - вполне! :)Кстати, просто полировка алюминиевых облучателя и волновода, должна обеспечить выигрыш в уменьшении потерь сигнала на входе в конвертер... надо подумать...
СообщениеДобавлено: 12.06.2008 04:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
улыбка Все, "жертву" выбрал- отпилю ножовкой аккуратно волноводную часть с облучателем от конвертора(Inverto IDL-40US 0.3dB серии PRO уже разобрал и поразился насколько качественная сборка и пайка платы ), сделаю два одинаковых изделия, один образец отполируем и на гальванике покроем медью(покрытие запассивируем от окисления, что легко решается в том же цехе), насчет серебрения подумаю, если медное покрытие заработает хорошо, то незачем и заморачиваться.Второй образец волновода с офсетным облучателем оставим без изменения для контроля.Сравню на бытовом ресивере и по Сат Луку возможный выигрыш от такой переделки для приема слабых сигналов ... надо подумать...
Последний раз редактировалось: mehanik (12.06.2008 18:03), всего редактировалось 1 раз
Камаз
СообщениеДобавлено: 12.06.2008 06:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо их первоначально сравнить на максимальный сигнал.
Возможно расхождение в самом начале. улыбка
Continent СSD-01/IR
Aquila
СообщениеДобавлено: 12.06.2008 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или лучше всего для чистоты использовать одну и ту же электронику
(плату) с обоими образцами волноводов... круто!
СообщениеДобавлено: 12.06.2008 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, так и будет сделано, идея "пощупать" разницу при однотипном волноводе-облучателе, но с разными токопроводящими покрытиями...Фланца не будет, думаю стыковку обеспечить быстросъемным соединением типа труба-в-трубе.(Зазора быть не должно!)
СообщениеДобавлено: 17.08.2008 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Вот что получилось после гальванической полировки и покрытия медью (10 микрон толщина): Если среди знатоков есть спецы, знающие толк в программе microwave.office , то может кто-нибудь сможет дать теоретическую оценку возможного прироста сигнала на входе ЛНБ? полный чайник Кстати, главный технолог утверждает, что материал корпуса ЛНБ НЕ алюминиевый сплав шок , мало того, изготовлен НЕ литьем, как я привык думать, а методом прессования из порошка! круто!
Paul
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моделировать в офисе волновод дело неблагодарное, но по предварительной оценке на двухсантиметровом (длина) медном волноводе прирост по сравнению с алюминиевым 0.11 Дб, серебро прирост 0.13Дб, а золото 0.04Дб частота 12 ГГц.
Paul
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Спасибо! Ну а практический прирост я оценю на днях, как доделаю "хвосты" на работе... крутиться
СообщениеДобавлено: 22.08.2008 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Несколько озадачен испытаниями, выбрал, по примеру Альяно, позицию 42*, спутник имеет различные по скорости потока и по мощности транспордеры, правда, мощность сильно зависит от времени суток. да! Не буду перечислять весь список транспордеров с данными сигнал-качество со "старым" и "доработанным", т.е. с медным покрытием волноводом+облучателем(см. фото выше), результат в итоге более чем скромный - прирост есть только по уровню сигнала, по шкале ГИС-8001 +1%, а качество сигнала практически не изменилось, поэтому данный способ доработки для "ловли блох" по приему слабых сигналов вряд ли имеет смысл - выигрыш мизерный, может поэкспериментировать с глубоким захолаживанием ЛНБ, например, жидким азотом? круто! Насколько тогда уменьшится коэффициент шума конвертора? голливудская улыбка
Paul
СообщениеДобавлено: 22.08.2008 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А электролиты не боишся заморозить "в усмерть"? улыбка
А ты не пробовал после омеднения полирнуть волновод и облучатель там, где подлезеш?
Paul
СообщениеДобавлено: 22.08.2008 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Полировать после гальваники не пробовал, процесс соответствует технологии заводской обработки СВЧ-волноводов, однако может с покрытием поколдовать? надо подумать... Как насчет палладиевого варианта, какова теоретическая разница? А насчет захолаживания, ведь работают в Якутии потроха ЛНБ, а там и за -80* частенько бывает, по поводу жидкого азота - так ведь в радиотелескопах так шумы приемной аппаратуры уменьшают, для приема сверхслабых сигналов из Космоса... крутиться
B-STAR
СообщениеДобавлено: 22.08.2008 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо подумать... в общем как было :
лучший усилитель - диаметр антенны
так и осталось, жаль конечно что чуда не произошло,
но насколько помню из теории с покрытием
"благородными" металлами начинают мутить
на киловатных мощностях да плюс поддавливание...
в общем там прием важен - но главное излучить...
ИМХО "волшебные покрытия" немного из другой оперы,
но опыт шикарный - автору респект - очень интересен результат.
может эффект был бы заметен на длинном волноводе...??? надо подумать...
но опять же это не из бытового приема вопросы...
180SVEC, 120-90 супрал. 90-75-56-49
Acorp 120+бук, SkyStar S2 + HTPC
СообщениеДобавлено: 22.08.2008 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Тюнинг ныне весьма популярная тема в разных областях человеческой деятельности, идея "отполировать" бытовой спутниковый конвертер мне интересна целью довести до теоретического совершенства эту часть приемной САТ-системы. крутиться Проверку проведу и на другой антенне, вместо Супрала 1.2м сравню на МАБО 1.8м, спутник также поменяю для теста, позиция 16* мне интересна, прием с него у нас возможен, но частично... вращая глаза... Есть ли знатоки характеристик элементной базы (транзисторов СВЧ), имеет смысл проработать и это направление? надо подумать... Эх, надо было зеркало сначала отполировать и покрыть медью! голливудская улыбка
СообщениеДобавлено: 23.08.2008 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется, серебром надо попробовать. А перед этим хорошо отзеркалить. Прирост должен быть ощутимее. Была бы возможность надо подумать... Тоже бы поэксперементировал.
СообщениеДобавлено: 23.08.2008 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Что бы зря не "пропадал" оставшийся без обработки тестовый образец волновода с облучателем покроем его серебром и отполируем до зеркального блеска! да! Таким образом сравним теоретический и практический выигрыш от покрытия медью и серебром. круто! Кстати, электронщики советуют захолаживать ЛНБ хотя бы до -80*=температуре испарения "сухого льда", который легко получить в домашних условиях, имея лишь баллон углекислотного автомобильного огнетушителя - мы в войсках так баловали себя газировкой в летнюю жару на полигоне! смешно Таким образом, возможно уменьшить вдвое коэффициент шума СВЧ-транзисторов ЛНБ. Мне только сложно представить практический в дБ или "попугаях" результат такого уменьшения, т.к. сравнивая старый немецкий универсальный конвертер"Грюндиг" с Кш=0.6дБ с современным "Дримсатом", сделанным, очевидно, в Китае, но имеющий этикетку: Кш=0.2дБ, победила немецкая техника 10-ти летней давности! голливудская улыбка Сравнивал по приему 75* в пасмурную погоду на зеркале 0.6м. крутиться
СообщениеДобавлено: 23.08.2008 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Режим малумящего транзистора скорей всего оптимизирован для нормальной температуры. Нужно смещение на затворе менять вместе с изменением температуры.
Электролиты можно поменять на керамику. Если приобрести такие негде то можно снять с неисправной видеокарты покруче. Там стоять керамические конденсаторы, обычно 2.2 микрофарада, на питании GPU и памяти.
Если к вам такая тема пришла, то можете поэкспериметировать с материалом подложки на которой собрана схема конвертора. СВЧ схемы собирают на фольгированном фторопласте, керамических платах с серебрянными дорожками, стеклянной подложке. Но это все технологии не для дешевых конверторов. Впрочем можно попытатся собрать только входную часть и пристыковать её к остальной плате.
Напряжение пробоя малошумящего транзистора 4 вольта. От статических зарядов запросто может пробится. Поострожней надо работать.
Paul
СообщениеДобавлено: 25.08.2008 07:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто знает величину проводимости палладия?
Paul
Последний раз редактировалось: Paul (26.08.2008 06:38), всего редактировалось 1 раз
Real
СообщениеДобавлено: 25.08.2008 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда обязательно голливудская улыбка
ин аче сгорит.
P.S. А газировкой и мы себя баловали голливудская улыбка
СообщениеДобавлено: 11.09.2008 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На чём остановились опыты?
Ну очень интересно.
СообщениеДобавлено: 11.09.2008 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Извиняюсь за задержку! голливудская улыбка 2-х литровый огнетушитель заправленный углекислотой куплен! круто! Второй образец волновода с облучателем отдан в гальванику для электрохимической полировки и серебрения! да! Тестировать буду, как писАл уже выше, ИНАЧЕ, по 16* слабому транспордеру, который будет показывать в ЯСНУЮ погоду со срывом изображения и звука, т.е. на грани приема, а далее буду сравнивать образцы "субъективно", т.е на глаз, и "средствами объективного контроля"... крутиться
СообщениеДобавлено: 11.09.2008 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ждём широкая улыбка
СообщениеДобавлено: 27.09.2008 05:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот нащёл такую статью про волноводы:
К примеру, на частоте 2.45 ГГц глубина проникновения поля составляет от 1.3 мкм для меди до 10 мкм для нержавеющей стали. Поэтому общая площадь поперечного сечения, по которому проходит ток, относительно невелика. Большое значение имеет качество внутренней поверхности волновода. Чем выше шероховатость стенок волновода, тем длиннее путь СВЧ токов и тем быстрее происходит затухание волны. Поэтому для снижения потерь волноводы иногда полируют и покрывают тонким слоем серебра, на глубину скин-слоя.
http://www.elremont.ru/small_rbt/bt_rem16.php
СообщениеДобавлено: 27.09.2008 05:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Извините, но как выходные, то "над всем Челябинском пасмурное небо!" ругаться Сегодня идет дождь, по прогнозу должен перейти в СНЕГ сильное недовольство , низкая облачность, так что, погода нелетная...Sorry! крутиться
Страница 1 из 8
