korean свой
Зарегистрирован: 22.05.2008 Сообщения: 26 Откуда: South Korea Ansan
Добавлено: 10.06.2008 17:20 Заголовок сообщения: как определить частоты конвертора? |
пренесли на днях конвертор,на нем не написано не частоты не уровень шума .
ставил на антенну настроинную на авс75 .
pишет нет сигнала.
настраиал для проверки на Koreasat 3 at 116.0°E,показывает и сигнал хороший.в чем прикол почему нет сигнала на авс?
foto |
mehanik бывалый
Добавлено: 10.06.2008 19:03 Заголовок сообщения: |
Посмотрите настройки ЛНБ в ресивере для случая с 116*, особенно-"частота гетеродина", возможна нестандартная настройка конвертора по поляризации... _________________ Командир Акации(2С3) |
korean свой
Добавлено: 10.06.2008 20:31 Заголовок сообщения: |
| mehanik писал(а): | | Посмотрите настройки ЛНБ в ресивере для случая с 116*, особенно-"частота гетеродина", возможна нестандартная настройка конвертора по поляризации... |
izvenite ,no mojno uznat' hto takoe частота гетеродина?
i kak delat' nestardnuy nastroyku? |
yuri64 свой
Добавлено: 10.06.2008 20:40 Заголовок сообщения: |
| korean писал(а): | | на Koreasat 3 at 116.0°E,показывает и сигнал хороший. |
На Koreasat 3 идет вещание как круговой(Circuiar), так и линейной поляризации. Если Вы принимали Circuiar (11747L - 11938L), то ABS1 на этот конвертер не примется. Если Вы принимали на Koreasat 3 линейные транспондеры - смотрите параметры конвертера в ресивере. И диаметр антенны нужно порядка 100см, судя по зоне покрытия. |
yuri64 свой
Добавлено: 10.06.2008 20:54 Заголовок сообщения: |
| korean писал(а): | izvenite ,no mojno uznat' hto takoe частота гетеродина?
Нажимаете Menu на пульте > Setup> LNB Settings. Выбираете SAT = Koreasat 3. Смотрите LOF1 =, LOF2 =. Эти цыфры вставляете на эти же места для ABS1. |
yuri64 свой
Добавлено: 10.06.2008 21:19 Заголовок сообщения: |
| korean писал(а): | | пренесли на днях конвертор,на нем не написано не частоты не уровень шума . |
Этот конвертер продается для вещательной сети SkyLife: Circular 11700 - 12750, LOF=10750. ABS на него не примешь. Хотя SkyLife идет и в линейной
поляризации - нужно уточнять. |
Baribal свой
Зарегистрирован: 08.09.2006 Сообщения: 38 Откуда: Мирный, 62°54'N;113°97'E
Добавлено: 11.06.2008 05:10 Заголовок сообщения: |
Сними крышку у конвертора и все станет ясно в какой поляризации он принимает, если круговая убери пластину и принимай ABS1. _________________ Супрал 1.4m-75E+80E+90E(Альяно 90СМ), GI 0.9m-96.5E+90E(пара Альяно абсолют), GI 0.9m-140E, Прямофокус самодел 0.8m(Ap=128')-56E, OpenBox X820, Xtrend ET9200, Prof S2 7301, Primyss3 |
korean свой
Добавлено: 11.06.2008 15:46 Заголовок сообщения: |
| Baribal писал(а): | | Сними крышку у конвертора и все станет ясно в какой поляризации он принимает, если круговая убери пластину и принимай ABS1. |
там нету пластины.
но Авс не принимает |
