| Самый лучший совмещенный С+Ku конвертер |
| Ортомод "Белки" |
52% |
[ 11 ] |
| Труба "Юниторга" |
0% |
[ 0 ] |
| Промышленный китаец ( типа DeamTech ) |
4% |
[ 1 ] |
| Самодельный, по принципу "Ku любит C " |
42% |
[ 9 ] |
| Всего голосов : 21 |
Добавлено: 16.06.2008 11:14 Заголовок сообщения: Совмещённый С+Ku конвертер ... |
В инете - стали учить меня про диэлектрические
облучатели из полипропиленовых труб
Поэтому - мне ЭТО уже не интересно ...
и я начинаю новую тему ... потому-что
решил выложить и инет ещё одно ЗАКОНЧЕННОЕ изделие ...
предназначенное для приёма и С-диапазона и Ku диапазона ...
с одного спутника - на немоторизированную антенну ...
Эта тема в инете обсуждается уже давно ... лет
пять ...
тем не менее - я хочу "вбросить" ещё одно изделее ...
ну а сначала хочу провести ОПРОС ...
какой совмещенный C+Ku конвертер самый лучший ...
- ортомод Белки
- труба Юниторога
- промышленный "китаец"
- самодельный - по принципу "Ku любит С" ...
только просьба голосовать ТЕХ, кто ЭТО пробовал ...
а не тех кто про это "что-то читал" ...
особенно на форуме Телеспутника ...
Просьба тех кто ( хоть когда-то ) тестировал ТО или ИНОЕ изделее -
оставить свой небольшой комментарий ...
( уверяю - это не пройдёт незамеченным .. )
ВНИМАНИЕ !!!!
просьба ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать тип антенны
( прямофокус .. или оффсет )
и желательно УГОЛ раскрыва ...
для анализа результатов опроса - это ОЧЕНЬ важно |
парнишка бывалый
Добавлено: 16.06.2008 12:42 Заголовок сообщения: |
Классный вариант будет -этот совмещенный конвертер на тарелке Торо 1500 мм с охватом горизонта от 15*W по 90*E,которую я планирую изготовить,если Вы претворите в жизнь этот проект .... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
Спок админ
Добавлено: 16.06.2008 13:28 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | просьба голосовать ТЕХ, кто ЭТО пробовал ... |
Не совсем корректно сформулирован опрос, имхо. Тех, кто пробовал все перечисленные варианты, наверное не так много.
Я, например, могу выбирать только между двумя последними. Как быть в этом случае? _________________ Всем удачного приема!!! |
Добавлено: 16.06.2008 14:07 Заголовок сообщения: |
.. в этом случае
очень полезной была бы информация сравнения
работы Вашего совмещенного конвертера с
работой одиночных конвертеров
( С диапазона и Ku диапазона ) установленных на этой антенне
в фокусе ...
В любом случае - надо указать тип антенны .. |
Добавлено: 16.06.2008 15:46 Заголовок сообщения: |
Из всего выше указанного испытывал промышленный китаец DreamTech C+Ku plus от GTP, сразу скажу, что устанавливал доработанные у нас, на заводе, образцы, сначала со штырями-деполяризаторами, а затем с металл-диэлектрической пластиной. Испытывал на прямофокусной МАБО 1.5м - принимал все транспордеры с ЯМАЛА 90* в С- и Ку-диапазонах, потом ставил на "родные", китайки 1.8м секторные сплошные и сетчатые (СВЕК-и). Самый приличный результат по уровню сигнала и запасу получился на "польше", хуже 1.8м секторная сплошная и плохо на сетчатой. Преимущество китайского изделия- низкая цена и возможность "апгрейда"!  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 16.06.2008 15:53 Заголовок сообщения: |
... давайте не будем строить посты как на ТЕЛЕСПУТНИКЕ ...
то есть - пост ради поста - без содержания ...
| Цитата: | | сначала со штырями-деполяризаторами, а затем с металл-диэлектрической пластиной |
ваша информация ОЧЕНЬ интересна ...
поэтому прошу - выложить фото .. ( или описание ) и тесты после доработки ...
особенно интересует тесты на оффсете - ( Мабо 150 см ) в сравнении с обычным
одиночным конвертером ..
хотя бы качественная оценка -
так же
хуже
лучше
какой был облучатель .. ???
менялся ли разворот конвертера - относительно заводского ... ???
удалялась ли закоротка ... ???
Используется ли сейчас этот конвертер ... ??
Если - нет .. то почему ??? |
Добавлено: 16.06.2008 16:01 Заголовок сообщения: |
Сорри, я несколько, в крайнее время, отошел от С-диапазона, да и намного чаще устанавливаю моторизованные антенны, где обхожусь одиночными конверторами с мультифидом и переключателем, однако, если нужен развернутый ответ, сделаю "круг почета" по местам установок, произведу фотосъемку, а, насчет тестов, мне будет проще, наверное, на СВОЕЙ ОФСЕТНОЙ или МАБО 1.8м, или Супрал 1.2м с указанным оборудованием поработать...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 16.06.2008 16:04 Заголовок сообщения: |
| mehanik писал(а): | | если нужен развернутый ответ, сделаю "круг почета" по местам установок |
вы пользователь опытный -
и перепроверять вашу информацию нет смысла ...
но для темы - важна КОНКРЕТИКА ...
тем более у меня ТОЖЕ доработка "китайца" ... вот поэтому
и хотелось сравнить ...
я готов - бесплатно выслать наш вариант ...
если будет сделан - корректный СРАВНИТЕЛЬНЫЙ тест с вашим вариантом
| Цитата: | | на СВОЕЙ ОФСЕТНОЙ или МАБО 1.8м, или Супрал 1.2м |
я могу сделать на любую антенну ...
Я готов бесплатно выслать наш вариант совмещенного
- ЛЮБОМУ опытному пользователю ...
кто покажет фото своего действующего варианта совмещенного ..
( или обладателя Белки или Юниторга )
и кто готов сделать сравнительный тест |
Добавлено: 16.06.2008 16:14 Заголовок сообщения: |
Сообщение изменилось, вопросов прибавилось, продолжу. Мабо 1.5м - ПРЯМОФОКУС! Поэтому облучатель был уменьшенный "блин"(токарь срезал "лишние" кольца со штатного китайского изделия).Разворот конвертора Ку-диапазона НЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ! Брался фабричный образец с МИНИМАЛЬНОЙ доработкой, о чем ВЫШЕ я писАл.Т.е. и "закоротку" НЕ УДАЛЯЛ...Конвертер этот совмещенный, насколько мне известно, живой, иначе мне бы заказчик просигнализировал... Скажу, не имея СЕЙЧАС на руках точных цифр, только то, что комплекс из прямофокусной польской сплошной антенны и совмещенного и доработанного китайского конвертора С+Ку работает ХОРОШО( в сравнение с отдельными диапазонными конверторами на аналогичных антеннах, типа МАБО 1.5м прямофокус)  _________________ Командир Акации(2С3)
Последний раз редактировалось: mehanik (16.06.2008 16:51), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 16.06.2008 16:18 Заголовок сообщения: |
ну если у вас всё ХОРОШО - то вам наша разработка
вряд ли нужна ...
а вот фото деполяризаторов и тесты Ku диапазона
очень бы хотелось бы увидить ... |
Добавлено: 16.06.2008 16:19 Заголовок сообщения: |
Да не вопрос! Какая методика сравнительного ТЕСТА будет корректной( что бы не наступить ненароком на какие-нибудь грабли)? Могу в картинках, могу, в доступной форме, на бытовом, почти любом, ресивере или по Сат Луку Микро+, как скажете! Адрес Вам известен-ВСЕГДА ПОЖАЛУЙСТА!  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 16.06.2008 16:21 Заголовок сообщения: |
ок ...
выложите фото вашего ДОРАБОТАННОГО совмещенного -
который работает ХОРОШО ...
и я вышлю вам наш ...
оптимизированный под Супрал ...
или под Прямофокус ( как скажите )
хотя лучше протестировать оффсет 120 см - это интереснее  |
Добавлено: 16.06.2008 16:32 Заголовок сообщения: |
Видимо Супрал народу БЛИЖЕ(у меня он есть и на мотоподвесе  ), чем польская МАБО, хотя Супрал 1.2м имеет угол раскрыва 90*, а польский офсет-70*!(если ЭТО ВАЖНО)Мабо тоже моторизована(актуатор+позиционер)   _________________ Командир Акации(2С3)
Последний раз редактировалось: mehanik (16.06.2008 16:48), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 16.06.2008 16:35 Заголовок сообщения: |
Мабо у меня нет ( точнее есть но только 60 см и 35 см )
но наши пользователи пишут что и на больших оффсетах
у Мабо угол раскрыва около 90 градусов ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=51805#51805
| Цитата: |
Ну вот я замерил на антенне 1.15м угол 84 гр
на антенне 1.25 угол 94 градуса. |
Тести 90 градусных облучателей я делаю на Супрале 90 см
и на супрале 140 см
70 -ти градусные я тестирую на GoldenInterStar 1 м
( старой и новой конструкции )
Последний раз редактировалось: альяно (16.06.2008 16:40), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 16.06.2008 16:39 Заголовок сообщения: |
Странно, однако Ку-шные конверторы с углом раскрыва 70* работали на моей МАБО 1.8м офсет НЕСКОЛЬКО лучше, чем с "супраловским"=90* :upset:Насчет облучателей, ВСЕ ЕСТЬ у меня: Выбирайте, какой нравится!(деполяризатор предлагаю использовать металл-диэлектрический, он показал ДЛЯ совмещенного варианта наилучший результат)Вот, возможные "жертвы" для опытов:  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 16.06.2008 17:59 Заголовок сообщения: |
диэлектрический облучатель -
Альяно премиум - на совмещенных конвертерах не работает ...
тут нужен СПЕЦИАЛЬНЫЙ ... ( у меня такой есть )
для Супрала 120 см - на ваших совмещенных ...
я думаю ..
лучше использовать гладкий рупор ... который у вас на фото
Ок ... команда у вас хорошая ...
попробую на следущей неделе выслать вам
нашего "бойца" ...
| Цитата: | | DreamTech C+Ku plus от GTP |
наш будет таким же - по рождению ....
чтобы всё было корректно ...
Последний раз редактировалось: альяно (16.06.2008 18:04), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 16.06.2008 18:04 Заголовок сообщения: |
Век живи-век учись!(и дураком помрешь! )Ладно, готов сравнить и со специальным! П.С. внимательно рассматривая внутренности обоих изделий обнаружил заметную разницу- в одном "закоротка" затеняет зонд Ку-шного конвертора, а во втором-НЕТ( там заметное смещение имеет место быть...).С таким расхождением в конструкции от образца к образцу и вырастают многие "вилы" самодеятельных установщиков...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 16.06.2008 18:12 Заголовок сообщения: |
вилы там в другом ...
и я надеюсь, что мы и это в этой теме подробно обсудим ...
после тестов ...
тестить надо обе поляризации как в С
( левую и правую ) так и в Ku диапазоне ( вертикальную и горизонтальную ) ..
и лучше это делать на разных спутниках (например 80е и 90е ) |
Добавлено: 16.06.2008 21:11 Заголовок сообщения: |
... голосование потихоньку идёт ...
а мы обсудим ещё одну легенду .. про то ...
убирать закоротку в С волноводе - или НЕ убирать ....
И часто можно услышать -
В одном форуме говорят :
"УБИРАЙ - она всё равно ни на что НЕ влияет ...."
а в другом
"Я убрал - и у меня сигнал ПРОПАЛ ..."
ну и кто ПРАВ ???
Всё очень просто ...
как правило совмещенный конвертер делают для
конкретного спутника ... например Ямал 90е ....
или для Экспресса 80е
а закоротка в круглом С волноводе - отвечает либо
за вертикальную
либо за горизонтальную поляризации ....
( в разных моделях конвертеров - это по разному )
Вот один товарисЧ - выбил закоротку - которая "работает" на вертикаль ( правую круговую ) ...
а смотрит то он ГОРИЗОНТАЛЬ ( левую ) ...
вот он и говорит -
"ЗАКОРОТКА ни на что не влияет " ...
а другому то как раз нужна ГОРИЗОНТАЛЬ ( левая )
вот у него сигнал и пропал ...
Поэтому - для конвертера расчитанного на прием ОБЕИХ
С поляризаций
( то есть - для работы с ЛЮБЫМ спутником )
ЗАКОРОТКУ убирать Н Е Л Ь З Я !!!!!
Влияет ли эта закоротка С-волновода
на Ku диапазон ??? ...
конечно ...
вот поэтому - Ku конвертер определенным образом и ориентируют
чтобы максимально снизить это влияние ...
в промышленном совмещеннон С+Ku конвертере
- закоротка
соосна с одним из приемных штырей Ku диапазона ....
А что пишут в инете ???
Пишут, что ставить надо под углом 45 градусов ...
Почему ???
ну вы же хотите в С-диапазне смотреть КРУГОВУЮ поляризацию,
а значит поставите в С-конвертер ДЕПОЛЯРИЗАТОР ...
( скорее всего ПЛАСТИНУ из стеклотекстолита )
а как вы его поставите ???
Правильно - под углом 45 градусов к закоротке ...
и вы думаете ваш деполяризатр НЕ влияет на Ku диапазон ???
Вот теперь и решайте
какой "столб" внутри С волновода - для Ku диапазона ХУЖЕ ...
закоротка или деполяризационная пластина ....
и как надо соориентировать Ku конвертер
относительно этих препятствий ... |
Владимир1 свой
Зарегистрирован: 10.11.2005 Сообщения: 22 Откуда: Якутия, п. Чокурдах,70°38'N 147°55'E
Добавлено: 17.06.2008 05:06 Заголовок сообщения: |
Пользуюсь уже 3 года ортомодом от Белки. имею Супрал 2,0 полярка, в фокусе Ямал 90Е, смотрю Си-левая, Си-правая, Ку. Качество сигнала по Хумаксу F-1002: на газкомовском пакете Си-диапазона - 65-75%, правая поляризация Си-диапазона - 35-45%, Ку-диапазон - ОТВ Приморье - 90-100%, СТС+7 - качество 65-75%.
Да, конверторы на ортомоде Белки: Си-левый и правый - флянцевые Евростар, Ку-конвертор - Грюндик (Кватро - с 4 независимыми выходами). Все это коммутируется через мультисвич IKUSI 8х8.
До этого стоял китайский конвертор Си-диапазона с круглым волноводом PBI. На газкомовском пакете качество сигнала было 70-75%, в правой поляризации - 35-45%.
Пробовал изготовить совмещенный Си+Ку-конвертор по принципу Ку любит Це, описанный в вашем форуме (хочу его поставить в мультифид на Экспресс 96,5Е). Результаты пока не очень. В Си-диапазоне качество на газкомовском пакете 55-60%, в Ку-ОТВ Приморье - 50%
Хотел бы сравнить вашу разработку с ортмодом Белки. Тесты выложу. _________________ Супрал 2,0 прямофокус полярка , SVEC 0,9 офсет;
смотрю 90Е Си и Ку, 96,5Е СИ, 140Е Ку, Openbox-7200, "рыбалка" 90Е, 140Е, Acorp DS 120
ноутбук Toshiba Satellite A100-847 (Core2Duo 2,0 GHz, оператива 2 Gb, NVidia GeForce 7600 - 256 mb, HDD 500Gb) |
Добавлено: 17.06.2008 06:52 Заголовок сообщения: |
| Владимир1 писал(а): | Пробовал изготовить совмещенный Си+Ку-конвертор по принципу Ку любит Це, описанный в вашем форуме (хочу его поставить в мультифид на Экспресс 96,5Е). Результаты пока не очень. В Си-диапазоне качество на газкомовском пакете 55-60%, в Ку-ОТВ Приморье - 50%
Хотел бы сравнить вашу разработку с ортмодом Белки. Тесты выложу. |
Ок ... очень интересен тест ортомода Белки ... и
доработанного нами китайца ..
цена ортомода - 2600 руб плюс цена трех конвертеров ( ещё 1000 руб )
наш доработанный конвертер СУЩЕСТВЕННО дешевле ...
но коммерческая сторона в этой теме не обсуждается ...
тут пока речь о ТЕХНИЧЕСКИХ параметрах ... и о возможности
применения совмещенного конвертера
на тех или иных антеннах ...
в тех или иных регионах ...
сообщите мне по ЛС - ваш точный почтовый адрес ...
Последний раз редактировалось: альяно (17.06.2008 06:53), всего редактировалось 1 раз |
Serjio свой
Добавлено: 17.06.2008 06:53 Заголовок сообщения: |
Ставил друзьям "промышленного китайца" на китайский же прямофокус.
Не впечатляет..
Ку можно настроить нормально, а вот С....
Но я думаю если в качестве деполяризатора использовать Ваш деполяризатор типа "Пасть Белой Акулы" наверное былобы получше...
IMHO
альяно и мне отправте один (предоплата)...
Супрал 1,2 на гравицапе....
Вижу в ку от 56 до 140... _________________ Жизнь - это очередь за смертью.
Добавлено: 17.06.2008 06:56 Заголовок сообщения: |
мы их не продаём ...
я могу выслать бесплатно - если будет сравнительный тест
с его "аналогом" ... - любым другим совмещенным ... |
Laki свой
Добавлено: 18.06.2008 09:04 Заголовок сообщения: |
| У родителей на сегментном прямофокусе Свек 1,8 стоит ортомод "Белки" на Ямал 201, могу там-же потестить совмещенный (только по попугаям ресивера, компа там нет). Про юниторговскую трубу на аналогичном прямофокусе и на супрал 1,4 писал (здесь и на Телеспутнике), в данный момент нет в наличии (сдал в цветмет). |
Добавлено: 19.06.2008 13:24 Заголовок сообщения: |
... к сожалению из тех кто написал про
то, что САМОДЕЛЬНЫЙ совмещенный - самый лучший
не написали про тип антенны ( оффсет или прямофокус )
хотя я очень просил это сделать ...
Дело в том, что сделать самодельный совмещенный конвертер,
для прямофокусной антенны - в разЫ ...
легче, чем для оффсета
И связано это не только со сложностью
изготовления облучателя
под заданный раскрыв оффсетной антенны,
эффективно работающий, и в С-диапазоне и в Ku диапазоне,
но и вообще с физикой волны в раскрыве
совмещенного конвертера - в зависимости от угла падения волны ...
Laki вот поэтому я наше изделие пока
отправлю для тестов на оффсете
( Супрал 120 )
а потом посмотрим ... |
