qman новый
Зарегистрирован: 25.06.2008 Сообщения: 12 Откуда: Ekaterinburg
Добавлено: 26.06.2008 17:17 Заголовок сообщения: мотоподвес для SS 1401 тарелка 1,2м |
Помогите выбрать мотоподвес , тарелка тарелка 1,2м мотоподвес для SS 1401.
Пока выбираю из
Мотоподвес GI-50-120 Golden Interstar DiSEqС-1.2 H-Mount (http://www.radioinfo.ru/nternet/3549/0/56961/)
GTP-1800 AM EuroDream (http://www.radioinfo.ru/nternet/3549/0/56962/)
Мотоподвес GI-120 Golden Interstar DiSEqС-Switch-Мотор (http://www.radioinfo.ru/nternet/3549/0/56959/)
тарелка закреплена на стене.
если посоветует что то еще очень будет интересно узнать...
P.S. живу в Екатеринбурге |
bundshut бывалый
Добавлено: 26.06.2008 21:02 Заголовок сообщения: |
Для спутниковых антенн диаметром от 1,2 метра чаще рекомендуют использовать полярную подвеску с актюатором и позиционером, так как такая антенна имеет значительный вес и после сильного ветра может поломать шестерню на моторе.
Также с картой ТТ-1401 вы можете столкнуться с проблемой нехватки питания для нормального функционирования мотора.
Если все-таки у вас будет мотор,то ставьте GI-120 Golden Interstar-там металлические шестерни,но этот мотор не отличается быстрой сокростью поворота антенны и ставьте антенну хотя бы в частично защищенном от ветра месте. |
евгений74 свой
Добавлено: 26.06.2008 21:34 Заголовок сообщения: |
| Пользуюсь мотоподвесом GL-120 Golden Interstar вместе с картой ТТ 1401 уже год кручю программой Sky3an 2.01 чтобы решить проблему с питанием пришлось перепаять конденсатор, по запом неным позициям мотор перемещается без нареканий, но есть один недостаток с которым приходится мириться если перемещать мотор на какое то количество градусов он перестает выполнять команды перемещается к 0 и начинает вокруг него крутиться - пару шагов на запад от нуля - 0, пару шагов на восток от нуля - 0, и так без остановки способ лечения : послать его на пару шагов куда либо или отключить сетевой интерфейс карты минут на 10-15; неясно только чей это глюк мотора или карты, но про другие мотоподвесы такого вроде никто не писал, да и еще - мотор так себя ведет не постоянно, один день может крутиться без проблем на другой день не повернется даже на 1 градус, какой либо системы я в этом не увидел, но чаще всего такое случается при повороте на не целое число градусов например 39 градусов и 8 минут ; в плагине DiseqU ведет себя так же |
Prixod свой
Добавлено: 27.06.2008 15:27 Заголовок сообщения: |
| bundshut писал(а): | | Для спутниковых антенн диаметром от 1,2 метра чаще рекомендуют использовать полярную подвеску с актюатором и позиционером. |
Согласен на все 100%  |
qman новый
Добавлено: 27.06.2008 22:54 Заголовок сообщения: |
Хорошо, тогда меняем вопрос, выбор позиционера и актюатора. Что выбрать?
P.S. может кто нибудь дать ссылки почитать про позиционеры и актюаторы. _________________ TT1401, Ekaterinburg, Supral 1,2 |
Prixod свой
Добавлено: 28.06.2008 01:33 Заголовок сообщения: |
| qman писал(а): | Хорошо, тогда меняем вопрос, выбор позиционера и актюатора. Что выбрать?
P.S. может кто нибудь дать ссылки почитать про позиционеры и актюаторы. |
вот тут посмотри
http://viaccessforfree.info/forum/showthread.php?t=13339 |
