мотоподвес для SS 1401 тарелка 1,2м
qman
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 17:17    Заголовок сообщения: мотоподвес для SS 1401 тарелка 1,2м Ответить с цитатой
Помогите выбрать мотоподвес , тарелка тарелка 1,2м мотоподвес для SS 1401.
Пока выбираю из
Мотоподвес GI-50-120 Golden Interstar DiSEqС-1.2 H-Mount (http://www.radioinfo.ru/nternet/3549/0/56961/)
GTP-1800 AM EuroDream (http://www.radioinfo.ru/nternet/3549/0/56962/)
Мотоподвес GI-120 Golden Interstar DiSEqС-Switch-Мотор (http://www.radioinfo.ru/nternet/3549/0/56959/)
тарелка закреплена на стене.
если посоветует что то еще очень будет интересно узнать...
P.S. живу в Екатеринбурге
bundshut
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для спутниковых антенн диаметром от 1,2 метра чаще рекомендуют использовать полярную подвеску с актюатором и позиционером, так как такая антенна имеет значительный вес и после сильного ветра может поломать шестерню на моторе.
Также с картой ТТ-1401 вы можете столкнуться с проблемой нехватки питания для нормального функционирования мотора.
Если все-таки у вас будет мотор,то ставьте GI-120 Golden Interstar-там металлические шестерни,но этот мотор не отличается быстрой сокростью поворота антенны и ставьте антенну хотя бы в частично защищенном от ветра месте.
евгений74
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пользуюсь мотоподвесом GL-120 Golden Interstar вместе с картой ТТ 1401 уже год кручю программой Sky3an 2.01 чтобы решить проблему с питанием пришлось перепаять конденсатор, по запом неным позициям мотор перемещается без нареканий, но есть один недостаток с которым приходится мириться если перемещать мотор на какое то количество градусов он перестает выполнять команды перемещается к 0 и начинает вокруг него крутиться - пару шагов на запад от нуля - 0, пару шагов на восток от нуля - 0, и так без остановки способ лечения : послать его на пару шагов куда либо или отключить сетевой интерфейс карты минут на 10-15; неясно только чей это глюк мотора или карты, но про другие мотоподвесы такого вроде никто не писал, да и еще - мотор так себя ведет не постоянно, один день может крутиться без проблем на другой день не повернется даже на 1 градус, какой либо системы я в этом не увидел, но чаще всего такое случается при повороте на не целое число градусов например 39 градусов и 8 минут ; в плагине DiseqU ведет себя так же
Prixod
СообщениеДобавлено: 27.06.2008 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bundshut писал(а):
Для спутниковых антенн диаметром от 1,2 метра чаще рекомендуют использовать полярную подвеску с актюатором и позиционером.
Согласен на все 100% улыбка
qman
СообщениеДобавлено: 27.06.2008 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо, тогда меняем вопрос, выбор позиционера и актюатора. Что выбрать?
P.S. может кто нибудь дать ссылки почитать про позиционеры и актюаторы.
TT1401, Ekaterinburg, Supral 1,2
Prixod
СообщениеДобавлено: 28.06.2008 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот тут посмотри
http://viaccessforfree.info/forum/showthread.php?t=13339
