mansur свой
Добавлено: 27.06.2008 05:58 Заголовок сообщения: Подскажите!! POP3 и SMTP по локальной сети |
Всем привет!
Такая проблема, есть локальная сеть на 21 машину. Спутник прием, ADSL-модем отправка. Инети посети раздает Globax по HTTP клиенты получают инет, немогу настроить POP и SMTP протокола что бы они тоже работали. У клиентов стоит Отлок и Зебат. Какие софты посоветуете для этих целей???
И еще одно какую программу лудще использовать для учета трафика, и выставление квот клиентам.
Если что то не понятно написал пишите. вместе разжуем )) |
Добавлено: 27.06.2008 13:31 Заголовок сообщения: |
[local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:111
service_ext = 194.67.23.102:110
Для mail.ru вот такую секцию надо добавить в глобакс. В настроках клиента вместо pop.mail.ru нужно вписать 127.0.0.1 и порт не 110 а 111
Почта начнет приниматся через глобакс. Для других почтовых серверов создаете секции аналогично, только IP 194.67.23.102 меняется на IP POP3 сервера почты и 111 увеличивается на единичку. Для следующего будет 112.
Перечислишь самые ходовые сервера и все.
А на передачу нечего даже заморачиватся, тарелка передавать не умеет, да к тому же на глобакс сервере заблокирован 25 порт. Со спамом наверное борются.
Расшарь наземное соединение и настрой фильтр в файрволе чтоб могли в сети работать по земле только по 25 порту.
Это все делается если не хочешь настраивать прозрачный прокси. _________________ Ищите и обрящете |
Novoross11 новый
Зарегистрирован: 21.06.2008 Сообщения: 3 Откуда: 44°44'N 37°43'E
Добавлено: 27.06.2008 18:54 Заголовок сообщения: Re: Подскажите!! POP3 и SMTP по локальной сети |
| mansur писал(а): |
Я ставлю всем своим клиентам UserGate. Понятный интерфейс, встроенные антивирусы (Касперский или Панда на выбор), Web-администраирование. В бесплатно работает на 5 сессий, за деньги - без ограничений. Понравится - покупай, не понравится - ставь другой. |
mansur свой
Добавлено: 01.07.2008 11:18 Заголовок сообщения: сп |
| спасибо !!!!!! |
Добавлено: 01.07.2008 21:09 Заголовок сообщения: |
Traffic Inspector получше юга будет. Но бесплатный он работает только на трех клиентов. Зато считает очень точно. _________________ Ищите и обрящете |
mansur свой
Добавлено: 02.07.2008 05:10 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | | Traffic Inspector получше юга будет. Но бесплатный он работает только на трех клиентов. Зато считает очень точно. |
вот именно что на 3 клиентов, а у меня более 20 может есть ломаная ??? |
B-STAR свой
Зарегистрирован: 09.10.2006 Сообщения: 69 Откуда: 56°12 с. ш. 95°42 в. д.
Добавлено: 02.07.2008 11:31 Заголовок сообщения: |
насколько знаю ломанных небывает, при регистрации привязывается к железу, при выходе в инет проверяется соответствие...
месяц по запросу работает в демо режиме - полнофункционально.
почтовик фоксмайл умеет работаеть через сокс5... _________________ 180SVEC, 120-90 супрал. 90-75-56-49
Acorp 120+бук, SkyStar S2 + HTPC |
damis новый
Добавлено: 27.07.2008 12:45 Заголовок сообщения: |
| У меня ломаный ЮГ 2.8.....и вроде даже 3-й есть. |
zhiv бывалый
Добавлено: 28.07.2008 02:52 Заголовок сообщения: |
damis
Щас проснутся модераторы и у тебя будет БАН  _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
