Подскажите!! POP3 и SMTP по локальной сети
mansur
СообщениеДобавлено: 27.06.2008 05:58    Заголовок сообщения: Подскажите!! POP3 и SMTP по локальной сети Ответить с цитатой
Всем привет!
Такая проблема, есть локальная сеть на 21 машину. Спутник прием, ADSL-модем отправка. Инети посети раздает Globax по HTTP клиенты получают инет, немогу настроить POP и SMTP протокола что бы они тоже работали. У клиентов стоит Отлок и Зебат. Какие софты посоветуете для этих целей???
И еще одно какую программу лудще использовать для учета трафика, и выставление квот клиентам.
Если что то не понятно написал пишите. вместе разжуем ))
СообщениеДобавлено: 27.06.2008 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:111
service_ext = 194.67.23.102:110
Для mail.ru вот такую секцию надо добавить в глобакс. В настроках клиента вместо pop.mail.ru нужно вписать 127.0.0.1 и порт не 110 а 111
Почта начнет приниматся через глобакс. Для других почтовых серверов создаете секции аналогично, только IP 194.67.23.102 меняется на IP POP3 сервера почты и 111 увеличивается на единичку. Для следующего будет 112.
Перечислишь самые ходовые сервера и все.
А на передачу нечего даже заморачиватся, тарелка передавать не умеет, да к тому же на глобакс сервере заблокирован 25 порт. Со спамом наверное борются.
Расшарь наземное соединение и настрой фильтр в файрволе чтоб могли в сети работать по земле только по 25 порту.
Это все делается если не хочешь настраивать прозрачный прокси.
Ищите и обрящете
Novoross11
СообщениеДобавлено: 27.06.2008 18:54    Заголовок сообщения: Re: Подскажите!! POP3 и SMTP по локальной сети Ответить с цитатой
Я ставлю всем своим клиентам UserGate. Понятный интерфейс, встроенные антивирусы (Касперский или Панда на выбор), Web-администраирование. В бесплатно работает на 5 сессий, за деньги - без ограничений. Понравится - покупай, не понравится - ставь другой.
mansur
СообщениеДобавлено: 01.07.2008 11:18    Заголовок сообщения: сп Ответить с цитатой
спасибо !!!!!!
СообщениеДобавлено: 01.07.2008 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Traffic Inspector получше юга будет. Но бесплатный он работает только на трех клиентов. Зато считает очень точно.
Ищите и обрящете
mansur
СообщениеДобавлено: 02.07.2008 05:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот именно что на 3 клиентов, а у меня более 20 может есть ломаная ???
B-STAR
СообщениеДобавлено: 02.07.2008 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насколько знаю ломанных небывает, при регистрации привязывается к железу, при выходе в инет проверяется соответствие...
месяц по запросу работает в демо режиме - полнофункционально.
почтовик фоксмайл умеет работаеть через сокс5...
180SVEC, 120-90 супрал. 90-75-56-49
Acorp 120+бук, SkyStar S2 + HTPC
damis
СообщениеДобавлено: 27.07.2008 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ломаный ЮГ 2.8.....и вроде даже 3-й есть.
СообщениеДобавлено: 28.07.2008 02:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
damis
Щас проснутся модераторы и у тебя будет БАН катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
