яша новый
Добавлено: 07.07.2008 12:13 Заголовок сообщения: Получится ли соедигить мультифидом 53+56? |
| Всем доброго времени суток, у меня такой вопрос: Тарелка настроена на экспресс ам22. Возможно ли зацепить мультифидом спутник Бонум 1 который висит на 56 градусе? Живу на Урале. Заранее всем спасибо |
Добавлено: 07.07.2008 13:12 Заголовок сообщения: |
Зависит от антенны, если длиннофокусная, то просто, хотя и с Супралом 0.9м я делал 36*+39*(т.е. разница в 3*)  _________________ Командир Акации(2С3) |
andkar новый
Добавлено: 07.07.2008 13:26 Заголовок сообщения: |
тоже получалось на 13E+10E _________________ Дайте только идею и я переверну мир!!!... |
k2gerych новый
Добавлено: 18.07.2008 22:34 Заголовок сообщения: |
| Крепления сьачивать надо |
alexaga бывалый
Добавлено: 18.07.2008 23:54 Заголовок сообщения: |
| Ничего лепить ненужно. На Супрал 90 если Екатиренбург. Вполне достаточно поставить конвертер плотничком. И будет и 53Е и 56Е. Если антенна смотрит на 53Е то рядом вплотную слева конвертер от центрального 56Е. (если смотреть на неё со стороны конвертеров) |
zhiv бывалый
Добавлено: 21.07.2008 03:09 Заголовок сообщения: |
С права на лево.
В фокусе 49, далее 53 и 56.
что за тарелка написано в подписи. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Леонид свой
Добавлено: 21.07.2008 05:59 Заголовок сообщения: |
53-56-60
56 хочу снять,поэтому не подключен
zhiv бывалый
Добавлено: 21.07.2008 06:36 Заголовок сообщения: |
Леонид
Генерал Салелит - Рулит
У тебя 1,2м? _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Леонид свой
Добавлено: 21.07.2008 06:44 Заголовок сообщения: |
не,в моей местности нужно плясать минимум от 1,5  |
MikelTsk новый
Зарегистрирован: 11.05.2007 Сообщения: 14 Откуда: Томск, 56,3124N 85,0426E
Добавлено: 29.07.2008 22:31 Заголовок сообщения: |
установка 2 конверторов на 90ку GI
в центре квадконвертор на бонум - качество 100 процентов на всех транспондерах в любую погоду по опенбоксу820
боковой в мультифиде на экпресс22 - качество 90 процентов на большинстве транспондеров
Странно но при смене конверторов местами - результаты хуже, хотя должно быть наоборот. Поэтому оставил в центре бонум |
jhonkuk свой
Зарегистрирован: 24.11.2007 Сообщения: 33 Откуда: 50.47N, 35.39E
Добавлено: 31.07.2008 07:07 Заголовок сообщения: Re: Получится ли соедигить мультифидом 53+56? |
| яша писал(а): | | Всем доброго времени суток, у меня такой вопрос: Тарелка настроена на экспресс ам22. Возможно ли зацепить мультифидом спутник Бонум 1 который висит на 56 градусе? Живу на Урале. Заранее всем спасибо |
http://www.multifeed.narod.ru/
Программа позволяет задавать размеры голов. |
