Получится ли соедигить мультифидом 53+56?
яша
СообщениеДобавлено: 07.07.2008 12:13    Заголовок сообщения: Получится ли соедигить мультифидом 53+56? Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток, у меня такой вопрос: Тарелка настроена на экспресс ам22. Возможно ли зацепить мультифидом спутник Бонум 1 который висит на 56 градусе? Живу на Урале. Заранее всем спасибо
СообщениеДобавлено: 07.07.2008 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Зависит от антенны, если длиннофокусная, то просто, хотя и с Супралом 0.9м я делал 36*+39*(т.е. разница в 3*) да!
andkar
СообщениеДобавлено: 07.07.2008 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже получалось на 13E+10E
Дайте только идею и я переверну мир!!!...
k2gerych
СообщениеДобавлено: 18.07.2008 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крепления сьачивать надо
alexaga
СообщениеДобавлено: 18.07.2008 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего лепить ненужно. На Супрал 90 если Екатиренбург. Вполне достаточно поставить конвертер плотничком. И будет и 53Е и 56Е. Если антенна смотрит на 53Е то рядом вплотную слева конвертер от центрального 56Е. (если смотреть на неё со стороны конвертеров)
СообщениеДобавлено: 21.07.2008 03:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С права на лево.
В фокусе 49, далее 53 и 56.
что за тарелка написано в подписи.
Леонид
СообщениеДобавлено: 21.07.2008 05:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
53-56-60
56 хочу снять,поэтому не подключен
СообщениеДобавлено: 21.07.2008 06:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леонид
Генерал Салелит - Рулит улыбка
У тебя 1,2м?
Леонид
СообщениеДобавлено: 21.07.2008 06:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не,в моей местности нужно плясать минимум от 1,5 широкая улыбка
MikelTsk
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
установка 2 конверторов на 90ку GI
в центре квадконвертор на бонум - качество 100 процентов на всех транспондерах в любую погоду по опенбоксу820
боковой в мультифиде на экпресс22 - качество 90 процентов на большинстве транспондеров
Странно но при смене конверторов местами - результаты хуже, хотя должно быть наоборот. Поэтому оставил в центре бонум
jhonkuk
СообщениеДобавлено: 31.07.2008 07:07    Заголовок сообщения: Re: Получится ли соедигить мультифидом 53+56? Ответить с цитатой
http://www.multifeed.narod.ru/
Программа позволяет задавать размеры голов.
