Ljod666 новый
Добавлено: 09.07.2008 14:30 Заголовок сообщения: Флешь траффик в браузерной игре не хочет идти через прокси. |
Итак. имеем браузер(IE7). Игра http://darkorbit.ru/ (надеюсь не примете как рекламу). Игра браузерная, но клиент есть(грузится один раз в браузер 6 мегов и потом подгружать ничего не надо). Так вот этот клиент мне флешь траффик по земле гонит. хотя в браузере всё прописано.В службе потдержки сидит какой-то даун(часто почемуто бывает..) и на вопрос, что я могу сделать с умным видом мне объяснил, что у меня просто траффик идёт по земле....мда(это я и так понял сразу..). Суть. мне хотелось бы найти программу которая полностью отрезает входящий траффик на GPRS. outpost не подходит .т.к. сразу половина всех кнопок в игре блокирует как рекламу..и вообще в игру со стартовой заходить не даёт). Я понимаю, что тут люди серьёзные)) мож поможите немного нубу) |
kon_p_v свой
Добавлено: 09.07.2008 16:06 Заголовок сообщения: |
Была проблема с эксплоререм, ему было пофигу на прописаные в нем прокси, весь траф гнал по земле. Поставил фрикап и браузер запускал через него, все стало работать нормально.
Попробуй может поможет. |
Ljod666 новый
Добавлено: 09.07.2008 19:29 Заголовок сообщения: |
Фрикап-отличная прога поюзал) заставляет гнать через прокси всё)) но флешь траффик не идёт через него не хочет короче). Пришло второе письмо из службы потдержки) просят указать Свой ник в игре) видать хотят знать героя) бюрократы(( Вообще ничего не ответили)) вот люди. |
Ljod666 новый
Добавлено: 09.07.2008 20:05 Заголовок сообщения: |
ы....попробовал с 10 раза соеденился) идёт всё через прокси)) спасибо. |
m6a6g6 новый
Добавлено: 14.07.2008 20:16 Заголовок сообщения: |
А как все-таки проблему разрешили? |
DeathMan2k4 свой
Зарегистрирован: 20.01.2008 Сообщения: 99 Откуда: Курская обл.
Добавлено: 17.07.2008 11:35 Заголовок сообщения: |
можно ещё, если под управление Windows XP сделать прокси "по умолчанию", для этого нужно:
Пуск->Выполнить->CMD и в появившемся окне (черном)
написать:
Код: | proxycfg -p 127.0.0.1:8080 |
(указать тот прокси, который используется в вашем случае, в моём это 127.0.0.1:8080 и не забываем, что после : идёт порт _________________ M3A78Pro; Athlon 7850BE; 4gb; 1.5Tb; Audigy4; Windows 7 RTM X64 |
