Флешь траффик в браузерной игре не хочет идти через прокси.
Ljod666
СообщениеДобавлено: 09.07.2008 14:30    Заголовок сообщения: Флешь траффик в браузерной игре не хочет идти через прокси. Ответить с цитатой
Итак. имеем браузер(IE7). Игра http://darkorbit.ru/ (надеюсь не примете как рекламу). Игра браузерная, но клиент есть(грузится один раз в браузер 6 мегов и потом подгружать ничего не надо). Так вот этот клиент мне флешь траффик по земле гонит. хотя в браузере всё прописано.В службе потдержки сидит какой-то даун(часто почемуто бывает..) и на вопрос, что я могу сделать с умным видом мне объяснил, что у меня просто траффик идёт по земле....мда(это я и так понял сразу..). Суть. мне хотелось бы найти программу которая полностью отрезает входящий траффик на GPRS. outpost не подходит .т.к. сразу половина всех кнопок в игре блокирует как рекламу..и вообще в игру со стартовой заходить не даёт). Я понимаю, что тут люди серьёзные)) мож поможите немного нубу)
kon_p_v
СообщениеДобавлено: 09.07.2008 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была проблема с эксплоререм, ему было пофигу на прописаные в нем прокси, весь траф гнал по земле. Поставил фрикап и браузер запускал через него, все стало работать нормально.
Попробуй может поможет.
Ljod666
СообщениеДобавлено: 09.07.2008 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фрикап-отличная прога поюзал) заставляет гнать через прокси всё)) но флешь траффик не идёт через него не хочет короче). Пришло второе письмо из службы потдержки) просят указать Свой ник в игре) видать хотят знать героя) бюрократы(( Вообще ничего не ответили)) вот люди.
Ljod666
СообщениеДобавлено: 09.07.2008 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ы....попробовал с 10 раза соеденился) идёт всё через прокси)) спасибо.
m6a6g6
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как все-таки проблему разрешили?
DeathMan2k4
СообщениеДобавлено: 17.07.2008 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно ещё, если под управление Windows XP сделать прокси "по умолчанию", для этого нужно:
Пуск->Выполнить->CMD и в появившемся окне (черном)
написать:
Код:
 proxycfg -p 127.0.0.1:8080
(указать тот прокси, который используется в вашем случае, в моём это 127.0.0.1:8080 и не забываем, что после : идёт порт
M3A78Pro; Athlon 7850BE; 4gb; 1.5Tb; Audigy4; Windows 7 RTM X64
