taraZZ свой
Добавлено: 08.07.2008 19:30 Заголовок сообщения: Самодельная антена для СDMA |
Помогите пожалуйста! кто-нибудь встречал в Интернете описание конструкции антен для стандарта CDMA450 (SKYLINK) самостоятельного исполнения???
Заранее спасибо!!! _________________ Через сомнения приходят к истине. Цицерон |
toxigent бывалый
Добавлено: 09.07.2008 00:16 Заголовок сообщения: |
Простейшая антенна которую пользую сам состоит из собственно приемного элемента, заимствованного от автомобильной штыревой (около 1 метра) пассивной антенны на магните и стандартного (входящего в комплект) кабеля, оканчивающегося разъемом самостоятельного изготовления... Впрочем ничего сложного, за исключением малых размеров в изготовлении разъема нет, т.к. собран из подручных материалов и скреплен термоусадочной трубкой. Однако ввиду отсутствия пайки это соединение не очень надежно, а потому рекомендую Вам обратить внимание именно на прочность и надежность соединения центральной жилы. _________________ Бог у всех один - провайдеры разные. |
mehanik бывалый
Добавлено: 09.07.2008 03:32 Заголовок сообщения: |
У нас внешние логопериодические антенны(КУС=9Дб) делают и продают давно, как появился Sky Link. Этот тип антенн легко считается и повторяется, да и изготовить проще всего из подручных материалов! Приборы для настройки НЕ ТРЕБУЮТСЯ - все работает сразу, проблема разве что с переходом-разъемом может быть для модема-телефона, так что начните их поиск СРАЗУ! Если интересно, то размеры могу сбросить, повторить конструкцию несложно...  _________________ Командир Акации(2С3) |
igor[ZP.UA] свой
Добавлено: 09.07.2008 17:56 Заголовок сообщения: |
Господа, а 450 Мгц это ведь ДМВ, имхо подойдет любая дмв антенна и нужно будет согласовать волновое сопротивление, или я неправ? _________________ Q6600\4GB\8800GT\320Gb\GoTVieW DVD2 Deluxe SS2 TwinHan DVB-C(2033)
Последний раз редактировалось: igor[ZP.UA] (09.07.2008 18:07), всего редактировалось 1 раз |
mehanik бывалый
Добавлено: 09.07.2008 18:02 Заголовок сообщения: |
Если отрезать ножовкой все лишнее, то подойдет и ДМВ-антенна!(зачем лишняя широкополосность?) Насчет согласования, я, обычно, использую итальянский кабель 75Ом- волновым сопротивлением, благо и сама лого-антенна замечательно с ним согласуется!  _________________ Командир Акации(2С3) |
taraZZ свой
Добавлено: 10.07.2008 22:00 Заголовок сообщения: |
mehanik писал(а): | Если отрезать ножовкой все лишнее, то подойдет и ДМВ-антенна! |
А что лишнее?т.е как я понял подойдёт обычная ЯГА на ДМВ диапазон? _________________ Через сомнения приходят к истине. Цицерон |
mehanik бывалый
Добавлено: 11.07.2008 04:20 Заголовок сообщения: |
Отпилить следует все, что уходит выше и ниже 450МГц! Реально работает ВСЕГО три элемента - резонансный вибратор+один элемент, как рефлектор и один, как директор(касается логопериодической антенны, волновой канал посложнее будет...)  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 11.07.2008 07:02 Заголовок сообщения: |
Механик вы божий дар с яичницей перепутали.
У яги все елементы работают. И чем она длиннее (больше элементов) тем узкополосней.
Три элемента работают у логопериодической антенны. Она на волновой канал похожа только с очень большего расстояния. У логопериодической нет отдельного вибратора, у неё каждый элемент вибратор. Вдоль у логопериодической антенны идут два шлейфа Которые и запитываются кабелем с конца направленного на источник сигнала.
У волнового канала широкополосность достигается другим путем. Вибратор изготавливается из широкой полосы или из нескольких полосок, а первый директор придвинут к вибратору больше чем надо. Это уменьшает усиление, но расширяет полосу.
Насколько я понял, тут говорили о применении ДМВ антенны применяемой раньше для коллективного приема. У неё ничего пилить не надо. Она волновой канал. Естественно можно взять размеры настоящей CDMA антенны и перепилить ДМВ по неё. Но надо учесть что на длину элементов влияет их сечение. Если сечение элементов другое, то пилить под тот же размер нельзя.
Если будете использовать БУ ДМВ, обязательно загляните в согласующее устройство. Там очень часто стоит дросселек на каркасе, который на открытом воздухе перегнивает буквально за год. Нужно перемотать проводком соответствующего диаметра. Витка 4-5 как помнится. _________________ Ищите и обрящете |
mehanik бывалый
Добавлено: 11.07.2008 13:22 Заголовок сообщения: |
Внимательно прочитайте еще раз мои посты, внимательнее...  _________________ Командир Акации(2С3) |
парнишка бывалый
Добавлено: 11.07.2008 13:24 Заголовок сообщения: |
Так как опыт по изготовлению телеантенн у меня большой(самая большая антенна у меня была логопериодическая с 1 по 12 канал-это 6мх3м приблизительно ).450мгц-это 3я кабельная полоса -диапазон Super bond соответствует номеру канала S39 (информация необязательная),длина волны у этого канала около 700 мм(обозначения обычно даются в метрах-0,7м).Так для этого диапазона можно изготовить простую трехэлементную антенну(тип -волновой канал).Можно применить трубу для директоров,вибратора и рефлектора-диам.8-10 мм,а для несущей диам.14-16мм. .... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
mehanik бывалый
Добавлено: 11.07.2008 13:28 Заголовок сообщения: |
Учитываем, что поляризация-ВЕРТИКАЛЬНАЯ!(при монтаже на трубостойку)  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 11.07.2008 14:46 Заголовок сообщения: |
Потому у настоящей CDMA антенны согласующее устройство Г образное а не петля. Это согласующее устройство подключено к полуволновому диполю, а не к петлевому вибратору. На мой взляд просто констроуктивно неудобно петлю или согласующий трансформатор вешать на вертикально поставленный петлевой вибратор _________________ Ищите и обрящете |
парнишка бывалый
Добавлено: 11.07.2008 16:14 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Учитываем, что поляризация-ВЕРТИКАЛЬНАЯ | виноват,не учел(не знал ),что вертикальная поляризация.Но все равно ,использование возможно-устройство согласования вместо петли на катушках применить.Усиление такой антенны 7дб.... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
taraZZ свой
Добавлено: 11.07.2008 22:53 Заголовок сообщения: |
О как много предложений!!!спасибо. но а как на счёт двойного квадрата,штыря? _________________ Через сомнения приходят к истине. Цицерон |
UR3ILF свой
Добавлено: 12.07.2008 19:16 Заголовок сообщения: |
Как-то срочно понадобилась антенна для CDMA450 а под руками кроме полячки ничего не было. В полячке длинные усы кусачками были укороченны до размера коротких и на плате усилителя выпаял всё кроме входного трансформатора. Припаял перемычку с выхода трансформатора на контакт для центральной жилы кабеля. Антенну повернул на 90 градусов для приёма вертикальной поляризации и примотал хорошо проволокой, т.к. родные крепления оказались совсем в другом месте. Для запитки использовался кабель RV6 длинной 15 метров. Не смотря на всю простоту данная антенна показала отличный результат.  |
taraZZ свой
Добавлено: 30.07.2008 14:32 Заголовок сообщения: |
А на счёт двойного квадрата ,кто подскажет какие размеры???И как согласовать/подключить к антену к телефону..??? _________________ Через сомнения приходят к истине. Цицерон |
taraZZ свой
Добавлено: 30.07.2008 14:36 Заголовок сообщения: |
UR3ILF писал(а): | В полячке длинные усы кусачками были укороченны до размера коротких |
Сколько оставить???
Добавлено: 30.07.2008 18:35 Заголовок сообщения: |
Они все равно велики.
Я одну решетку испилил. Проведу натурные испытания, померяю КСВ, отпишусь.
Вибраторы должны быть 300 директоры 280. От рефлектра до вибратора 130 от вибратора до директора 90.
Я из декоративных "елочек" сделал держатели для директоров.
Есть небольшая проблема. 300 омная линия с переворотом должна быть длиной 320 -330. А там меньше. Нужно или три этажа оставлять или линию удлинять и как то выгибать. Иначе сигнал в фазе не сойдется.
Х можно согнуть до параллельного состояния. Х сделан для широкополосности. _________________ Ищите и обрящете |
taraZZ свой
Добавлено: 31.07.2008 13:09 Заголовок сообщения: |
Lenchik писал(а): | Потому у настоящей CDMA антенны согласующее устройство Г образное а не петля. Это согласующее устройство подключено к полуволновому диполю, а не к петлевому вибратору |
дайте схему пожалуйста г-обазного согласующего устройства для антены, которую предложил Парнишка!
Может ли кто предложить схему антены волновой канал с ещё больим усилением , как я зная необходимо увеличить кол-во директоров.
Lenchik писал(а): | взять размеры настоящей CDMA |
Где их найти????????????????  _________________ Через сомнения приходят к истине. Цицерон |
Добавлено: 31.07.2008 13:47 Заголовок сообщения: |
У меня на мачте стоит 6 элементная. Но я смог дотянутся и померял только четыре элемента. До остальных не дотянутся.
Г образное согласующее устройство или как его называют радиолюбители гамма согласование не имеет определенных размеров. То есть его размеры зывисят от количества элементов, волнового сопротивления кабеля и еще кучи параметров, вплоть до сечения материала из которого изготовлены элементы и само устройсво.
Радиолюбители подстраиваю его по месту. Меняют точку подключения и емкость конденсатора. Правда на антенне заводского изготовления конденсатора я не заметил. Да и размеры у неё очень подозрительные, все округлены до целых сантиметров. Ни одна расчетная формула не даст таких (круглыми бывают только дураки). _________________ Ищите и обрящете |
taraZZ свой
Добавлено: 31.07.2008 20:44 Заголовок сообщения: |
нашел б/у дециметровую антенну волновой канал,состояние не плохое ....
Толь одна беда нет согласующего устройства ,да и вибратор гнутый...когдато антенна использовалась без согласующего устройства.
Что делать с ней не знаю..
Хотя немного поправил...
может согласовать её петлёй?  _________________ Через сомнения приходят к истине. Цицерон |
Добавлено: 01.08.2008 10:25 Заголовок сообщения: |
Я уже испытал такую АТКГ 5,2,21-41,6
Плохо работает. Она широкополосная и диапозо 21-41 а 21 ДМВ канал это 470 мГц. То есть почти за диапозоном. Согласующее устройство там было в виде катушки, диаметром около 12 мм на ней в спиралной канавке витка 4-5 провода. Катушка пластмассовая.
Если хотите испытать, то сделайте петлю из кабеля примерно 300 мм длиной.
У нас тут есть извесный радиолюбитель, его антенны с видно с расстояния несколько кварталов. Работает инженером по связи и занимается этим всю сознательную жизнь, а сейчас он уже пенсионного возраста.
Когда я пилил польскую решетку его не было. Готовый продукт показал ему. Он долго смеялся. Оказывается я проделал в три раза большую работу чем нужно было. Я на несущей планке пересверлил отвестия чтоб сблизить крайние этажи на 2 сантиметра, он сказал что при длине волны 67 см два сантиметра смещают фазу столь незначительно, что не стоит обращать внимания. Да и неизвестно насколько я ошибся высчитывая коэффициент укорочения соединительной линии.
Еще я умудрился откусить решетку по ширине до расчетного размера рефлектора и припаять к концам проволочек бывший край, чтоб прочнее было. Оказывается расчетный размер рефлектора это минимальная его велияина. Больше делать можно сколько угодно. То есть я зря потратил время и силы укорачивая решетку до расчетного размера. _________________ Ищите и обрящете |
taraZZ свой
Добавлено: 19.09.2008 23:23 Заголовок сообщения: |
ладно,с антенми вроде разобрались...А как вот подключить антенный кабель к телфону не покупая переходника...  _________________ Через сомнения приходят к истине. Цицерон |
mehanik бывалый
Добавлено: 20.09.2008 06:41 Заголовок сообщения: |
Наипростейший вариант - использовать вторую, переизлучающую антенну внизу, около телефона-модема, получится ПАССИВНЫЙ РЕТРАНСЛЯТОР. Недостатки : система работоспособна при достаточном уровне сигнала и (или) минимальной длине кабеля снижения, для уменьшения потерь на затухание, конечно, потребуется не одна, а две антенны! Согласен, что найти нынче антенный адаптер ко всему многообразию аппаратов сложно, но можно в специализированных магазинах - салонах связи, где можно подобрать близкий или однотипный "шнурок" от другой модели, на крайний случай можно заказать...  _________________ Командир Акации(2С3) |
