BSAT 2A (Япония) на 110с E
Varies
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 07:22    Заголовок сообщения: BSAT 2A (Япония) на 110с E Ответить с цитатой
Помогите решить проблему обидно до слёз надо подумать...
Антена 110*100 цельнометалическая, LNB Universal
Спутник BSAT 2A
Нахожусь в зоне покрытия, "спецы" сказали что тарелки хватит такой с запасом. (Поправка. Зона большая, но трансляция на японию) При настройки у них ловились только "шумы". Вобще есть какойнить способ схватить их сигнал? (у меня в запасе есть ещё 180 см).
И что за поляризация R ?
помогите! помогите! помогите!
toxigent
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 09:35    Заголовок сообщения: Re: BSAT 2A (Япония) на 110с E Ответить с цитатой
R т.е. правая означает, что понадобится конвертор с круговой (Circular) поляризацией.
Varies
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде пробывали круговую...судя по картинкам вся проблема в зоне покрытия...это можно как-нить решить ?
может кто-нибудь знает где можно поймать японские каналы?
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ты находишься не в японии, то вряд ли тебе светит его поймать. А с чего ты решил что
"Нахожусь в зоне покрытия"
дай ссылку на карту покрытия.
Тут написано что
В зоне охвата транспондеров B-SAT 2a находится вся территория Японии
Uren
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там даже сигнал не DVB-S, так что обычным ресивером не поймаешь.
Varies
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у BSAT 2A такая же картинка была =)
http://www.lyngsat-maps.com/nsat110.html
Я уже понял что они транслируют на себя, а вот что можно сделать чтобы это исправить?
Для справки пара японских спутников транслируют в Ку диапозоне на себя, а в Си на азию с радиусом как на картинке выше.
а какой там сигнал? можно по подробней? и про нужное оборудование сразу помогите!
я читал википедию но ничиге там полезного не нашёл обидно до слёз
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вещание там у них в ISDB:
http://en.wikipedia.org/wiki/ISDB
Varies
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ISDB там идут HDTV каналы, настраивали по DTV каналам на всех 3х спутниках 110с.
Varies
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем на википедии мало чего понятного, но думаю DTV каналы должны были бы пойматься если зона выщания была больше.
Венто
СообщениеДобавлено: 18.07.2008 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я недавно в своём регионе ловил японцев,это 128 градус,частота 12583 H 21096 и ещё 12523 H 21096-это самые сильные
Dreambox 800HD
SatCat
СообщениеДобавлено: 19.07.2008 05:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас это ловится на крышку от унитаза. катаюсь от смеха!
а в теме речь шла от ISDB-каналах..
СообщениеДобавлено: 19.07.2008 06:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SatCat
На какие ресивера? Тоже хочу попробовать надо подумать...
На берегу живу. До япошек меньше 300 км.
Венто
СообщениеДобавлено: 19.07.2008 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый раз слышу чтобы крышки от унитаза делали в форме параболы,новерно не удобно как-то унитаз крутить на крыше перед соседями. катаюсь от смеха!
Dreambox 800HD
Varies
СообщениеДобавлено: 20.07.2008 07:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да в пребрежной зоне наверно поймать мона, я бы конечно тож хотел чтоб 128* Е у меня ловился, но там всё мульти 2 закодено.
а для ISDB нужена DVB-T карточка которой у меня нет огорчение
вобщем есть альтернативное решение - JSTV на hotb6 улыбка
Венто
СообщениеДобавлено: 20.07.2008 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 128е,где написано кодировка мульти тоже есть открытые,я раньше тоже думал что всё закрыто а оказалось на каждой частоте один-два открыты,хотя смотреть в принципе мне нету интереса японцев,я слушаю на этом спутнике в С-диапазоне(радио)
Dreambox 800HD
SatCat
СообщениеДобавлено: 20.07.2008 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет. при такой силе сигнала ловится на параболич. тарелку от 18 см.
крышка БОЛЬШЕ, поэтому она тоже МОЖЕТ крутиться
lnj
СообщениеДобавлено: 21.07.2008 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для ISDB карт не существует, это не DVB-T совершенно
по своему принципу ISDB похожа на DVB-S2, но несовместима нисчем
так что принимать только на родные японские тюнера, BS-DIGITAL
Varies
СообщениеДобавлено: 21.07.2008 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да да, уже давно это прочитал на вики.ком
проблема в том что на их спутниках есть и обычные DVB каналы которые тоже не ловятся дальше территории японии.
вобщем они все извращенцы сранные! запаковались на своём [цензура] островке и никому ничего показывать не хотят злость
SatCat
СообщениеДобавлено: 22.07.2008 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смешно !!! пишем коллективный протест и закрываем тему смешно
lnj
СообщениеДобавлено: 22.07.2008 05:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
несколько лет назад принимал аналог с Bs на офсет 1.2 во Владе, причем аналоговое видео было приемлемо а цифровому звуку уровня не хватало
сейчас не принимаю, сказать ничего не могу
