Выбор спутниковой антенны
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
denikin
СообщениеДобавлено: 24.03.2007 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть и супрал и GI. Мне больше нравится GI, хотя недостатков и в ней хватает. Основной аргумент в пользу GI - длиннофокусность, значит и конвертора проще подобрать, и мультики возможны даже 3-х градусные с пром. конверторами. А для супрала даже 5гр. уже проблематично, в случае 80+75 решается фонариком 40SST на 75Е (у него диаметр меньше среднего). По поводу провисания конверторадержателя у GI - не заметил такого, да и маловероятно это, скорее сам таз погнется, чем кочерга. Может у меня другая конструкция, у меня Г-образная железка?
TD88 9E+13E, супрал0.9 36Е, GIS0.9 80E+75E+90E; Globo 9600 + Tevii S2 USB
Magistrator
СообщениеДобавлено: 25.03.2007 07:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотрел паспорт Супрала,там написано что антенна работает в ку-диапазоне (но ведь на нее и С ловят),почему так производитель утверждает.Логичнее было бы им вопрос и задать,но может быть здесь ответ найду?
Bart
СообщениеДобавлено: 25.03.2007 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ловят то и С,но производитель убежден,что антенна лучше предназначена для Ку... улыбка
В гостях хорошо,а дома у меня нету... подмигивание
N56E56
СообщениеДобавлено: 25.03.2007 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Писал несколько писем Супралу на счет конвертеров Ку-90 для Супрал 0,6 0,9 1,2 .
Ответа нет.
Одна надежда на Альяно. Ждем "революцию" для Ку-с углом раскрыва 90. голливудская улыбка
Dryunja
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 03:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кончилась зима, полез на крышу, типа сделать профилактику и пр.
Вывод (живу - Донецк, Украина) - народ, не берите тарелки 1,2 Харьков - краску пучит от ржавчины, уровень приема упал на 8-10% за осень-зиму, причем не только у меня, есть статистика. Strong 0?9 - пока живет, ему чуть больше года. Имея определенные технологические познания могу утверждать - никакой антикоррозионной обработки металла перед изготовлением антенны не производилось, разве что сполоснули теплой водичкой для понта.
С уважением.
Strong 0,95 + Moteck 2100 + Strong6155, Харьков 1,2 м + TwinHan - 21.5E+13E
igorSH
СообщениеДобавлено: 07.05.2007 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ne0
Почитал на досуге про приёмники.Понял следующее:
1. У SAT приёмников очень большая относительная полоса пропускания (низкая добротность).
Значит нет пресеселектора. Значит входная цепь состоит из широкополосного усилителя + гетеродин либо сразу гетеродин.
2. Конвертер нужен для того чтобы передать сигнал по кабелю с наименьшими потерями. Для этого спектр переносится вниз, большой коэффициент усиления малый коэффициент шума.
3. Если представить приёмник в виде четырёхполюсника то его передаточная функция будет нелинейна, поскольку установленные в приёмник усилительные элетронные элементы тоже нелинейны.
При математическом моделировании передаточная функция апроксимируется полиномом n-степени или отрезками парабол.
В инженерных расчётах допускается считать характеристику электронного элемента линейной лишь в окресности рабочей точки.
4. Нелинейность оказывает влияние на сумму сигналов на входе приёмника (сигналы с других транспондеров + тепловые шумы + прочие вредные излучения).
5. В результате на выходе приёмника в полезный сигнал замешиваются комбинационные частоты и шум.
Ухудшается отношение сигнал/шум.
Повторю свой вопрос более развёрнуто:
1. Насколько существенно влияние нелинейности современных SAT приёмниках на входной сигнал.
2. Есть ли смысл устанавливать добротный преселектор (микрополосковый, коаксиальный).
3. Если с помощью преселектора урезать полосу в 60! раз можно ли поднять сигнал/шум хотя бы в 2 раза.
P.S. Мне кажется теоретически эффект от преселектора будет. Сложно оценить количественно.
Будет ли практический эффект?
igorSH
СообщениеДобавлено: 07.05.2007 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ne0
Ошибка! Вместо "гетеродин" читайте "смеситель"
MAKE99
СообщениеДобавлено: 12.05.2007 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В то время когда с 40 е шли открытые Первый Россия и др, на Супрал 1.2 в мультифиде 40е 53е 60е все было с хорошим запасом, Си голова была с облучателем от Альяно ,тип -рупор 90 градусов из аллюминиевой фольги проценты непомню. Подключено 4телека, поэтому мотоподвес отпадает . Сейчас Супрал 0.9 стоит на азимутальном на 75е ку 80е ку но 53е ужу не идет , проценты примерно теже по Каону, головы Инверто универсальные непеределанные .Ветер зеркала нормально держат, не облезла пока ни одна.
Супрал 1.2 75ку-80ку ,супрал 0.55-53е Каон 230
Dejero
СообщениеДобавлено: 19.07.2008 06:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сайте http://golden-interstar.ru/aerial/ выложены характеристики антенн.
Например:
Спутниковая антенна Golden Interstar 110 см
• Внешний диаметр (мм): 1190 х 1100
• Диаметр отражателя (мм): 1145 х 1050
• Офсетный угол: 23°
• F/D: 0,66
Подставляем их в программу DishChar и получаем не хорошую картину
Почему так? Может быть у них не правильно указан F/D?
Dejero
СообщениеДобавлено: 21.07.2008 07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос снят. F/D не показатель для офсетных антенн.
Может кто знает массу антенны Golden Interstar 110 см?
km34
СообщениеДобавлено: 21.07.2008 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пишут 4 кг странно она вроде тяжелей надо подумать... ъ
может это для алюминиевой
Dejero
СообщениеДобавлено: 22.07.2008 04:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да даже алюминиевый Супрал 1.1 весит 6,8кг.
derevo
СообщениеДобавлено: 26.08.2009 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто-нибудь знает у какой из этих антенн крепче держатель конвертора?
golden interstar
triax
a то я купил emme esse, а у неё держатель конвертера слишком жидкий. тонкая палка, которая легко гнётся под весом головок.
и как golden interstar по качеству?
а то цена подозрительно низкая.
strannyks
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 06:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
derevo
Gi 110 весит 9 кг в сборе, и у нее ОЧЕНЬ крепкий держатель...
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согнуть прямоугольный профиль размером 30х30мм из дюраллюминия? Если не секрет, что Вы за конверторы повесили на антенну.
Сейчас попробовал руками согнуть штангу от Гибертини 100, прямоугольный профиль 20х50мм, скажу честно не получилось.
Так же ржавеет как и Супрал.
derevo
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю, что именно там деформируется, но конец палки не слабо опускался под весом конвертеров, а это отклонение от фокуса.
всего 4 обычных quad конвертера. ничего тяжолого типа белки.
значит деформируются какие-то детали на месте крепления палки.
a как triax?
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крепление штанги к подзеркальнику, двумя болтами, у Emme Esse 100 значительно лучше чем у прототипа Gibertini 100. Вполне возможно, что под весом конверторов происходит деформация подзеркальника. Четыре guad конвертора уже имеют не малый вес, сравнимый с весом ортомода.
С Triax, к сожалению, знаком только по фотографиям.
Леший
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пользовался антеннами Triax TD 88 и Golden Interstar 110.
У Triax'а наблюдал такое же явление:
Ставил подпорку улыбка
В бумажной инструкции, приложенной к Triax'овскому мультифиду на 4 конвертера, указано, что суммарный вес мультифида с конвертерами не должен превышать 1.1 килограмма. Видимо, это максимум, что может выдержать без деформации штанга конвертеродержателя. Сам мультифид прочный и выдерживает гораздо больше, понравился мне тонкими и прочными держателями, дающими возможность вплотную разместить конвертеры, и возможностью наклона рельса, к которому крепятся держатели.
У антенны Golden Interstar штанга прочная, сплошная.
Кроме того, у Triax F/D=0.6, у Golden Interstar F/D=0.66.
GI-1.05: 4.8e, 7e, 9e, 13e, 16e, 19.2e; Супрал-0.6: 36e, 42e
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
derevo
Ну ты дал широкая улыбка Ни чего тяжёлого.
Я тоже больше склоняюсь к
Не один раз уже с таким сталкивался.
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леший
Скажите, пожалуйста, из какого материала изготовлено зеркало Triax.
derevo
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то есть по твоему такое количество конвертеров, которое необходимо человеку, которому интересно смотреть телик имеют не малый вес? то есть антенна расчитана только на тех кому телик смотреть почти не интересно.
странная антенна. лучше бы написали напрямую "не расчитана для телелюбителей". не понимаю почему делают такой слабый запас прочности. это сделать элементарно, толше детали и всё.
по моему антенна должна иметь такую прочность, что бы выдерживала даже крайние нагрузки с запасом.
например 4 octo конвертера и 1 ортомод.
плохо, что рынок наполнен изделиями, которые плохо подходят для телелюбителей.
надо как-то укрепить держатель.
это абсолютно ОБЫЧНО для телелюбителя.
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
derevo
Вполне возможно, что для снижения нагрузок создаваемых весом конверторов, придется разделить мультифид на две антенны. Предложение Леший установить подпорку не всегда возможно. Какую схему мультифида Вы используете?
Леший
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стальная, но Triax производит также алюминиевые и ещё какие-то стекловолоконные:
http://www.triax.com/AntennaSystems/SatRec/Dishes.aspx
Наверно, потому, что многим этого достаточно.
Согласен.
Антенна Golden Interstar - прочная.
Укрепил на ней Triax'овский мультифид с 5 конвертерами, пока доволен.
Dixier
СообщениеДобавлено: 10.09.2009 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антенна Golden Interstar - прочная но крепление в отличае от супрала живошатаюшееся, я про 1,2м. В креплении нет горизонтальных ребер жескости и антенну шатает вверх низ, снял интерстар, купил супрал 1,2.
derevo
СообщениеДобавлено: 04.12.2009 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой уровень сигнала у антенн triax s f:d 0.6 с обычными конвертерами типа golden insterstar, smart titanium, inverto по сравнению с антеннами с f:d 0.66?
на сколько не много не стандартный угол раскрыва влияет на уровень сигнала?
Страница 4 из 5
