denikin свой
Зарегистрирован: 25.08.2005 Сообщения: 37 Откуда: Ухта, 63N53E
Добавлено: 24.03.2007 11:06 Заголовок сообщения: |
У меня есть и супрал и GI. Мне больше нравится GI, хотя недостатков и в ней хватает. Основной аргумент в пользу GI - длиннофокусность, значит и конвертора проще подобрать, и мультики возможны даже 3-х градусные с пром. конверторами. А для супрала даже 5гр. уже проблематично, в случае 80+75 решается фонариком 40SST на 75Е (у него диаметр меньше среднего). По поводу провисания конверторадержателя у GI - не заметил такого, да и маловероятно это, скорее сам таз погнется, чем кочерга. Может у меня другая конструкция, у меня Г-образная железка? _________________ TD88 9E+13E, супрал0.9 36Е, GIS0.9 80E+75E+90E; Globo 9600 + Tevii S2 USB |
Magistrator свой
Добавлено: 25.03.2007 07:21 Заголовок сообщения: |
| посмотрел паспорт Супрала,там написано что антенна работает в ку-диапазоне (но ведь на нее и С ловят),почему так производитель утверждает.Логичнее было бы им вопрос и задать,но может быть здесь ответ найду? |
Bart свой
Добавлено: 25.03.2007 10:14 Заголовок сообщения: |
Ловят то и С,но производитель убежден,что антенна лучше предназначена для Ку...  _________________ В гостях хорошо,а дома у меня нету...  |
N56E56 свой
Добавлено: 25.03.2007 14:56 Заголовок сообщения: |
Писал несколько писем Супралу на счет конвертеров Ку-90 для Супрал 0,6 0,9 1,2 .
Ответа нет.
Одна надежда на Альяно. Ждем "революцию" для Ку-с углом раскрыва 90.  |
Dryunja свой
Зарегистрирован: 21.02.2007 Сообщения: 45 Откуда: Донецк, Украина
Добавлено: 30.03.2007 03:11 Заголовок сообщения: |
Кончилась зима, полез на крышу, типа сделать профилактику и пр.
Вывод (живу - Донецк, Украина) - народ, не берите тарелки 1,2 Харьков - краску пучит от ржавчины, уровень приема упал на 8-10% за осень-зиму, причем не только у меня, есть статистика. Strong 0?9 - пока живет, ему чуть больше года. Имея определенные технологические познания могу утверждать - никакой антикоррозионной обработки металла перед изготовлением антенны не производилось, разве что сполоснули теплой водичкой для понта.
С уважением. _________________ Strong 0,95 + Moteck 2100 + Strong6155, Харьков 1,2 м + TwinHan - 21.5E+13E |
igorSH новый
Зарегистрирован: 16.03.2007 Сообщения: 3 Откуда: ХМАО г.Советский.
Добавлено: 07.05.2007 08:37 Заголовок сообщения: |
Ne0
Почитал на досуге про приёмники.Понял следующее:
1. У SAT приёмников очень большая относительная полоса пропускания (низкая добротность).
Значит нет пресеселектора. Значит входная цепь состоит из широкополосного усилителя + гетеродин либо сразу гетеродин.
2. Конвертер нужен для того чтобы передать сигнал по кабелю с наименьшими потерями. Для этого спектр переносится вниз, большой коэффициент усиления малый коэффициент шума.
3. Если представить приёмник в виде четырёхполюсника то его передаточная функция будет нелинейна, поскольку установленные в приёмник усилительные элетронные элементы тоже нелинейны.
При математическом моделировании передаточная функция апроксимируется полиномом n-степени или отрезками парабол.
В инженерных расчётах допускается считать характеристику электронного элемента линейной лишь в окресности рабочей точки.
4. Нелинейность оказывает влияние на сумму сигналов на входе приёмника (сигналы с других транспондеров + тепловые шумы + прочие вредные излучения).
5. В результате на выходе приёмника в полезный сигнал замешиваются комбинационные частоты и шум.
Ухудшается отношение сигнал/шум.
Повторю свой вопрос более развёрнуто:
1. Насколько существенно влияние нелинейности современных SAT приёмниках на входной сигнал.
2. Есть ли смысл устанавливать добротный преселектор (микрополосковый, коаксиальный).
3. Если с помощью преселектора урезать полосу в 60! раз можно ли поднять сигнал/шум хотя бы в 2 раза.
P.S. Мне кажется теоретически эффект от преселектора будет. Сложно оценить количественно.
Будет ли практический эффект? |
igorSH новый
Добавлено: 07.05.2007 12:20 Заголовок сообщения: |
Ne0
Ошибка! Вместо "гетеродин" читайте "смеситель" |
MAKE99 новый
Зарегистрирован: 02.05.2007 Сообщения: 14 Откуда: 54*54'сш 38*00'вд
Добавлено: 12.05.2007 00:41 Заголовок сообщения: |
В то время когда с 40 е шли открытые Первый Россия и др, на Супрал 1.2 в мультифиде 40е 53е 60е все было с хорошим запасом, Си голова была с облучателем от Альяно ,тип -рупор 90 градусов из аллюминиевой фольги проценты непомню. Подключено 4телека, поэтому мотоподвес отпадает . Сейчас Супрал 0.9 стоит на азимутальном на 75е ку 80е ку но 53е ужу не идет , проценты примерно теже по Каону, головы Инверто универсальные непеределанные .Ветер зеркала нормально держат, не облезла пока ни одна. _________________ Супрал 1.2 75ку-80ку ,супрал 0.55-53е Каон 230 |
Dejero новый
Зарегистрирован: 03.02.2005 Сообщения: 12 Откуда: Кемеровская обл.
Добавлено: 19.07.2008 06:13 Заголовок сообщения: |
На сайте http://golden-interstar.ru/aerial/ выложены характеристики антенн.
Например:
Спутниковая антенна Golden Interstar 110 см
• Внешний диаметр (мм): 1190 х 1100
• Диаметр отражателя (мм): 1145 х 1050
• Офсетный угол: 23°
• F/D: 0,66
Подставляем их в программу DishChar и получаем не хорошую картину
Почему так? Может быть у них не правильно указан F/D? |
Dejero новый
Добавлено: 21.07.2008 07:56 Заголовок сообщения: |
| Dejero писал(а): | | Почему так? Может быть у них не правильно указан F/D? |
Вопрос снят. F/D не показатель для офсетных антенн.
Может кто знает массу антенны Golden Interstar 110 см? |
km34 Гость
Добавлено: 21.07.2008 15:50 Заголовок сообщения: |
| Dejero писал(а): | | Может кто знает массу антенны Golden Interstar 110 см? |
пишут 4 кг странно она вроде тяжелей ъ
может это для алюминиевой |
Dejero новый
Добавлено: 22.07.2008 04:06 Заголовок сообщения: |
| km34 писал(а): | пишут 4 кг странно она вроде тяжелей
Да даже алюминиевый Супрал 1.1 весит 6,8кг. |
derevo бывалый
Добавлено: 26.08.2009 23:40 Заголовок сообщения: |
кто-нибудь знает у какой из этих антенн крепче держатель конвертора?
golden interstar
triax
a то я купил emme esse, а у неё держатель конвертера слишком жидкий. тонкая палка, которая легко гнётся под весом головок.
и как golden interstar по качеству?
а то цена подозрительно низкая. |
strannyks бывалый
Добавлено: 27.08.2009 06:00 Заголовок сообщения: |
derevo
Gi 110 весит 9 кг в сборе, и у нее ОЧЕНЬ крепкий держатель... _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
sat62ru бывалый
Добавлено: 27.08.2009 08:54 Заголовок сообщения: |
| derevo писал(а): | | a то я купил emme esse, а у неё держатель конвертера слишком жидкий |
Согнуть прямоугольный профиль размером 30х30мм из дюраллюминия? Если не секрет, что Вы за конверторы повесили на антенну.
Сейчас попробовал руками согнуть штангу от Гибертини 100, прямоугольный профиль 20х50мм, скажу честно не получилось. | derevo писал(а): | | как golden interstar по качеству? |
Так же ржавеет как и Супрал. |
derevo бывалый
Добавлено: 27.08.2009 16:23 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Согнуть прямоугольный профиль размером 30х30мм из дюраллюминия? |
не знаю, что именно там деформируется, но конец палки не слабо опускался под весом конвертеров, а это отклонение от фокуса.
| Цитата: | | Если не секрет, что Вы за конверторы повесили на антенну. |
всего 4 обычных quad конвертера. ничего тяжолого типа белки.
| Цитата: | | Сейчас попробовал руками согнуть штангу от Гибертини 100, прямоугольный профиль 20х50мм, скажу честно не получилось. |
значит деформируются какие-то детали на месте крепления палки.
| Цитата: | | Так же ржавеет как и Супрал. |
a как triax? |
sat62ru бывалый
Добавлено: 27.08.2009 18:49 Заголовок сообщения: |
| derevo писал(а): | | значит деформируются какие-то детали на месте крепления палки |
Крепление штанги к подзеркальнику, двумя болтами, у Emme Esse 100 значительно лучше чем у прототипа Gibertini 100. Вполне возможно, что под весом конверторов происходит деформация подзеркальника. Четыре guad конвертора уже имеют не малый вес, сравнимый с весом ортомода.
С Triax, к сожалению, знаком только по фотографиям. |
Леший новый
Добавлено: 27.08.2009 19:21 Заголовок сообщения: |
Пользовался антеннами Triax TD 88 и Golden Interstar 110.
У Triax'а наблюдал такое же явление: | derevo писал(а): | | конец палки не слабо опускался под весом конвертеров | Ставил подпорку
В бумажной инструкции, приложенной к Triax'овскому мультифиду на 4 конвертера, указано, что суммарный вес мультифида с конвертерами не должен превышать 1.1 килограмма. Видимо, это максимум, что может выдержать без деформации штанга конвертеродержателя. Сам мультифид прочный и выдерживает гораздо больше, понравился мне тонкими и прочными держателями, дающими возможность вплотную разместить конвертеры, и возможностью наклона рельса, к которому крепятся держатели.
У антенны Golden Interstar штанга прочная, сплошная.
Кроме того, у Triax F/D=0.6, у Golden Interstar F/D=0.66. _________________ GI-1.05: 4.8e, 7e, 9e, 13e, 16e, 19.2e; Супрал-0.6: 36e, 42e |
Добавлено: 27.08.2009 19:23 Заголовок сообщения: |
derevo
| Цитата: | | всего 4 обычных quad конвертера. |
Ну ты дал Ни чего тяжёлого.
Я тоже больше склоняюсь к
| sat62ru писал(а): | | Вполне возможно, что под весом конверторов происходит деформация подзеркальника. Четыре guad конвертора уже имеют не малый вес |
Не один раз уже с таким сталкивался. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
sat62ru бывалый
Добавлено: 27.08.2009 19:36 Заголовок сообщения: |
Леший
Скажите, пожалуйста, из какого материала изготовлено зеркало Triax. |
derevo бывалый
Добавлено: 27.08.2009 20:12 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Четыре guad конвертора уже имеют не малый вес |
то есть по твоему такое количество конвертеров, которое необходимо человеку, которому интересно смотреть телик имеют не малый вес? то есть антенна расчитана только на тех кому телик смотреть почти не интересно.
| Цитата: | | суммарный вес мультифида с конвертерами не должен превышать 1.1 килограмма. |
странная антенна. лучше бы написали напрямую "не расчитана для телелюбителей". не понимаю почему делают такой слабый запас прочности. это сделать элементарно, толше детали и всё.
по моему антенна должна иметь такую прочность, что бы выдерживала даже крайние нагрузки с запасом.
например 4 octo конвертера и 1 ортомод.
плохо, что рынок наполнен изделиями, которые плохо подходят для телелюбителей.
надо как-то укрепить держатель.
| Цитата: | | Ну ты дал широкая улыбка Ни чего тяжёлого. |
это абсолютно ОБЫЧНО для телелюбителя. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 27.08.2009 20:31 Заголовок сообщения: |
derevo
Вполне возможно, что для снижения нагрузок создаваемых весом конверторов, придется разделить мультифид на две антенны. Предложение Леший установить подпорку не всегда возможно. Какую схему мультифида Вы используете? |
Леший новый
Добавлено: 27.08.2009 21:41 Заголовок сообщения: |
| sat62ru писал(а): | | из какого материала изготовлено зеркало Triax | У меня стальная, но Triax производит также алюминиевые и ещё какие-то стекловолоконные:
http://www.triax.com/AntennaSystems/SatRec/Dishes.aspx
| derevo писал(а): | | почему делают такой слабый запас прочности | Наверно, потому, что многим этого достаточно.
| derevo писал(а): | | антенна должна иметь такую прочность, что бы выдерживала даже крайние нагрузки с запасом | Согласен.
Антенна Golden Interstar - прочная.
Укрепил на ней Triax'овский мультифид с 5 конвертерами, пока доволен. _________________ GI-1.05: 4.8e, 7e, 9e, 13e, 16e, 19.2e; Супрал-0.6: 36e, 42e |
Dixier новый
Добавлено: 10.09.2009 10:07 Заголовок сообщения: |
| Антенна Golden Interstar - прочная но крепление в отличае от супрала живошатаюшееся, я про 1,2м. В креплении нет горизонтальных ребер жескости и антенну шатает вверх низ, снял интерстар, купил супрал 1,2. |
derevo бывалый
Добавлено: 04.12.2009 11:55 Заголовок сообщения: |
какой уровень сигнала у антенн triax s f:d 0.6 с обычными конвертерами типа golden insterstar, smart titanium, inverto по сравнению с антеннами с f:d 0.66?
на сколько не много не стандартный угол раскрыва влияет на уровень сигнала? |
