ABC 1
ТОЛИК
СообщениеДобавлено: 28.04.2007 13:02    Заголовок сообщения: ABC 1 Ответить с цитатой
живу я в иркутске поставил антенну прямофокусную 1.8 м на express am2 80e рядом поставил голову на yamal 201 90e все работает хотел поставить голову на спутник abc 1 нечего не выходит ресивер я ношу на крышу китаиский с частотои и потокам все ясно а вот с частотой гетерадина не понятно что писать в c диапазоне 5150 а здесь? замешательство
Magistrator
СообщениеДобавлено: 28.04.2007 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...а деся нада 10600 и конвертер ку. и если у вас в фокусе большой блин под конвертером,то вы не поймаете 75,нужно либо облучатель ставить меньшего диаметра,либо в фокус ставить 90е. либо грызть крепеж 80-го.
bush
СообщениеДобавлено: 28.04.2007 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так как транспондеры спутника ABS1 работают в Ku-диапазоне, то выбери в меню настроек ресивера тип LNB "Универсал" или 10600 МГц
TV - Golden Interstar S100 Premium Xpeed, GI-201+PBI+Супрал 120 на SatControl SM3D12/ Internet - SS2, GI-201+Супрал 90 см на BigSat H100(www.stv.su)
http://www.danasoft.com/vipersig.jpg
sed
СообщениеДобавлено: 28.04.2007 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня как раз тоже вопрос по ABS 1 75E. Вчера настраивал на него тарелку 1.8м. Искал аналоговым тюнером Praxis канал TV Malagasy который идет в PAL на частоте 3993V. На тюнере выставил 5150-3993= 1157 MHz. Поляризацию голове выставил. Место нахождения Ташкент (41.5;69.0). По какой причине не нашел?
SatCat
СообщениеДобавлено: 29.04.2007 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если диапазон Ku и прямофокус лепестковый, то шансов поймать 75e мало. Опробовано на практике. Не раз про это на форумах писали.
СообщениеДобавлено: 29.04.2007 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищите и обрящете
Последний раз редактировалось: Lenchik (30.04.2007 21:38), всего редактировалось 1 раз
BNX
СообщениеДобавлено: 29.04.2007 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 sed
http://www.lyngsat-maps.com/maps/abs1_a.html
ИМХО вряд ли получиться это у вас поймать... круто!
Последний раз редактировалось: BNX (02.05.2007 19:19), всего редактировалось 1 раз
ТОЛИК
СообщениеДобавлено: 01.05.2007 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ПОНЯЛ ЛУЧЬШЕ НАВЕРНОЕ КУПИТЬ ПОД ABC 1 ОВСЕТНУЮ АНТЕННУ И НЕ МУЧАТЬСЯ улыбка
zummer
СообщениеДобавлено: 02.05.2007 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совсем не обязательно!
При желании можно поймать и на Вашу антенну.
Наверняка Вы купили универсальный конвертер.
В ресивере найдите данный спутник (он раньше назывался LMI).
Частота гетеродина для него 10600 или просто выбирите Универсальный.
Раз у Вас стоит 80Е в центре, соответственно конвертер на 90Е слева (если смотреть со стороны конвертеров), а 75Е будет справа вплотную к конвертеру на 80Е.
ТОЛИК
СообщениеДобавлено: 02.05.2007 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
большое спасибо за то,что откликнулись на мой вопрос буду пробовать о результатах напишу
фантомас
СообщениеДобавлено: 03.05.2007 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cтавь в настройках гетеродин 10600 и обязательно включи 22К
настраивай по частоте 12640 V 22000 и всё будет ОК
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 04.05.2007 07:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Граждане, вы хоть посмотрели что человек ловил то ?
У спутника есть С диапазон и аналоговый транспордер. А вы тут ему советуете на Ку настраиваиться. Ну если только для залочки спутника. Вот только как сказал BNX не факт что этот транспордер поймается в Ташкенте.
ТОЛИК
СообщениеДобавлено: 05.05.2007 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет все правильно про ABC1 я спрашивал в ku диапазоне просто в вопросе не обозначил
xopek
СообщениеДобавлено: 06.05.2007 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На прямофокусную 180 см. АВС-1 настраивается легко (если не сетка, если лепестковая сетчатая, то лучше купи офсетную). Выпиливаешь кусок из колец в районе 2-3 часов, в этом районе ищи для Иркутска. Если LNB-Ku универсальная обчно выставляешь 10600. и 22кГц-вкл ( на некоторых рессиверах включается автоматически)., если однодиапазонная LNB-Ku - обычно выставляешь 10750. На LNB обычно пишут частоту гетеродина.
Гогоня
СообщениеДобавлено: 02.08.2008 21:16    Заголовок сообщения: ABC 1 Ответить с цитатой
А можно ли как-нибудь настроить ABS 1 в Емельяново (не далеко от Красноярска) или это не реально?. У меня уже настроины Ямал 201 и Експресс ам 1 на прямофокусной лепестковой. И акие параметры и куда вводить на ресивере Sony Sat? Я совсем в этом деле новичок краснею...
Magistrator
СообщениеДобавлено: 03.08.2008 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гогоня,реально настроить.
у меня вопрос к принимающим С-банд с этого спутника в Сибири вообще возможен прием или нет? бьюсь-бьюсь, а он не хочет,вроде в зоне покрытия нахожусь...
Гогоня
СообщениеДобавлено: 15.08.2008 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто-нибудь подскажет какое расстояние примерно должно быть между облучателями Exspress и Abs1 в Емельяново?
СообщениеДобавлено: 16.08.2008 07:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На прямофокус ку АВС1 очень сложно поймать. Ещё много зависит от типа ку конвертера. В нашем регионе практически нериально.
alexei_
СообщениеДобавлено: 16.08.2008 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормально можно поймать если руки не кривы.......... конвертер любой включая ширпотребовский под офсет .
Гогоня
посмотрите фотки такого мультифида людей который рвсположены близко к вашему региону и примерно в это место ставте .......а дальше по уровню сигнала.
Я не знаю с такой картой покрытия какие могут быть проблемы с настройкой даже в приморском крае
a3al0
СообщениеДобавлено: 16.08.2008 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько знаю Томской области ABC-75 от ямала 17,5 см по оси вправо если перед тарелкой я их уже штук 100 таким образом настроил
прямофокус-180,офсет- 60,90,120 49+53+56+75+80+90+96+140
GI-S801 X C, PBI-1000,Topfeld-4600
TT-1401S, SkySTAR-2
