ТОЛИК новый
Добавлено: 28.04.2007 13:02 Заголовок сообщения: ABC 1 |
живу я в иркутске поставил антенну прямофокусную 1.8 м на express am2 80e рядом поставил голову на yamal 201 90e все работает хотел поставить голову на спутник abc 1 нечего не выходит ресивер я ношу на крышу китаиский с частотои и потокам все ясно а вот с частотой гетерадина не понятно что писать в c диапазоне 5150 а здесь?  |
Magistrator свой
Добавлено: 28.04.2007 14:24 Заголовок сообщения: |
...а деся нада 10600 и конвертер ку. и если у вас в фокусе большой блин под конвертером,то вы не поймаете 75,нужно либо облучатель ставить меньшего диаметра,либо в фокус ставить 90е. либо грызть крепеж 80-го. |
bush свой
Зарегистрирован: 01.02.2007 Сообщения: 29 Откуда: Chelyabinsk / 55,1N / 61,4E
Добавлено: 28.04.2007 14:30 Заголовок сообщения: |
Так как транспондеры спутника ABS1 работают в Ku-диапазоне, то выбери в меню настроек ресивера тип LNB "Универсал" или 10600 МГц _________________ TV - Golden Interstar S100 Premium Xpeed, GI-201+PBI+Супрал 120 на SatControl SM3D12/ Internet - SS2, GI-201+Супрал 90 см на BigSat H100(www.stv.su)
http://www.danasoft.com/vipersig.jpg |
sed новый
Добавлено: 28.04.2007 16:42 Заголовок сообщения: |
У меня как раз тоже вопрос по ABS 1 75E. Вчера настраивал на него тарелку 1.8м. Искал аналоговым тюнером Praxis канал TV Malagasy который идет в PAL на частоте 3993V. На тюнере выставил 5150-3993= 1157 MHz. Поляризацию голове выставил. Место нахождения Ташкент (41.5;69.0). По какой причине не нашел? |
SatCat бывалый
Добавлено: 29.04.2007 13:10 Заголовок сообщения: |
если диапазон Ku и прямофокус лепестковый, то шансов поймать 75e мало. Опробовано на практике. Не раз про это на форумах писали. |
Добавлено: 29.04.2007 14:14 Заголовок сообщения: |
_________________ Ищите и обрящете
Последний раз редактировалось: Lenchik (30.04.2007 21:38), всего редактировалось 1 раз |
BNX модератор
Добавлено: 29.04.2007 18:34 Заголовок сообщения: |
sed писал(а): | Искал аналоговым тюнером Praxis канал TV Malagasy |
2 sed
http://www.lyngsat-maps.com/maps/abs1_a.html
ИМХО вряд ли получиться это у вас поймать...  _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
Последний раз редактировалось: BNX (02.05.2007 19:19), всего редактировалось 1 раз |
ТОЛИК новый
Добавлено: 01.05.2007 17:21 Заголовок сообщения: |
Я ПОНЯЛ ЛУЧЬШЕ НАВЕРНОЕ КУПИТЬ ПОД ABC 1 ОВСЕТНУЮ АНТЕННУ И НЕ МУЧАТЬСЯ  |
Добавлено: 02.05.2007 10:07 Заголовок сообщения: |
ТОЛИК писал(а): | Я ПОНЯЛ ЛУЧЬШЕ НАВЕРНОЕ КУПИТЬ ПОД ABC 1 ОВСЕТНУЮ АНТЕННУ И НЕ МУЧАТЬСЯ |
Совсем не обязательно!
При желании можно поймать и на Вашу антенну.
Наверняка Вы купили универсальный конвертер.
В ресивере найдите данный спутник (он раньше назывался LMI).
Частота гетеродина для него 10600 или просто выбирите Универсальный.
Раз у Вас стоит 80Е в центре, соответственно конвертер на 90Е слева (если смотреть со стороны конвертеров), а 75Е будет справа вплотную к конвертеру на 80Е. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
ТОЛИК новый
Добавлено: 02.05.2007 17:37 Заголовок сообщения: |
большое спасибо за то,что откликнулись на мой вопрос буду пробовать о результатах напишу |
фантомас новый
Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 7 Откуда: из Кыргызстана
Добавлено: 03.05.2007 12:32 Заголовок сообщения: |
Cтавь в настройках гетеродин 10600 и обязательно включи 22К
настраивай по частоте 12640 V 22000 и всё будет ОК |
ZhukovAV бывалый
Зарегистрирован: 16.09.2005 Сообщения: 3336 Откуда: Тульская область
Добавлено: 04.05.2007 07:29 Заголовок сообщения: |
Граждане, вы хоть посмотрели что человек ловил то ?
У спутника есть С диапазон и аналоговый транспордер. А вы тут ему советуете на Ку настраиваиться. Ну если только для залочки спутника. Вот только как сказал BNX не факт что этот транспордер поймается в Ташкенте. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
ТОЛИК новый
Добавлено: 05.05.2007 17:06 Заголовок сообщения: |
нет все правильно про ABC1 я спрашивал в ku диапазоне просто в вопросе не обозначил |
xopek свой
Добавлено: 06.05.2007 08:27 Заголовок сообщения: |
На прямофокусную 180 см. АВС-1 настраивается легко (если не сетка, если лепестковая сетчатая, то лучше купи офсетную). Выпиливаешь кусок из колец в районе 2-3 часов, в этом районе ищи для Иркутска. Если LNB-Ku универсальная обчно выставляешь 10600. и 22кГц-вкл ( на некоторых рессиверах включается автоматически)., если однодиапазонная LNB-Ku - обычно выставляешь 10750. На LNB обычно пишут частоту гетеродина. |
Гогоня новый
Добавлено: 02.08.2008 21:16 Заголовок сообщения: ABC 1 |
А можно ли как-нибудь настроить ABS 1 в Емельяново (не далеко от Красноярска) или это не реально?. У меня уже настроины Ямал 201 и Експресс ам 1 на прямофокусной лепестковой. И акие параметры и куда вводить на ресивере Sony Sat? Я совсем в этом деле новичок  |
Magistrator свой
Добавлено: 03.08.2008 17:27 Заголовок сообщения: |
гогоня,реально настроить.
у меня вопрос к принимающим С-банд с этого спутника в Сибири вообще возможен прием или нет? бьюсь-бьюсь, а он не хочет,вроде в зоне покрытия нахожусь... |
Гогоня новый
Добавлено: 15.08.2008 19:59 Заголовок сообщения: |
А кто-нибудь подскажет какое расстояние примерно должно быть между облучателями Exspress и Abs1 в Емельяново? |
Добавлено: 16.08.2008 07:34 Заголовок сообщения: |
На прямофокус ку АВС1 очень сложно поймать. Ещё много зависит от типа ку конвертера. В нашем регионе практически нериально. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
alexei_ бывалый
Добавлено: 16.08.2008 11:18 Заголовок сообщения: |
Нормально можно поймать если руки не кривы.......... конвертер любой включая ширпотребовский под офсет .
Гогоня
посмотрите фотки такого мультифида людей который рвсположены близко к вашему региону и примерно в это место ставте .......а дальше по уровню сигнала.
Я не знаю с такой картой покрытия какие могут быть проблемы с настройкой даже в приморском крае
a3al0 новый
Зарегистрирован: 03.04.2008 Сообщения: 5 Откуда: 58.26cш85.01вд
Добавлено: 16.08.2008 17:41 Заголовок сообщения: |
Насколько знаю Томской области ABC-75 от ямала 17,5 см по оси вправо если перед тарелкой я их уже штук 100 таким образом настроил _________________ прямофокус-180,офсет- 60,90,120 49+53+56+75+80+90+96+140
GI-S801 X C, PBI-1000,Topfeld-4600
TT-1401S, SkySTAR-2 |
