Помогите настроить оффсетную тарелку 0,9!!!
NiP
СообщениеДобавлено: 04.08.2008 17:16    Заголовок сообщения: Помогите настроить оффсетную тарелку 0,9!!! Ответить с цитатой
Купил тарелку D=0,9 фирмы незнаю надо подумать... , вроде Санкт-Петербургская фирма. Кронштейн не поворачивается налево и направо, тока вверх и вниз замешательство Живу в Якутии 61,42N 129,26E помогите!
Serjio
СообщениеДобавлено: 04.08.2008 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а что ловить то собрался ? Какой конвертер ?(это такая штука на антенне которая соединяется с приемником посредствам кабеля) Какой приемник ? подмигивание
Рассказывай... подмигивание
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 05.08.2008 06:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serjio писал(а):
Рассказывай...
а что, надо что ли? катаюсь от смеха!
Google - наше всё...
Aquila
СообщениеДобавлено: 05.08.2008 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Супер! супер!
Можно вносить в анналы SAT-приколов...
СообщениеДобавлено: 05.08.2008 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NiP в некотрых местах стеновое крепление продают отдельно, за отдельную плату. Если повесить на стеновое крепление то будет поворачиватся и по горизонтали.
Хотя вопрос надо сказать странный. Судя по подписи Якутия, а не Чукотский национальный округ. Неужто у вас там до сих пор трубы от грамофонов продают ?
Последний раз редактировалось: Lenchik (05.08.2008 20:14), всего редактировалось 1 раз
стpанник
СообщениеДобавлено: 05.08.2008 16:47    Заголовок сообщения: Re: Помогите настроить оффсетную тарелку 0,9!!! Ответить с цитатой
NiP писал(а):
Купил тарелку D=0,9 фирмы незнаю ... Кронштейн не поворачивается налево и направо, тока вверх и вниз...
Возможно, кронштейн имеет 4 отверстия под две скобы, которыми и крепится к вертикальной (желательно улыбка ) трубе диаметром 50-70мм.
Тогда этим элементом крепления можно выставить азимут на спутник, а самим "кронштейном" угол возвышения.
Но это только догадки...
Если нужна реальная помощь - выставь фотки, тогда тебе дадут квалифицированный ответ, а зубоскалить будет не о чем
Успехов
СообщениеДобавлено: 05.08.2008 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стpанник - смените ник ...
в форуме есть похожий
NiP
СообщениеДобавлено: 06.08.2008 03:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня сфотаю и покажу.
NiP
СообщениеДобавлено: 06.08.2008 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВОТ! помогите!
NiP
СообщениеДобавлено: 06.08.2008 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aquila писал(а):
Супер! супер!
Я не понимаю чё тут "прикольного"!!! ругаться
perfect
СообщениеДобавлено: 06.08.2008 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трубка под тарелку должна торчать вверх, - вертикально.
alexei_
СообщениеДобавлено: 06.08.2008 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NiP
А в чем проблема то - все там регулируется по азимуту (как пишите вправо влево)
ослабте болтики вот эти
и поворачивайте
Ваши фото сделаны плохо - но и из них видно что кронштейн у этой атнтены как мне кажется для установки на горизонтальную поверхность а не вертикальную куда вы ее поставили (и то неправильно - слишком маленькую площадь опоры сделали стойками )
Ищите другой кронштейн или пределывайте этот под установку на вертикальную поверхность (есть подобные вашему но конструкция их допускает установку как на вертикальную так и на горизонтальную поверхность - у вас конструкторы не оставили никах вариантов .........только резать и сверлить(сваривать))
km34
СообщениеДобавлено: 06.08.2008 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет кронштейн как раз на вертикаль расчитан. видно что заводской.
alexei_ этот узел видимо для завала тарелки, наподобии полярки.
а вот эти две фото как то не стыкуются угол кронштейнов разный, может там еще что есть чего не видно надо подумать...
alexei_
СообщениеДобавлено: 06.08.2008 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
km34
думаю что не ошибаюсь
Вся эта антена очень напоминает китайский SVEC и кронштейн у нее очень прохож на свековский - только у свековского нехитрыми манипуляциями он устанавливается как на вертикальную так и на горизонтальную поверхность. А тут его жестко сделали на горизонтальную....
Фото бы нормальное в полный рост вид сбоку тогда бы гадалки не устраивали
Serjio
Да..
Стойка на вертикальную поверхность...
Ну а что собрался ловить то ?! да!
alexei_
СообщениеДобавлено: 06.08.2008 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serjio
а почему вы так уверены что на вертикальную когда если судить по фото что имеем установлена и она и антена примерно так
только скорее всего изгиб трубы с коротким плечом ближе к креплению антены
а вот так по идее она должна устанавливаться
Последний раз редактировалось: alexei_ (06.08.2008 14:30), всего редактировалось 1 раз
NiP
СообщениеДобавлено: 06.08.2008 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serjio писал(а):
Да..
Да стойка на вертикальную поверхность, но тарелка не такая как показал "alexei_".
Хочу поймать 90E(в фокусе)+80+96,5 помогите!
alexei_
СообщениеДобавлено: 06.08.2008 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это фото не вашей тарелки
- найдите мне десять отличий от свековской кроме узла крепления антены на кронштейн. Даже держатель конвертера пластмассовый один в один. Я не утверждаю что у вас свековская антена - просто конструкция вашей с ней очень схожая
если вы так уверены что кронштейн на вертикальную поверхность то почему у вас в месте крепления антены труба кронштейна идет если судить по вашим фото ПАРАЛЛЕЛЬНО земной поверхности и горизонту
надо было не вот это фотать
а антену с ее креплением на кронштейн полностью и сбоку раз у вас с этим проблема
Дайте нормальное фото кронштейна и вам скажут на горизонтальную или вертикальную поверхность он предназначен
Последний раз редактировалось: alexei_ (06.08.2008 14:36), всего редактировалось 1 раз
bundshut
СообщениеДобавлено: 06.08.2008 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неужели трудно найти пару кусков трубы диам. 40 мм. , из которых любой сварщик за бутылку может сделать нужный вам кронштейн? надо подумать...
Aquila
СообщениеДобавлено: 06.08.2008 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо, понимание придёт со временем... Вместе с пониманием общих
принципов монтажа САТ-антенны на азимутальном подвесе...
NiP
СообщениеДобавлено: 06.08.2008 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня с боку сфотаю, короче со всех ракурсов и покажу!
Ne0
СообщениеДобавлено: 06.08.2008 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что тут ещё фоткать?! ругаться Вам же сказали:
СТОЙКА (ТРУБА), к которой крепится подзеркальник ДОЛЖНА СТОЯТЬ ВЕРТИКАЛЬНО!
Примерно вот так:
...у Вас же она стоит горизонтально! шок
P.S. Если будете делать ещё фотографии - размещайте их сразу в эту тему: курьезы нашего городка. смешно
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Последний раз редактировалось: Ne0 (06.08.2008 16:06), всего редактировалось 3 раз(а)
km34
СообщениеДобавлено: 06.08.2008 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...у Вас же она стоит горизонтально...
стоит как задумал производитель. можно поставить её на ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ поверхность. но от этого СТОЯТЬ ВЕРТИКАЛЬНО! она не будет
alexei_
СообщениеДобавлено: 06.08.2008 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
km34
честно говоря не понял что вы хотите мне и Neo показать и доказать я просил найти отличия на антене а не на кронштейне, а про крепление подзеркальника к кронштейну писал сам
......... кронштейн как на свеке у меня есть в загашнике и вот его его фото
немношко перекрутили и вот он уже для установки на вертикальную поверхность
Плохо думает о производителе. Теперь надеюсь вопроса
у вас не возникает
а уNiP скорее всего стойка как нарисовал без возможности установить на вертикальную поверхность
вот с этим кронштейном получил примерно что имеет NiP с той разницей что у него труба приварена к основанию и ему нельзя делать такие манипуляции как я я делал
Serjio
СообщениеДобавлено: 06.08.2008 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется такой мульт не имеет смысла...
На Супрал 1,2 на 96,5 вижу 2 транспордера...Томск и 11527...
В нашей местности наверное будел лучше в фокус поставить 80...
90 достаточно хорошо идет...
80 настраивай вечером...(до обеда не поймаешь)
улыбка
