NiP Гость
Добавлено: 04.08.2008 17:16 Заголовок сообщения: Помогите настроить оффсетную тарелку 0,9!!! |
Купил тарелку D=0,9 фирмы незнаю , вроде Санкт-Петербургская фирма. Кронштейн не поворачивается налево и направо, тока вверх и вниз Живу в Якутии 61,42N 129,26E  |
Serjio свой
Добавлено: 04.08.2008 17:22 Заголовок сообщения: |
Ну а что ловить то собрался ? Какой конвертер ?(это такая штука на антенне которая соединяется с приемником посредствам кабеля) Какой приемник ?
Рассказывай...  _________________ Жизнь - это очередь за смертью.
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 05.08.2008 06:46 Заголовок сообщения: |
| Serjio писал(а): | | Рассказывай... |
а что, надо что ли?  _________________ Google - наше всё... |
Добавлено: 05.08.2008 11:42 Заголовок сообщения: |
| NiP писал(а): | | Кронштейн не поворачивается налево и направо, тока вверх и вниз |
Супер!
Можно вносить в анналы SAT-приколов... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Добавлено: 05.08.2008 14:38 Заголовок сообщения: |
NiP в некотрых местах стеновое крепление продают отдельно, за отдельную плату. Если повесить на стеновое крепление то будет поворачиватся и по горизонтали.
Хотя вопрос надо сказать странный. Судя по подписи Якутия, а не Чукотский национальный округ. Неужто у вас там до сих пор трубы от грамофонов продают ? _________________ Ищите и обрящете
Последний раз редактировалось: Lenchik (05.08.2008 20:14), всего редактировалось 1 раз |
стpанник Гость
Добавлено: 05.08.2008 16:47 Заголовок сообщения: Re: Помогите настроить оффсетную тарелку 0,9!!! |
| NiP писал(а): | | Купил тарелку D=0,9 фирмы незнаю ... Кронштейн не поворачивается налево и направо, тока вверх и вниз... |
Возможно, кронштейн имеет 4 отверстия под две скобы, которыми и крепится к вертикальной (желательно ) трубе диаметром 50-70мм.
Тогда этим элементом крепления можно выставить азимут на спутник, а самим "кронштейном" угол возвышения.
Но это только догадки...
Если нужна реальная помощь - выставь фотки, тогда тебе дадут квалифицированный ответ, а зубоскалить будет не о чем
Успехов |
Добавлено: 05.08.2008 17:25 Заголовок сообщения: |
стpанник - смените ник ...
в форуме есть похожий |
NiP Гость
Добавлено: 06.08.2008 03:37 Заголовок сообщения: |
| Сегодня сфотаю и покажу. |
NiP Гость
Добавлено: 06.08.2008 11:01 Заголовок сообщения: |
ВОТ!  |
NiP Гость
Добавлено: 06.08.2008 11:04 Заголовок сообщения: |
| Aquila писал(а): | | NiP писал(а): | | Кронштейн не поворачивается налево и направо, тока вверх и вниз |
Супер!
Можно вносить в анналы SAT-приколов... |
Я не понимаю чё тут "прикольного"!!!  |
perfect свой
Добавлено: 06.08.2008 11:35 Заголовок сообщения: |
| Трубка под тарелку должна торчать вверх, - вертикально. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 06.08.2008 11:44 Заголовок сообщения: |
NiP
А в чем проблема то - все там регулируется по азимуту (как пишите вправо влево)
ослабте болтики вот эти
и поворачивайте
Ваши фото сделаны плохо - но и из них видно что кронштейн у этой атнтены как мне кажется для установки на горизонтальную поверхность а не вертикальную куда вы ее поставили (и то неправильно - слишком маленькую площадь опоры сделали стойками )
Ищите другой кронштейн или пределывайте этот под установку на вертикальную поверхность (есть подобные вашему но конструкция их допускает установку как на вертикальную так и на горизонтальную поверхность - у вас конструкторы не оставили никах вариантов .........только резать и сверлить(сваривать)) |
km34 Гость
Добавлено: 06.08.2008 12:10 Заголовок сообщения: |
нет кронштейн как раз на вертикаль расчитан. видно что заводской.
alexei_ этот узел видимо для завала тарелки, наподобии полярки.
а вот эти две фото как то не стыкуются угол кронштейнов разный, может там еще что есть чего не видно
alexei_ бывалый
Добавлено: 06.08.2008 12:19 Заголовок сообщения: |
km34
думаю что не ошибаюсь
Вся эта антена очень напоминает китайский SVEC и кронштейн у нее очень прохож на свековский - только у свековского нехитрыми манипуляциями он устанавливается как на вертикальную так и на горизонтальную поверхность. А тут его жестко сделали на горизонтальную....
Фото бы нормальное в полный рост вид сбоку тогда бы гадалки не устраивали |
Serjio свой
Да..
Стойка на вертикальную поверхность...
Ну а что собрался ловить то ?!  _________________ Жизнь - это очередь за смертью.
alexei_ бывалый
Добавлено: 06.08.2008 12:38 Заголовок сообщения: |
Serjio
а почему вы так уверены что на вертикальную когда если судить по фото что имеем установлена и она и антена примерно так
только скорее всего изгиб трубы с коротким плечом ближе к креплению антены
а вот так по идее она должна устанавливаться
Последний раз редактировалось: alexei_ (06.08.2008 14:30), всего редактировалось 1 раз |
NiP Гость
Добавлено: 06.08.2008 13:16 Заголовок сообщения: |
| Serjio писал(а): | Да..
Ну а что собрался ловить то ?!  |
Да стойка на вертикальную поверхность, но тарелка не такая как показал "alexei_".
Хочу поймать 90E(в фокусе)+80+96,5  |
alexei_ бывалый
Добавлено: 06.08.2008 13:31 Заголовок сообщения: |
А это фото не вашей тарелки
- найдите мне десять отличий от свековской кроме узла крепления антены на кронштейн. Даже держатель конвертера пластмассовый один в один. Я не утверждаю что у вас свековская антена - просто конструкция вашей с ней очень схожая
если вы так уверены что кронштейн на вертикальную поверхность то почему у вас в месте крепления антены труба кронштейна идет если судить по вашим фото ПАРАЛЛЕЛЬНО земной поверхности и горизонту
надо было не вот это фотать
а антену с ее креплением на кронштейн полностью и сбоку раз у вас с этим проблема
Дайте нормальное фото кронштейна и вам скажут на горизонтальную или вертикальную поверхность он предназначен
Последний раз редактировалось: alexei_ (06.08.2008 14:36), всего редактировалось 1 раз |
bundshut бывалый
Добавлено: 06.08.2008 13:46 Заголовок сообщения: |
Неужели трудно найти пару кусков трубы диам. 40 мм. , из которых любой сварщик за бутылку может сделать нужный вам кронштейн?  |
Добавлено: 06.08.2008 14:36 Заголовок сообщения: |
| NiP писал(а): | | Я не понимаю чё тут "прикольного"!!! |
Видимо, понимание придёт со временем... Вместе с пониманием общих
принципов монтажа САТ-антенны на азимутальном подвесе... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
NiP Гость
Добавлено: 06.08.2008 14:50 Заголовок сообщения: |
| Сегодня с боку сфотаю, короче со всех ракурсов и покажу! |
Ne0 модератор
Добавлено: 06.08.2008 14:55 Заголовок сообщения: |
Ну что тут ещё фоткать?! Вам же сказали:
СТОЙКА (ТРУБА), к которой крепится подзеркальник ДОЛЖНА СТОЯТЬ ВЕРТИКАЛЬНО!
Примерно вот так:
...у Вас же она стоит горизонтально!
P.S. Если будете делать ещё фотографии - размещайте их сразу в эту тему: курьезы нашего городка.  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Последний раз редактировалось: Ne0 (06.08.2008 16:06), всего редактировалось 3 раз(а) |
km34 Гость
Добавлено: 06.08.2008 15:43 Заголовок сообщения: |
| alexei_ писал(а): |
- найдите мне десять отличий от свековской кроме узла крепления антены на кронштейн. |
| Ne0 писал(а): | СТОЙКА (ТРУБА), к которой крепится подзеркальник ДОЛЖНА СТОЯТЬ ВЕРТИКАЛЬНО!
...у Вас же она стоит горизонтально... |
стоит как задумал производитель. можно поставить её на ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ поверхность. но от этого СТОЯТЬ ВЕРТИКАЛЬНО! она не будет |
alexei_ бывалый
Добавлено: 06.08.2008 16:21 Заголовок сообщения: |
km34
честно говоря не понял что вы хотите мне и Neo показать и доказать я просил найти отличия на антене а не на кронштейне, а про крепление подзеркальника к кронштейну писал сам
| Цитата: | | кроме узла крепления антены на кронштейн. |
......... кронштейн как на свеке у меня есть в загашнике и вот его его фото
немношко перекрутили и вот он уже для установки на вертикальную поверхность
Плохо думает о производителе. Теперь надеюсь вопроса
| Цитата: | СТОЙКА (ТРУБА), к которой крепится подзеркальник
у вас не возникает
а уNiP скорее всего стойка как нарисовал без возможности установить на вертикальную поверхность
вот с этим кронштейном получил примерно что имеет NiP с той разницей что у него труба приварена к основанию и ему нельзя делать такие манипуляции как я я делал
Serjio свой
Добавлено: 06.08.2008 17:25 Заголовок сообщения: |
| NiP писал(а): | Хочу поймать 90E(в фокусе)+80+96,5  |
Мне кажется такой мульт не имеет смысла...
На Супрал 1,2 на 96,5 вижу 2 транспордера...Томск и 11527...
В нашей местности наверное будел лучше в фокус поставить 80...
90 достаточно хорошо идет...
80 настраивай вечером...(до обеда не поймаешь)
