Dell Inspiron 1501
banderlog
СообщениеДобавлено: 22.08.2008 21:53    Заголовок сообщения: Dell Inspiron 1501 Ответить с цитатой
Расскажу медленно чтобы ничего не упустить.
Есть ноутбук Dell Inspiron 1501
Была виста, её я снёс. Затем удалил какой-то раздел, как потом уже понял это дрова для ноута улыбка Т.е. тут я сделал первую ошибку
Начал ставить xp, процесс копирования файлов идёт, дальше ноут перезагружается, а установка не начинается. В биосе возвратил все значения в стандартные, непомогло, хотел в биосе найти чтобы переключить sata винт, но ничего не нашёл, настроек очень мало.
Потом понёс ноут сис. админам, они толком не сказали что сделали, но xp поставили, и причём очень криво, один раздел сделали 140Гб. Оставили образ диска с xp. и что то промычали что типа из-за ого что откатил в стандартные биос, он и негрузится... но это очень условная формулировка
хочу опять поменять но боюсь что опять ничего не получится.
И насчёт драйвера. На официальном сайте драйвер сата я не нашёл, и портировать nLite в винду не знаю что
alexaga
СообщениеДобавлено: 23.08.2008 01:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По идее должен быть в биосе выбор приорететного запуска привода. Это в каждом биосе заложенно. Некоторые буки в упор не видят винт если в биосе назначен приретет на ДВД. Делаешь просто - в биосе ставишь приоретет на ДВД привод, начинаешь ставить винду c CД диска. После первой перегрузги заходишь в биос и перенасначиваешь приретет на винчестер. Далее всё как обычно. Если биос АMI (как у Асусов) то достаточно просто удерживать клавишу F8 при старте ноутбука. Высветится утилитка биоса, выбор старта прирететного привода на дынный сеанс. Очень удобная фича.
Ещё есть одна проблема с Виндовзами XP. Точнее со сборками умельцев. В некотрых сборках выкидывают "дефолтные" дрова. Оставляют в основном необходимые. Тот кто собирает подобные сборки в основном орентируется на своё железо. Такие сборки могут на некотором железе просто не ставится. Лучше наити "простую" XP. А рюшечки, оптимизации и наворты можно настроить и потом.
banderlog
СообщениеДобавлено: 23.08.2008 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин страшно пробовать винду сносить улыбка Как то неудачно получилось в первый раз. Есть ещё у кого опыт в этой теме?? Делитесь
СообщениеДобавлено: 23.08.2008 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один раздел как раз не криво, а правильно они поставили. При размере винта в 140 гиг это в самый раз. Вот когда под ХР оставляют 15-20 гиг это неправильно. Этого хватет только на несколько недель работы. Потом раздел переполняется, места для файла подкачки не остается и ХР падает.
В биосе нужно включить эмуляцию IDE для SATA. Иначе нужно дрова подсунуть по F6 для SATA контроллера, а дрова должны быть на флопике, которого у ноута нет. Виста принимет дрова с любого привода, там браузер появляется и можно путь указать.
nLite я пробовал дрова от дискового контроллера интегрировать в ХР, не получается. То есть дрова то интегрируются, но из за какой то кривизны в nLite оно их пытается установить уже после того как винт определен. А как он может быть определен, если дров еще нет.
Тот раздел что вы удалили не содержал дров. Ничего в этом страшного нет. Там был образ установленной висты со всеми драйверами и утилитами. Тое сть оттуда по нажатию какой то F при старте можно было вернуть висту в первоначальное состояние. Примерно так как поднимают винду из образа зделанного акронисом.
banderlog
СообщениеДобавлено: 23.08.2008 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вот в том и проблема, на официальном сайте дров нет, диска в комплекте тоже нет, и переключателя в биосе тоже нет огорчение
а диск то они просто один оставили 140Гб т.е. больше разделов нет, а я привык хранить документы на других разделах
Ne0
СообщениеДобавлено: 24.08.2008 07:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ещё со времён первых беток XP стоит на разделе в 5 гиг (сейчас стоит XP SP2)... при наличии прямых рук ничего не падает и не глючит! улыбка
...у меня с помощью "Acronis TrueImage" сделан "слепок" рабочей системы (раздела) со всеми прогами... если что-то вдруг накроется (последний раз так было года 1,5 назад) - можно легко восстановить...
Так в чём проблема? Можно подгрузиться с загрузочного диска "Acronis Disk Director Suite" или "Norton PartitionMagic" и побить как надо (можно это сделать без потери данных).
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
СообщениеДобавлено: 24.08.2008 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
banderlog
Как вариант скачать Самлабовскую сборку(7.0 ГрадФинал) ХР там все дрова интегрированы. Ею уже на десяток буков от висты отучены жалоб от юзверей нет.
banderlog
СообщениеДобавлено: 24.08.2008 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ne0
не одна из них не запускается, ошибку выкидывает
Valchuk
СообщениеДобавлено: 25.08.2008 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это что? http://support.euro.dell.com/support/downloads/driverslist.aspx?c=ru&l=ru&s=gen&ServiceTag=&SystemID=INS_PNT_1501&os=WW1&osl=ru&catid=&impid=
banderlog
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дров на sata я имел ввиду
Valchuk
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это что? http://support.euro.dell.com/support/downloads/download.aspx?c=ru&l=ru&s=gen&releaseid=R134875&SystemID=INS_PNT_1501&servicetag=&os=WW1&osl=ru&deviceid=13295&devlib=0&typecnt=0&vercnt=1&catid=27&impid=-1&formatcnt=1&libid=27&fileid=179629
[Components]
AudioDriver=1
NetDriver=1
SMBusDriver=1
SATADriver=1
SATAIDEDriver=1
SB200IDEDriver=1
RaidDriver=1
64RaidDriver=1
64SMBusDriver=1
64AudioDriver=1
SB600Raid=1
64SB600Raid=1
SBMiniIDE2K=1
SBMiniIDEXP=1
banderlog
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, как то не нашёл я его
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз есть SATAIDEDriver, значит в BIOS есть режим эмуляции IDE. Если его включить и вставить в привод CD правильны ХР то установка пойдет без подсовывания каких либо драйверов..
