вопрос по Сириусу
weetal
СообщениеДобавлено: 03.09.2008 21:28    Заголовок сообщения: вопрос по Сириусу Ответить с цитатой
Вобщем кто знает что за беда такая и как папробывать исправить..
Антена Супрал 1,2 маторка , по непонятным причинам сигнал на луче Nordic BSS появляется только ближе к 8 вечера и доходит по опенбоксу до 50 а по DVB карте Tevii до 75 , а после 9 опять снижается к нулю , при этом у знакомого на тарелку 0,9 в маёмже районе сигнал хароший в любое время , вызвал настройщиков проверили сказали вся дуга от 96,5 востока до 30 запада выставлена нормально.
weetal
СообщениеДобавлено: 05.09.2008 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
паскольку видимо ответить нечего некому, по этому хотелосьбы узнать
народ кто из моего города скажите как у вас с приёмомо этого луча нормально или нет и на какой диаметр антены с каким конвертером
Netmaster
СообщениеДобавлено: 05.09.2008 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...Помеха "ПО КУРСУ"...ИМХО......а сигнал пляшет из за
температурных колебаний...
weetal
СообщениеДобавлено: 05.09.2008 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну нащёт помехи если только аналоговая антена с соседнего дома, хотя я в это с трудом верю поскольку другие лучи тогдаб тоже както задеты были но на них сигнал 94 , а реальные помехи у меня на градусах 28,33,36 (высокие деревья) но на них у меня жалоб нету , неочень хорошо работают (восток 96,5 ,62,60, 19,2 запад средне 5 еле еле работает 14 и с трудом цепляю 27,5 но при этом хиспасат работает нормально)
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 08.09.2008 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Другие лучи" без проблем на 0.55м тарелку ловятся, на северном же сигнал намного слабее.
Так всё же "реальные помехи" или "жалоб нет"? Вообще 36Е для тебя практически самый высокий спутник, странновато немного, что его деревья закрывают... Я вот не могу реально представить ситуацию в ГОРОДЕ, в которой самые высокие спутники закрыты деревьями, но при этом нормально принимается ОЧЕНЬ низкий в Москве Хиспасат. надо подумать...
Я правильно понял - с приёмом 60Е есть проблемы?! Или ты просто приёмом казахстанского луча недоволен?
weetal
СообщениеДобавлено: 08.09.2008 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да есть небольшие проблемы, когда подстраивается ресивером под 31 канал (11152 H 2963) уходит сигнал с канала KTR (10964 H 3327) и наоборот
weetal
weetal писал(а):
в которой самые высокие спутники закрыты деревьями!
тарелка стоит примерно на высоте пятого этажа, паскольку дом 4 этажка с покатной крышей
weetal
СообщениеДобавлено: 08.09.2008 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
папробуем немного развернуть ситуацию , может будет чуть понятнее
Hispasat
Sirius
Intelsat 904
Деревья между домами около первого подьезда рядом с дорогой
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 09.09.2008 07:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это проблема не твоей системы, я про этот этот эффект на тарелке 1.2м уже не раз слышал (на 0.9м всё проще - 31 канал либо есть, либо нет, как ни крути мотором улыбка ). Похожая проблема наблюдается при приёме канала ННТВ с 40Е - тоже приходится тарелку в сторону отводить.
По поводу деревьев и антенны на соседнем доме - скоро, в октябре, во время интерференции проверишь, мешают ли они. Время появления солнца в позиции нужного спутника определишь по SAA.
