weetal свой
Добавлено: 03.09.2008 21:28 Заголовок сообщения: вопрос по Сириусу |
Вобщем кто знает что за беда такая и как папробывать исправить..
Антена Супрал 1,2 маторка , по непонятным причинам сигнал на луче Nordic BSS появляется только ближе к 8 вечера и доходит по опенбоксу до 50 а по DVB карте Tevii до 75 , а после 9 опять снижается к нулю , при этом у знакомого на тарелку 0,9 в маёмже районе сигнал хароший в любое время , вызвал настройщиков проверили сказали вся дуга от 96,5 востока до 30 запада выставлена нормально. |
weetal свой
Добавлено: 05.09.2008 16:05 Заголовок сообщения: |
паскольку видимо ответить нечего некому, по этому хотелосьбы узнать
народ кто из моего города скажите как у вас с приёмомо этого луча нормально или нет и на какой диаметр антены с каким конвертером |
Netmaster свой
Добавлено: 05.09.2008 18:43 Заголовок сообщения: |
...Помеха "ПО КУРСУ"...ИМХО......а сигнал пляшет из за
температурных колебаний... |
weetal свой
Добавлено: 05.09.2008 21:07 Заголовок сообщения: |
ну нащёт помехи если только аналоговая антена с соседнего дома, хотя я в это с трудом верю поскольку другие лучи тогдаб тоже както задеты были но на них сигнал 94 , а реальные помехи у меня на градусах 28,33,36 (высокие деревья) но на них у меня жалоб нету , неочень хорошо работают (восток 96,5 ,62,60, 19,2 запад средне 5 еле еле работает 14 и с трудом цепляю 27,5 но при этом хиспасат работает нормально) |
Добавлено: 08.09.2008 08:05 Заголовок сообщения: |
weetal писал(а): | ну нащёт помехи если только аналоговая антена с соседнего дома, хотя я в это с трудом верю поскольку другие лучи тогдаб тоже както задеты были но на них сигнал 94 , |
"Другие лучи" без проблем на 0.55м тарелку ловятся, на северном же сигнал намного слабее.
Цитата: | а реальные помехи у меня на градусах 28,33,36 (высокие деревья) но на них у меня жалоб нету , |
Так всё же "реальные помехи" или "жалоб нет"? Вообще 36Е для тебя практически самый высокий спутник, странновато немного, что его деревья закрывают... Я вот не могу реально представить ситуацию в ГОРОДЕ, в которой самые высокие спутники закрыты деревьями, но при этом нормально принимается ОЧЕНЬ низкий в Москве Хиспасат.
Цитата: | неочень хорошо работают (восток 96,5 ,62,60, 19,2 запад средне 5 еле еле работает 14 и с трудом цепляю 27,5 но при этом хиспасат работает нормально) |
Я правильно понял - с приёмом 60Е есть проблемы?! Или ты просто приёмом казахстанского луча недоволен? |
weetal свой
Добавлено: 08.09.2008 21:00 Заголовок сообщения: |
да есть небольшие проблемы, когда подстраивается ресивером под 31 канал (11152 H 2963) уходит сигнал с канала KTR (10964 H 3327) и наоборот |
weetal свой
weetal писал(а): | в которой самые высокие спутники закрыты деревьями! |
тарелка стоит примерно на высоте пятого этажа, паскольку дом 4 этажка с покатной крышей |
weetal свой
Добавлено: 08.09.2008 21:40 Заголовок сообщения: |
weetal писал(а): | weetal писал(а): | в которой самые высокие спутники закрыты деревьями! |
папробуем немного развернуть ситуацию , может будет чуть понятнее
Hispasat
Sirius
Intelsat 904
Деревья между домами около первого подьезда рядом с дорогой |
Добавлено: 09.09.2008 07:07 Заголовок сообщения: |
weetal писал(а): | да есть небольшие проблемы, когда подстраивается ресивером под 31 канал (11152 H 2963) уходит сигнал с канала KTR (10964 H 3327) и наоборот |
Это проблема не твоей системы, я про этот этот эффект на тарелке 1.2м уже не раз слышал (на 0.9м всё проще - 31 канал либо есть, либо нет, как ни крути мотором ). Похожая проблема наблюдается при приёме канала ННТВ с 40Е - тоже приходится тарелку в сторону отводить.
По поводу деревьев и антенны на соседнем доме - скоро, в октябре, во время интерференции проверишь, мешают ли они. Время появления солнца в позиции нужного спутника определишь по SAA. |
