входящий трафик через мобилу запарил
Loriley
СообщениеДобавлено: 20.09.2008 07:29    Заголовок сообщения: входящий трафик через мобилу запарил Ответить с цитатой
Подскажите, плиз! Сижу на спутнике Satgate, выход в инет - через мобильник, использую Slonax. Трафик исходящий - через телефон, входящий - через тарелку, НО!!! На мобилу параллельно с тарелкой набегает входящий трафик (например: отправлено 1763650 байт, принято - 45971 байт). Но это же неправильно! Входящий должен быть только через тарелку. Настройки все через порт 127.0.0.1, автоматические обновления отключены. Помогите, кто может помогите! надо подумать...
mita78
СообщениеДобавлено: 20.09.2008 09:21    Заголовок сообщения: Re: входящий трафик через мобилу запарил Ответить с цитатой
Делай так-Пуск-панель управления-сетевые подключения-свойства-сеть-выдели Протокол Интернета(TCP\IP)-Жми свойства и укажи использовать следующие адреса DNS-сервера и там пропиши 127.0.0.1 и ок. Всё ,входящего не будет.
Loriley
СообщениеДобавлено: 20.09.2008 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Вам, милейший! Всё так оно и оказалось!
До Вас все, у кого я спрашивала об этом, говорили, что это - вирус, на фиг. Что они такие умные... в натуре... спам
Пусть же Вам будет счастья вагон!
СПАСИБО-О-О-О-О-О-О катаюсь от смеха! крутиться шок
Flint3
СообщениеДобавлено: 21.09.2008 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может оно конечно и вирус, но прописав несуществующий DNS вы отключили входящий. А на вирус всё таки проверьтесь, особенно если фаерволла нет...
Loriley
СообщениеДобавлено: 21.09.2008 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык проверялась же и не раз! Касперским. И weboм. А про фаервол расскажите? Это типа internet security?
mita78
СообщениеДобавлено: 21.09.2008 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сразу оговорюсь,это перевод,извиняюсь за дикцию,но смысл понятен.
О бычныйWhat - Firewall?
Вообще говоря, компьютер firewall - программа, которая предотвращает неправомочный доступ к или от частной сети. Firewalls - инструменты, которые могут использоваться, чтобы увеличить безопасность компьютеров, связанных с сетью, типа LAN или Интернета. Они - неотъемлемая часть всесторонней структуры безопасности для вашей сети.
firewall абсолютно изолирует ваш компьютер от Интернета, используя " стена кодекса " который осматривает каждую индивидуальную "пачку" данных, поскольку это достигает или стороны firewall - прибывающий к или за границу от вашего компьютера - чтобы определить, нужно ли этому позволить пройти или быть блокировано.
Firewalls имеют способность далее увеличить безопасность, позволяя гранулированному контролю над, какие типы функций системы и процессов имеют доступ к ресурсам организации сети. Эти firewalls может использовать различные типы подписей и оказывать гостеприимство условиям(состояниям) позволять или отрицать движение. Хотя они звучат сложными, firewalls относительно легок установить, установка и работать.
►Why я нуждаюсь в том?
Поскольку Интернет прибыл, чтобы играть роль в доме и бизнесе подобно, защита от неправомочных Интернетовских пользователей - потребность. Когда ваша сеть связана с общественной сетью, это выставлено(подвергнуто) шпионам, ворам, хакерам, ищущим острых ощущений, и различный другие угрозы.
Интернетовские пользователи должны быть все более и более бдительными из проблем(выпусков) безопасности, поскольку движение сети, входя в компьютер может приносить убытки к файлам и программам, даже когда пользователь - далеко от компьютера, и компьютер празден. В системе, которая не защищена ни с какими мерами безопасности, злонамеренный кодекс типа вирусов, может инфицировать системы и приносить убытки, который может быть труден восстановить. Потеря финансовых отчетов(рекордов), пошлите по электронной почте, файлы клиента, может быть разрушительный к бизнесу или индивидууму.
banderlog
СообщениеДобавлено: 21.09.2008 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю это теперь всё надо будет через глобакс пускать ,а удобно ли это? Аська у меня через мобилу например работает, а входящий лучше всего резать фаерволом.
Flint3
СообщениеДобавлено: 21.09.2008 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто переводил, Сократ? улыбка Более менее понятно, но это
человека далёкого от компьютера убивает.
Это не проблема, в инете много чего нагуглишь на эту тему. Да и значительно понятнее...
mita78
СообщениеДобавлено: 21.09.2008 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удобно-не то слово, балаланс провайдера я особо не проверяю,а вот наземный трафик экономит заметно в связке с глобоксом,я на телефоне за месяц рублей двадцать трачу на нет.Ася и агент,всё идёт через спутник,прописываеш в настройках програм прокси и порт 127.0.0.1:1080 и всё работает.
Loriley
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За счет того, что входящий трафик на мобильнике уменьшился, увеличился исходящий, а у вас так же? У меня 20 рублей в месяц никак не получится, или я много страниц открываю?
А ещё: попробовала Google Chrome? так там трафик просто пожирающий! Так что же, на Explorere пожизни сидеть? хрень какая-то...javascript:emoticon('замешательство')
mita78
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я стандартным браузером не пользуюсь,в основном оперой и мозилой пользуюсь,в настройках обоих браузерах выстовил кэш 400метров,чтоб одну и туже инфу не грузить по сто раз,пусть из кэша берёт.А на счёт исходящего у меня по сравнению с тем же тэльнетом,через глобокс исходящий вобще маленький,а при закачке файлов совсем отсутствует.
Flint3
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже. Должен заметить что у многих региональных операторов тарифы куда ниже столичных. К примеру- с Кубани было намного дешевле позвонить в Москву ( с учётом роуминга 1р60к), чем если мне звонили с Москвы (входящий деньги жрал , как полковая лошадь).
А местные звонки вообще чуть не беплатно, 15коп\мин.
И это при том, что все операторы столичного региона недавно заявили что тарифы уже достигли своего дна, дешевле просто некуда. улыбка
Могу порекомендовать Оперу. Поклонники Мозиллы наверное не согласятся, но не сложилось у меня с Мозиллой. Наверное привычка...
По поводу Аськи http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=1258
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не привычка, Мозилка на спутнике с gprs хреново работает, проверено. Запускаешь тут же Оперу и всё пучком.
З.Ы. На adsl же она нормально работает надо подумать...
Google - наше всё...
