Ещё одна DVB-S2карта. ST-4200
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 19, 20, 21  След.
tema0
СообщениеДобавлено: 13.09.2008 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последний раз редактировалось: tema0 (13.09.2008 20:18), всего редактировалось 1 раз
tema0
СообщениеДобавлено: 13.09.2008 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карту менять не стал, но интересная фишка, стоит снести дрова и заново поставить и до следующей перезагрузки винды карта работает нормально. После перезапуска винды уровень в проге нормальный, качество тоже, а каналы не лочатся... Глюк видимо программный, с родными дровами происходят аналогичные метамарфозы.
кста, интернет при этом работает нормально надо подумать...
Eutelsat
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько я дров не пробывал для ST-4200 ни на одних нет сигнала на трасподерах 11258 H 27500, 11278 V 27500 с Хтберда. Вопрос: У когонитьт на этой карте ессь сигнал на этих частотах ?
Pawel40
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В DvbDream работает с дровами от TBS-8920
1.2м супрал 36Е
roma110685
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как с периодом обновления , сигнала , все также тормозит?
Eutelsat
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как раз в dvbdream и нет сигнала, и в алтьте тоже надо подумать...
Pawel40
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По гарантий карту поменяй.
1.2м супрал 36Е
Eutelsat
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pawel40
кстати забыл сказать, что у меня голова на 13 гр твин стоит, и дрова TBS-8920, в дриме выставлен таймаут 5000 мс на сканирование, но когда таймаут стоял по умолчанию, то еще на некоторых dvb-s2 трансподерах не было сигнала тоже, а после выставления тайма на 5000 залочилиь ееще некотырые трансподеры, и еще, после перезагрузки винды, сигнал в дриме есть, но изображения нету, лечц тем, что устанавливаю сначала родные дрова с диска от ст-4200, потом их сношу, перезагружаюсь, потом ставлю TBS-8920, изображение с сигналом есть, но... после следующей перезагрузки , процедуру нужно заного делать надо подумать...
Flint3
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно закинуть в Device драйвер BDA для Дрима. В инете их полно, версии 1.06, 1.07, 1.08.
Дрова от TBS ставил (после небольших манипуляций с дровами. Кстати, спасибо Mik73 за наколку...) , карта работает, но модуль для Прога в таком случае нервно курит с сторонке огорчение И мотор перестает крутить.
А потому поставил всё назад, и... Карта со своими дровами пошла нормально работать! Начал разбираться что к чему, и нашёл ляпсус. Свой собственный! В IP -дате в настройке конвертора по запарке вместо 10600 указал 11700. полный чайник Какая уж тут лочка сигнала...
А потому свои слова о "нелочке сигнала" http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=117444#117444 забираю обратно.
Eutelsat
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flint3
Можешь скинуть мне ссылку на Device драйвер BDA для Дрима ? замешательство
Flint3
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рыться неохота, но в инете нагуглишь сотню ссылок.
Eutelsat
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flint3
я тебе в асю стукнул, тока чёт ты не в сети, если не трудно ответь пожалуйста помогите!
Eutelsat
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ачё это ваще такое ? Device драйвер BDA для Дрима надо подумать... и где взять и для чего оно нужно ? надо подумать...
Flint3
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стандартный модуль в дриме не все карты распознаёт, особенно новые.
Вот для того и ставь другие.. В частности здесь http://satnavigator.ru/page-id-431.html возьмёшь BDA_ALL_107, закинешь в Дрим, в папку Device, и всё.
miksa30
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как выглядит эта ST4200? Видел несколько вариантов этой карты, а на какой остановить свой выбор не знаю..
Eutelsat
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На первой странице фото
Eutelsat
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно поподробней насчёт манипуляций ? помогите!
Pawel40
СообщениеДобавлено: 26.09.2008 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удалось подружит AltDVB и мотор крутиться Установил дрова от prof 7200 старые и засунул модуль в altdvb.
1.2м супрал 36Е
Eutelsat
СообщениеДобавлено: 27.09.2008 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже и винду переставлял, и все дрова перепроывал, но как не было сигнала на с-2 трансподерах на 60 гр так и нет обидно до слёз на 36 гр поверхности с-2 траснподер лочиться, на хотберже тоже, но не все с-2 трансподеры, а на 60 нифига, может кто чем поможет ? помогите! карта st-4200
miksa30
СообщениеДобавлено: 29.09.2008 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я что то не допонимаю что ли.... а это что за st4200? http://www.sat54.ru/catalog.php?prod_id=1179 наклейку сменили и новая карта готова голливудская улыбка
kesbyt
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 07:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даааа. Прикольно. А что скажут спецы?
vadimka
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется, что омиком и st4200 это одно и тоже, посмотрите на расположение элементов, и совсем другое prof-7300 там даже заявляют что тюнер используется не 24116 как у омикома и ст, а 24118, ну а теперь фото:
замете что в зелёном варианте ст4200 керамических конденсаторов меньше чем в чёрной
vadimka
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё картой доволен, сигнал пропадал один раз в дождь, всё остальное время сигнал ясно или пасмурно сила 66-67 качество 98, тарелка из НЕОНовского комплекта iaxess вроде как 0.8 хотя в инструкции пишут 0.75, конвертер Inverto 40sst, карта рыбачит через skygrabber без ошибок, заметил один раз отсутствие захвата, после работы progdvb, но не удивился, так как точь-в точь такие же проблемы на DM05, каким то образом режется сетевой драйвер и IP service сигнал не лочит, лечится переустнановкой драйверов
Eutelsat
СообщениеДобавлено: 02.10.2008 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появились новые официальные драйвера на ST-4200 от 03.09.2008
http://ifolder.ru/8382590
roma110685
СообщениеДобавлено: 02.10.2008 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сам то их пробовал , какое мнение выскажещь?
Страница 6 из 21
