Изображение спектра в измирительных приборах
The Guardian
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 12:48    Заголовок сообщения: Изображение спектра в измирительных приборах Ответить с цитатой
Здравствуйте, я думаю многие установщики пользуются измерительными приборами, например "Promax 577" или другими, у кого-нибудь есть фото изображения конкретных спутников на данных приборах (в режиме анализатора спектра)?
Сделал сам, помоги другому
Тарель 0,9--80E-4W, 0,6--36E, 1,6--80E, TT-1401, GoldenInterstar 805CI Xpeed, GoldenInterstar 8001, motor SM3D12
Pawel40
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем они нужны? По частоте можно же оренитироватся.
1.2м супрал 36Е
The Guardian
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иногда бывает похожие бугры, вроде думаешь, что оно, проверяешь по ресиверу промахнулся. Да и когда есть с чем сравнить то проще как-то, дело в том что сделать фото пока не получается в виду того фото получается с черными полосами.
Иван Галушко
СообщениеДобавлено: 29.10.2008 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так выглядит сигнал с 36 гр. в анализаторе FSH3. Ресивер в этот момент был настроен на ЭХО Москвы!
