The Guardian свой
Добавлено: 25.09.2008 12:48 Заголовок сообщения: Изображение спектра в измирительных приборах |
Здравствуйте, я думаю многие установщики пользуются измерительными приборами, например "Promax 577" или другими, у кого-нибудь есть фото изображения конкретных спутников на данных приборах (в режиме анализатора спектра)? _________________ Сделал сам, помоги другому
Pawel40 бывалый
Добавлено: 25.09.2008 14:01 Заголовок сообщения: |
Зачем они нужны? По частоте можно же оренитироватся. _________________ 1.2м супрал 36Е |
The Guardian свой
Добавлено: 25.09.2008 16:01 Заголовок сообщения: |
Иногда бывает похожие бугры, вроде думаешь, что оно, проверяешь по ресиверу промахнулся. Да и когда есть с чем сравнить то проще как-то, дело в том что сделать фото пока не получается в виду того фото получается с черными полосами. _________________ Сделал сам, помоги другому
Иван Галушко новый
Добавлено: 29.10.2008 14:19 Заголовок сообщения: |
Так выглядит сигнал с 36 гр. в анализаторе FSH3. Ресивер в этот момент был настроен на ЭХО Москвы! |
