частоты Bonum 56°
zaman
СообщениеДобавлено: 02.10.2008 07:36    Заголовок сообщения: частоты Bonum 56° Ответить с цитатой
Подскажите мощный частоты на Bonum 56°, 3-й день кручу мотор, сигнала нет. Голова стоит обычная Ku крутиться, SS2, ProgDVB.
garbo
СообщениеДобавлено: 02.10.2008 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуйте прогой http://www.fastsatfinder.com/ или частоты на http://www.flysat.com/satlist.php
sergich
СообщениеДобавлено: 02.10.2008 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12303 L 27500 3/4
1.8=96.5Ку+90С(фокус)+80С+75Ку
1.2=53(фокус)+56+60 - Skystar 1
GPRS+SG
alexei_
СообщениеДобавлено: 02.10.2008 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это случайно не универсальный линейный КУ конвертор...........
zaman
СообщениеДобавлено: 02.10.2008 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да универсальная
weetal
СообщениеДобавлено: 02.10.2008 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
линейным ты его и непоймаеш
alexei_
СообщениеДобавлено: 02.10.2008 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бонум только им и принимать катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! ......... надо круговой
zaman
СообщениеДобавлено: 02.10.2008 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это что голову менять? Я её только сменил, с двойным выходом поставил. надо подумать...
R()M!K
СообщениеДобавлено: 02.10.2008 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут одному знакомому поставили Триколор на 0.9м и поставили линейный конвертер замешательство Сигнал Низкий. Поэтому у тебя будут проблемы с захватом.
alexei_
СообщениеДобавлено: 02.10.2008 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zaman
сделайте поиск по форуму - сладкая парочка-
докупите круговой конвертор, дисек-переключатель и будет вам счастье
BNX
СообщениеДобавлено: 02.10.2008 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Писали об этом ужо мильон разов. И про деполяризаторы (пластины, штыри и пр. и пр.) и про переделку конвертеров, про установку мультифида на полярке и про все остальное. В Архиве форума тонны материалов об этом.
Просто почитайте недельку внимательно. Начав особенно с Правил и вот отсюда http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9238 . И все встанет на свои места.
papa2000
СообщениеДобавлено: 04.10.2008 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я сначала ловил на простой универсальный (делал мультик 90в фокусе был), но качество сигнала не хватало, поиск по форуму + небольшая переделка и все в порядке
прямофокус 180 90С+Ку(фокус),80ку,75Ку +svec 90 90ku, тюнер BSD-S2008,
SS3-1401, 2.19H, ALTDVB 2.2, DVBDREAM 1.4, ProgDVB 6, atlon 64x2 4800, 2g, 320+750g, gf-8800, winXP HE
Eutelsat
СообщениеДобавлено: 04.10.2008 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понял что ты 90 гр в фокус поставил, а 56 сбокуц и при этом на обычный универсальный конвертор и есть сигнал ? шок
