? Шаг ВПЕРЕД или два НАЗАД ?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 02.10.2008 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Есть РЕЗУЛЬТАТ! да! Выдалась пересменка, т.е. два часа свободных и от работы, и от семьи, взял баллон с углекислотой и заморозил конвертор доработанный, с медным покрытием, который стоит на Супрале 1.2м с мотоподвесом.Вот что получилось по Eutelsat W2 16*: ТРАНСПОРДЕР 10957Н2821 - нет сигнала до, и 44% качество( по ГИС-у ) после захолаживания(знак *). улыбка Далее нечто вроде таблицы.
    11132В 14818 -нет сигнала 39% *
    11148В 8900 -нет сигнала 38%*
    11471В 29950 -47% 50%*
    11513В 29950 -46% 51%*
    12633В 4883 -нет сигнала 32%*(FEC=1/2!)
    11094В 27900 -34% 37%*
    12626В 4444 -нет сигнала 32%(FEC=1/2!)
    11011В 27500 -нет сигнала 40%*
    11304В 30000 -50% 54%*
    11554В 30000 -нет сигнала 49%*
    11178В 27500 -38% 41%*
    11324Н 27500 -38% 40%*
    10972В 27500 -нет сигнала 38%*
    11428В 30000 -нет сигнала 45%*
Так что спецы-электронщики правду сказали, насчет захолаживания малошумящих транзисторов, я около минуты потихоньку "дул" углекислотой, до образования "бороды" из сухого льда на металлическом корпусе конвертора( сдвижную нижнюю крышку снял, что бы не мешала охлаждать). круто! Кстати, заметно по ТВ-картинке, как нагреваясь, сигнал уменьшается плавно, до полного исчезновения изображения. вращая глаза... Sat Look Micro+ особенно не порадовал, на транспордере 11304В 30000 он показал изменение S/N от 4.2дБ до 4.9дБ* соответственно и BER от 2.14-2 до 1.8-2*
СообщениеДобавлено: 02.10.2008 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Нашел интересную штуку, которая заменит для охлаждения баллон с жидкой углекислотой: http://www.platan.ru/shop/www_23.html#23 (смотрите термоэлектрические модули Пельте!) круто! Правда, потребуется ОТДЕЛЬНЫЙ провод от источника 15В 12А и доработка, т.е. теплоизоляция самого конвертора, но это уже проще, обойдусь плотным, мелкопористым пенопластом, авиамодельные навыки остались! вращая глаза... Интересно раздобыть жидкий азот, но дома нет ни одного приличного (советского!) термоса, да и не накроется ли действительно конвертор при сверхнизких температурах? надо подумать... Сравнил уровни сигнала охлажденного и конвертора при обычной температуре, но на разных антеннах. Захоложенный почти "догнал" по приему ТВ-трансляций с 16* на антенне Супрал 1.2м, в сравнении с таким же, но на Mabo 1.8m. круто! Если получится со всеми ухищрениями догнать, то можно будет считать это ПОБЕДОЙ! широкая улыбка
virty
СообщениеДобавлено: 02.10.2008 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень интересно. А температуру не измерял на сколько заморозил?
Цифра это 0 или 1 другого быть не может.
СообщениеДобавлено: 02.10.2008 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Берем справочник и смотрим температуру испарения сухого льда!Найденное значение соответствует температуре охлаждения конвертора(почти -80*С!) крутиться PS: Вопрос справедливый, объективный контроль температуры охлаждения конвертора буду осуществлять термопарой и цифровым вольтметром, думаю с достаточной точностью, чем простым спиртовым термометром! смешно
Последний раз редактировалось: mehanik (05.10.2008 09:19), всего редактировалось 1 раз
IVV
СообщениеДобавлено: 02.10.2008 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заморозил конвертор
- Зимой всегда прием лучше , в северных районах естественное охлаждение под минус 50 бывает .
Особенно нужен для тех , кто хочет выловить за пределы возможного из имеющегося оборудования , очень хороший. отличный эксперимент!
СообщениеДобавлено: 03.10.2008 04:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Я, когда по морозу за -30* принимал с 42* Грузию на Супрал 1.2м у нас, на Урале(южном!), считал, что просто атмосфера чистая, вся влага выморожена и выпала в осадок! улыбка А получается комплексный эффект! круто!
СообщениеДобавлено: 03.10.2008 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Если найдутся на форуме фанаты экстремального САТ-приема для проверки результатов моего опыта, помните, что работать с жидкой углекислотой надо в рукавицах(х/б перчатках), металлические(из желтого металла!) кольца с пальцев - ДОЛОЙ! улыбка Чревато нарушение правил Т/Б обморожением! да! Когда работаете с захолаживанием углекислотой из баллона, заметил, ощутимо бьет статическим электричеством, как от электрофорной машины, в опытах в школе, на уроке физики! круто! Проверю, на досуге, отдачу метода в С-диапазоне, по приведенной выше технологии, руки чешутся! крутиться
Последний раз редактировалось: mehanik (05.10.2008 09:12), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 04.10.2008 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Проверить "кавалерийским наскоком" захолаживание конвертора С-диапазона оказалось ГОРАЗДО сложнее - сильно мешает "масштабный" фактор, конвертер много МАССИВНЕЕ Ку-шного, требуется больше времени и расхода хладагента, да и остывает, тьфу, нагревается эта "чушка" очень быстро. огорчение Перетащил все на крышу, ресивер ГИС DSR-8001 12v Premium, аккумулятор к нему и 5" ЖК ТВ, Sat Look Micro+, огнетушитель, конвертер поставил 2-х выходной( DreamTech GTP-T22 17*K 65dB) с деполяризатором металл-диэлектрическим. подмигивание Все равно, очень долго приходилось дуть под Х/Б теплоизоляционную рубашку жидкой углекислотой, практически полностью забивал все зазоры сухим льдом, а конвертер еле-еле остывал до -18*( проверяется мокрым пальцем, если палец примерзает к металлу, значит остыл конвертер, при этом даже разъемы покрываются инеем подмигивание ).Чтобы устранить тепловой мост в виде металлического конвертородержателя, заменил его на пластмассовый. крутиться Результаты своеобразные - если уровень качества возрастает на два-три процента, то на столько же падает уровень сигнала, зачастую прием ТВ-трансляции прекращается ПОЛНОСТЬЮ, видимо "уходит" частота гетеродина в самом конверторе, не любит китаец суровый мороз! смешно Вывод мой такой: если для Ку-диапазона и размеры, и масса конвертора, и, главное, начинка, позволяет быстро охлаждать СВЧ-транзисторы, без потери рабочих свойств самого конвертора, то в Си-диапазоне ВСЕ много сложнее и, я думаю, не оправдано! да! Вот, если только охлаждать собственно САМИ малошумящие СВЧ-транзисторы в приемной части конвертора, однако, потребуется значительная доработка, идея станет "золотой"! надо подумать...
Последний раз редактировалось: mehanik (05.10.2008 09:08), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 05.10.2008 04:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Определился с планом использования остатка(полбаллона!) CO2: 1)Подберу самые миниатюрные Ку-шные конверторы, т.к. захолаживать много проще и быстрее именно такие, заодно появится статистика, что и как работает при -80*. подмигивание 2)Диэлектрический Облучатель от Альяно, в этом случае, был бы весьма полезен, поскольку практически позволяет отрезать "лишний" металл в виде штатного рупора. вращая глаза... 3)Для приема С-диапазона существует также много фирменных, типа California Amplifier, конверторов, все-таки надо проверить и их, только осталось придумать как. замешательство PS. Заказал для себя пару термоэлектрических преобразователей Пельтье, заведу на крышу 2-х жильный медный провод, для 12в питания, поищу еще и БП с соответствующим током.
крутиться Пора на крыше розетку смонтировать, к этому идет! крутиться PPS: Кому интересно, по теме почитайте здесь http://n-t.ru/ri/rd/bi10.htm , напугали меня "оловянной чумой", но я не замечал осыпания пайки электроники после сильных морозов, значит, бояться нечего? замешательство
Последний раз редактировалось: mehanik (05.10.2008 08:36), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 05.10.2008 06:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 05.10.2008 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Новости с Северного полюса! улыбка Провел сравнительный тест по захолаживанию еще ТРЕХ конверторов: Titanium 2-nd Edition Smart TSG 0.2dB, старого Inverto IDLP-40SL 0.4dB и очень внешне похожего на него Lumax LU-40USL 0.2dB. да! Проверял снова на 16* позиции, все оборудование то же, действующие лица те же. смешно Буду краток, победил ПЕРВЫЙ, по списку, образец! круто! Если интересно, можно оформить в таблицу, на словах Titanium даже немного превзошел мой доработанный Inverto Pro, подумал-отчего так и вскрыл свой конвертер, и обнаружил деградацию поверхностного слоя меди! рёв в три ручья Покрытие начинает разрушаться, на окисление не похоже! надо подумать... Видимо в гальванике что-то сделали не так! полный чайник Что касается других участников теста, зависимость следующая: ПОСЛЕ захолаживания имеем рост до 4-5% уровня качества, меньше у старого Inverto, в абсолютных величинах по параметру "качество" лидирует Titanium, а по уровню сигнала лучшие показатели у Inverto Pro. да! По наблюдению за ТВ-трансляциями, которые ДО захолаживания НЕ показывали вообще или шли со срывом изображения и звука, ПОСЛЕ обработки конверторов жидким CO2 начинали УСТОЙЧИВО показывать и по мере нагревания и испарения сухого льда, постепенно уменьшалась шкала "качество" вплоть до полного отсутствия всякого изображения... круто!
Последний раз редактировалось: mehanik (06.10.2008 06:29), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 05.10.2008 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Отсутствую для семьи, хоть и дома! подшучивание Разошелся и вскрыл Titanium - мать, мать! Привычно откликнулось эхо... смешно Проще, по видимому уже ничего не придумать! надо подумать... Чуть позже вставлю подробные фото разборки, деталей меньше, чем в автомате Калашникова! круто! Корпус-моноблок, облучатель с углом раскрыва, оптимизированным под 90*??? , т.е. под родной Супрал, волновод 30мм, мелкая платка толщиной 0.7мм с чип-элементами, закорачивающий стержень, впрессованный в волновод, да F-разъем, отпаяв который, вся платка отделяется аккуратно от посадочного места в корпусе ЛНБ.А, забыл, конечно, еще защитная крышка платы на хитрых, под звездочку, винтах и сам пластмассовый кожух, вот и ВСЕ! крутиться В сравнение с Inverto PRO не просто, а ОЧЕНЬ просто + характеристики весьма достойные. да! Следующий образец для гальваники я НАШЁЛ, причем серебрить буду ЦЕЛИКОМ весь моноблок, а не только, как в серии PRO, часть волновода с облучателем. вращая глаза... Как получу ТЭП (термоэлектрические преобразователи Пельтье), буду ставить ИМЕННО на Titanium, для захолаживания удобен и мини-корпус, соответственно меньшая масса, в общем, будем сравнивать дальше... крутиться
Последний раз редактировалось: mehanik (06.10.2008 10:57), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 06.10.2008 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот облучатель очень сильно похож на лимоновский твин
И приём на такой конвертер очень хороший.
Проверялось на свеках и евростарах.
СообщениеДобавлено: 06.10.2008 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mehanik писал(а):
моноблок, облучатель с углом раскрыва, оптимизированным под 90* , т.е. под родной Супрал, волновод 30мм,
это откуда такие данные ????
с информацией по-акуратнее !!!!!
волновод там 18 мм
и угол сдвига колец - 70 градусов ...
титаниум уже вскрывали и не раз ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=60371#60371
"рупор в двойной банке" улыбка улыбка
волновод 18 мм
- внутренний рупор диаметром раскрыва 32-33 мм
и два смещенных стакана с углом смещения около 70 градусов ...
СообщениеДобавлено: 06.10.2008 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Извиняюсь, пропустил знак "?"Исправляю...
СообщениеДобавлено: 06.10.2008 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про облучатели типа ступенчатый рупор
- в ЭТОМ форуме много-много раз говорили
на сегодня в бытовых конвертерах в основном ДВА
типа облучателей
четыре смещенных кольца
или рупор и ДВА кольца ( см выше )
есть ещё и рупор и одно кольцо ... ( в инверто )
а вообще
и чтобы закрыть вопрос про "родные" облучатели
советую ещё прочитать вот это
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=3629#3629
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=3703#3703
Теперь мы все разобрались,
что у Титаниума и "бюджета" - классический облучатель
типа RCA
Последний раз редактировалось: альяно (06.10.2008 17:55), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 06.10.2008 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот некоторые из них:
СообщениеДобавлено: 06.10.2008 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К первому транзистору можно керамическую пластинку прижать и её охлаждать. Или разместить её так чтоб холод от корпуса через неё передавался на корпус первого транзистора.
Совсем без крышки конвертор скорей всего не заработает. Он настроен с учетом влияния металлической крышки. Иногда в крышку ввернуты плунжеры для постройки частоты гетеродинов.
Если тепловой мостик делать металлическим, то скорей всего появится влияние его емкости на входной каскад. Местами можно и термопасту намазать. Но транзистор термопастой яб не стал мазать. Неизвестно влияние термопасты на высокие частоты.
СообщениеДобавлено: 07.10.2008 05:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Плавно вернемся к облучателям, вот тут: http://www.satpro.ru/katalog/vuzl.shtml предлагают облучатели "оптимизированные под Супрал" с фланцем, гляньте еще на цену конверторов "ручной фирменной сборки"! круто! Выглядит неплохо: http://www.satpro.ru/katalog/images/feed_smw601.jpg ,похоже тип Surplus, кто-нибудь испытывал такой?
СообщениеДобавлено: 07.10.2008 05:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да за такие деньги шок
Можно самому соорудить облучатель и намного лутьше.
Да что там особенного?
Обыкновенный облучатель надо подумать...
СообщениеДобавлено: 07.10.2008 05:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Все так, но как однажды на посту ДПС меня досматривал ОМОНовец и приговаривал, "-что в жизни надо испытать ВСЕ!" смешно Я вот никак не могу найти старый на разборку конвертер с ТАКИМ облучателем, а тут-"фирменное изделие" и никакого Китая! вращая глаза... Насчет соорудить самому, выше Альяно приводил ссылку, в которой, для С-диапазона( где погрешности могут быть побольше, чем в Ку), испытывались РАЗНЫЕ облучатели, процесс расчета и изготовления превращается в эпопею... подшучивание
СообщениеДобавлено: 07.10.2008 06:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вы сами-то пробовали ???
когда то давно ... когда я был Юным и Горячим ...
и тоже считал что "в жизни надо испытать ВСЁ" ...
Но одна мудрая и не юная дама
на это мне ответила ..
что
"последствия СИФИЛИСа - сказываются на четырёх покалениях ...."
это так - к слову ...
а говоря про облучатели ... -
в частности про ступенчатый рупор ...
- если вы действитекльно хотите разобраться в ЭТОМ вопросе
- то читать в форуме НАДО ВСЁ - по этой теме
- а не "выборочно" ...
по поводу облучателя Белки для антенн с углом 90 градусов ...
Я не получил положительного эффекта
от этого облучателя ...
скорее отрицательный ....
кстати - угол это ещё НЕ ВСЁ - очень важена
сама зависимость ( закон распрелеления ) спада
напрещенности поля к краям зеркала ...
так вот - у облучателя с четырьмя кольцами
и с двумя кольцами и рупором - эта зависимость - РАЗНАЯ ...
и в Диэлектрическом Облучателе - она совсем другая ...
но это уже НЕ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ ....
СообщениеДобавлено: 07.10.2008 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Таки в ссылке облучатель вроде как ШВЕДСКИЙ, а не от Белки? вращая глаза... Насчет "ВСЕГО", смысл был купить и испытать, пусть дорогой, но, возможно хороший облучатель, как там и заявлено... подмигивание Сравнив Titanium с Inverto PRO, а это конверторы с разной начинкой и разными облучателями, вижу, что ДЕШЕВЫЙ и очень китайский Titanium по приему слабых транспордеров выигрывает у PRO!(разве что по усилению-уровню сигнала PRO лучше) крутиться PS: Сегодня забрал PRO-шный волновод с облучателем из гальваники, с серебряным покрытием, позже сброшу фото и результаты теста, погода шепчет: - НАДО! голливудская улыбка
СообщениеДобавлено: 07.10.2008 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну швецкий - так щвецкий ...
можете купить и попробовать ..
хотя законы физики в Швеции - такие же ... как и в России
а принцип построения ступенчатогот рупора - един ...
и очень прост !!!!
я вам давал ссылку - там написано кто АВТОР этих облучателей
или CHAPARRAL или RCA
про титаниум - я много раз писал - повторять НЕ ХОЧУ ...
у меня они есть и китайские и немецкие ..)
это очень хороший конвертер ...
а "Инвернто про" - тоже хороший конвертер ...
и про него я тожке писал ... и которыя я тоже тестировал ...
во первых он тоже очень китайский ...
а во вторых никакой он НЕ "про" ... а обычный ширпотреб
- клон известного конвертера MTI ...
фото я давал ...
во вторых вы "сравниваете" облучатели на антене с раскрывам 90
градусов ...
хотя они на неё НЕ РАСЧИТАНЫ - это уже не корректно ...
я про это много раз писал повторять не хочу ..
тем более ваша тема - про другое
про охлаждение ... не хочу мешать ...
СообщениеДобавлено: 07.10.2008 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В чём и стоит вопрос, из чего его иготовить?
И чем покрыть?
Заводские изготовлены из какогото сплава алюминия.
При чём, как выше писалось, не путём плавления, а пресования.
Страница 2 из 8
