Проблемы с конвертором
daseks
СообщениеДобавлено: 16.10.2008 20:49    Заголовок сообщения: Проблемы с конвертором Ответить с цитатой
Друзья, помогите разобраться. У меня есть 4-х выходной конвертор Dreamsat тарель смотрит на 80Е орион-экспресс. Проблема следующего рода если в сеть включен только один терминал (у меня их 3 DreamBos500s-2шт b openbox x-800), тогда сигнал есть только V-поляризации, H- поляризация глухо, как только включаю еще один терминал в сеть все становиться нормально. .В чем проблема?
bundshut
СообщениеДобавлено: 16.10.2008 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень похоже что вы по ошибке приобрели Quattro конвертер - у него раздельные выходы для каждой поляризации и диапазона,это используюеться для подключения к мультисвичу.
Вам нужен Quad конвертер - в нем четыре полнодиапазонных выхода или прибрести мультисвич,организовав через него разводку на ресиверы.
Не исключено что проблема именно в конвертере,если все-таки у вас Quad.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 17.10.2008 08:26    Заголовок сообщения: Re: Проблемы с конвертором Ответить с цитатой
Попробуйте проделать следующее: включите только 1 терминал, выберите рабочую частоту V-поляризации и поменяйте в настройках этого транспондера поляризацию на Н. Если сигнал НЕ пропадёт, то проблема в том, что недостаточно напряжения для переключения на Н-поляризацию (18В против 13В для V). Возможно из-за длинного кабеля с омедненной центральной жилой (решается заменой кабеля на нормальный, с медной жилой, например Cavel 50 или 703).
daseks
СообщениеДобавлено: 18.10.2008 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понимаете что самое интересное подключаю другой Дрим все нормально становиться. Ума не приложу. Что делать может и правда с напряжением траблы а?
СообщениеДобавлено: 19.10.2008 05:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
daseks
Проблема, скорее всего, может решится:
Scorpio2007
daseks
СообщениеДобавлено: 19.10.2008 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALsat, проблема состотит в следующем, кабель намертво заделан в стене. Ставлю на его место другой дрим и на этом же кабеле все нормально пашет, ума не приложу. Хотя попробовать нужно будет Cavel 50 или 703. У кого еще какие будут соображения поделитесь.
СообщениеДобавлено: 19.10.2008 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замерте питание на выходе ресиверов и на входе конвертора.
Т.е. на одном и другом конце кабеля.
Будет ли разница, и какая?
И разница от ресиверов.
И если можно по подробней про ваш конвертер. Всё таки он Quattro или Quad?
daseks
СообщениеДобавлено: 19.10.2008 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALsat, Dreamsat universal quad LNBF модель FF8. Остальные мои терминалы DreamBox500S openbox X-800 все нормально переключают, а вот один Dreambox 500S не желает.
СообщениеДобавлено: 19.10.2008 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такой?
http://sat-media.net/access/dreamsat.htm
daseks
СообщениеДобавлено: 19.10.2008 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALsat, один в один. Если возможно icq в личку скинь а?
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 20.10.2008 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда весьма вероятно, что именно у этого аппарата начинаются проблемы с конденсаторами. Т.е. скорее всего дальше будет хуже (пропадания сигнала и т.п.).
парнишка
СообщениеДобавлено: 20.10.2008 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно немного информации по этому поводу,так как у меня есть такой конвертер(только tvin)уже не рабочий.Начиналось также-сначало пропадание сигнала и т.д.Не жалко,просто интересно ,где у них слабое звено?....
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 20.10.2008 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так проблемы, похоже, НЕ у конвертера, а у ресивера (исходя их того, что два других ресивера нормально переключают поляризации). Во всяком случае про подобные глюки у дримбоксов слышал не раз, и рецепты лечения не раз описывались.
daseks
СообщениеДобавлено: 21.10.2008 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Scorpio2007, как я тебя понял необходимо обратить внимание на конденсаторы? Только вопрос такого рода конденсаторы где именно смотреть подскажи в БП или в непосредственно в самом тюнере?
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 22.10.2008 07:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угу, во всяком случае, стоит проверить эту версию, на мой взгляд. Т.к. пиарить другие ресурсы здесь не принято, то просто посоветую скормить гуглю или яндексу фразу типа "проблемы Dreambox 500S конденсаторы" - получишь кучу информации по теме. Мне лично кажется, что твоя проблема связана с конденсатором С725.[/quote]
daseks
СообщениеДобавлено: 22.10.2008 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Scorpio2007, подскажи где искать этот конденсатор?
