daseks новый
Зарегистрирован: 16.10.2008 Сообщения: 8 Откуда: Краснодарский край
Добавлено: 16.10.2008 20:49 Заголовок сообщения: Проблемы с конвертором |
Друзья, помогите разобраться. У меня есть 4-х выходной конвертор Dreamsat тарель смотрит на 80Е орион-экспресс. Проблема следующего рода если в сеть включен только один терминал (у меня их 3 DreamBos500s-2шт b openbox x-800), тогда сигнал есть только V-поляризации, H- поляризация глухо, как только включаю еще один терминал в сеть все становиться нормально. .В чем проблема? |
bundshut бывалый
Добавлено: 16.10.2008 22:02 Заголовок сообщения: |
Очень похоже что вы по ошибке приобрели Quattro конвертер - у него раздельные выходы для каждой поляризации и диапазона,это используюеться для подключения к мультисвичу.
Вам нужен Quad конвертер - в нем четыре полнодиапазонных выхода или прибрести мультисвич,организовав через него разводку на ресиверы.
Не исключено что проблема именно в конвертере,если все-таки у вас Quad. |
Добавлено: 17.10.2008 08:26 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с конвертором |
daseks писал(а): | сигнал есть только V-поляризации, H- поляризация глухо, как только включаю еще один терминал в сеть все становиться нормально. .В чем проблема? |
Попробуйте проделать следующее: включите только 1 терминал, выберите рабочую частоту V-поляризации и поменяйте в настройках этого транспондера поляризацию на Н. Если сигнал НЕ пропадёт, то проблема в том, что недостаточно напряжения для переключения на Н-поляризацию (18В против 13В для V). Возможно из-за длинного кабеля с омедненной центральной жилой (решается заменой кабеля на нормальный, с медной жилой, например Cavel 50 или 703). |
daseks новый
Добавлено: 18.10.2008 20:19 Заголовок сообщения: |
Понимаете что самое интересное подключаю другой Дрим все нормально становиться. Ума не приложу. Что делать может и правда с напряжением траблы а? |
Добавлено: 19.10.2008 05:53 Заголовок сообщения: |
daseks
Проблема, скорее всего, может решится:
daseks новый
Добавлено: 19.10.2008 11:39 Заголовок сообщения: |
ALsat, проблема состотит в следующем, кабель намертво заделан в стене. Ставлю на его место другой дрим и на этом же кабеле все нормально пашет, ума не приложу. Хотя попробовать нужно будет Cavel 50 или 703. У кого еще какие будут соображения поделитесь. |
Добавлено: 19.10.2008 14:58 Заголовок сообщения: |
Замерте питание на выходе ресиверов и на входе конвертора.
Т.е. на одном и другом конце кабеля.
Будет ли разница, и какая?
И разница от ресиверов.
И если можно по подробней про ваш конвертер. Всё таки он Quattro или Quad? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
daseks новый
Добавлено: 19.10.2008 17:33 Заголовок сообщения: |
ALsat, Dreamsat universal quad LNBF модель FF8. Остальные мои терминалы DreamBox500S openbox X-800 все нормально переключают, а вот один Dreambox 500S не желает. |
daseks новый
Добавлено: 19.10.2008 18:30 Заголовок сообщения: |
ALsat, один в один. Если возможно icq в личку скинь а? |
Добавлено: 20.10.2008 10:05 Заголовок сообщения: |
daseks писал(а): | Остальные мои терминалы DreamBox500S openbox X-800 все нормально переключают, а вот один Dreambox 500S не желает. |
Ну тогда весьма вероятно, что именно у этого аппарата начинаются проблемы с конденсаторами. Т.е. скорее всего дальше будет хуже (пропадания сигнала и т.п.). |
парнишка бывалый
Добавлено: 20.10.2008 14:15 Заголовок сообщения: |
Scorpio2007 писал(а): | у этого аппарата начинаются проблемы с конденсаторами. Т.е. скорее всего дальше будет хуже (пропадания сигнала и т.п.). |
Можно немного информации по этому поводу,так как у меня есть такой конвертер(только tvin)уже не рабочий.Начиналось также-сначало пропадание сигнала и т.д.Не жалко,просто интересно ,где у них слабое звено?.... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
Добавлено: 20.10.2008 15:55 Заголовок сообщения: |
парнишка писал(а): | Можно немного информации по этому поводу,так как у меня есть такой конвертер(только tvin)уже не рабочий.Начиналось также-сначало пропадание сигнала и т.д.Не жалко,просто интересно ,где у них слабое звено?.... |
Так проблемы, похоже, НЕ у конвертера, а у ресивера (исходя их того, что два других ресивера нормально переключают поляризации). Во всяком случае про подобные глюки у дримбоксов слышал не раз, и рецепты лечения не раз описывались. |
daseks новый
Добавлено: 21.10.2008 19:39 Заголовок сообщения: |
Scorpio2007, как я тебя понял необходимо обратить внимание на конденсаторы? Только вопрос такого рода конденсаторы где именно смотреть подскажи в БП или в непосредственно в самом тюнере? |
Добавлено: 22.10.2008 07:39 Заголовок сообщения: |
daseks писал(а): | Scorpio2007, как я тебя понял необходимо обратить внимание на конденсаторы? |
Угу, во всяком случае, стоит проверить эту версию, на мой взгляд. Т.к. пиарить другие ресурсы здесь не принято, то просто посоветую скормить гуглю или яндексу фразу типа "проблемы Dreambox 500S конденсаторы" - получишь кучу информации по теме. Мне лично кажется, что твоя проблема связана с конденсатором С725.[/quote] |
daseks новый
Добавлено: 22.10.2008 19:05 Заголовок сообщения: |
Scorpio2007, подскажи где искать этот конденсатор? |
