zol свой
Добавлено: 23.10.2008 13:29 Заголовок сообщения: как пустить игру через спутник |
Привет всем! пробывал поиграть в он лайн игру . весь трафик идет через жпрс модем " Билайн интернет дома" Пробывал через FreeCap опять идет через землю все. Ускоритель глобакс. |
Manishka свой
Добавлено: 23.10.2008 14:11 Заголовок сообщения: |
самым простым решением подключение через VPN.
в игре нет настроек прокси? _________________ Supral 55 (36E)-Emme Esse 100-Альяно 70 Ku Вершина-Stab HH-100 (80E-4W)-DM800 / Mabo 90 (39E)-SS3 |
zol свой
Добавлено: 23.10.2008 14:30 Заголовок сообщения: |
игра браузерная. там нет настроек подключения. а как подключить модем жпрс через VPN? |
Flint3 модератор
Добавлено: 23.10.2008 15:39 Заголовок сообщения: |
zol писал(а): | там нет настроек подключения. |
При чём тут игра? Сделайте ВПН-подключение... Как-узнайте на сайте своего провайдера. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Manishka свой
Добавлено: 23.10.2008 15:53 Заголовок сообщения: |
zol
если игра браузерная, и сам браузер настроен на работу через прокси (т.е через глобакс), то полюбому весь входящий траффик идет через спутник независимо от того играешь ты в игру или втыкаешь в одноклассники.ру
при одном условии, конечно, если эта самая игра не java-апплет, который вызывается (запускается) по ссылке из браузера. Тут только VPN соединение тебя спасет. _________________ Supral 55 (36E)-Emme Esse 100-Альяно 70 Ku Вершина-Stab HH-100 (80E-4W)-DM800 / Mabo 90 (39E)-SS3 |
Mik73 бывалый
Добавлено: 23.10.2008 16:18 Заголовок сообщения: |
игра скорее всего flash-приложение, но порты там всё равно наверняка нестандартные.
так что глобакс убирать, VPN подключать.
кстати, если глобакс подключить поверх VPN - что получится? прописанные в прокси ресурсы пойдут через VPN и глобакс, а не прописанные - через VPN мимо глобакса?
или что-то страшное случится? _________________ Счастья всем. Даром. И пусть никто не уйдёт. |
mita78 свой
Зарегистрирован: 03.09.2008 Сообщения: 30 Откуда: Кировская обл.
Добавлено: 23.10.2008 22:14 Заголовок сообщения: |
Так всёже можно играть(например в Сферу) отправляя сигнал по GPRS а получая через спутник и как этого добится?
Можно запустить VPN туннель (но многие провайдеры не позволяют)
Можно поставить OpenVPN (платный сервис)и тогда все будет отлично работать. (проверенно на WoW) в WoW можно играть и через Глобакс (через FreeCAP), а вот для Сферы похоже нужен туннель. |
Mik73 бывалый
Добавлено: 23.10.2008 22:25 Заголовок сообщения: |
mita78 писал(а): | Так всёже можно играть(например в Сферу) отправляя сигнал по GPRS а получая через спутник и как этого добится?
вот так и добиться - запустить VPN-туннель
которому всё равно, что по нему ходит.
а чего провайдеры-то не позволяют?
и какие именно?
дайте что ли ссылочку на ващу игру - гляну, как в нее через спутник играется  _________________ Счастья всем. Даром. И пусть никто не уйдёт. |
Mik73 бывалый
Добавлено: 23.10.2008 22:43 Заголовок сообщения: |
погорячился. беру свои слова взад.
потому что если игра вот эта: http://www.sphereonline.ru/
то качать 270 Мбайт клиента ради попробовать я не готов
по крайней мере не сейчас и не из дома. _________________ Счастья всем. Даром. И пусть никто не уйдёт. |
zol свой
Добавлено: 24.10.2008 18:18 Заголовок сообщения: |
Создал VPN соединение. доходит до проверки пароля . потом ошибка 741. "локальный компьютер не поддерживает требуемый тип шифрования данных. " |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 24.10.2008 21:08 Заголовок сообщения: |
zol
Неверно указали тип шифрования при создании подключения.
Читайте сайт своего провайдера. Там всё есть. _________________ Google - наше всё... |
Mik73 бывалый
Добавлено: 24.10.2008 21:38 Заголовок сообщения: |
zol писал(а): | Создал VPN соединение. доходит до проверки пароля . потом ошибка 741. "локальный компьютер не поддерживает требуемый тип шифрования данных. " |
ключик снять надо в настройках VPN
который "обязательно использовать шифрование данных" _________________ Счастья всем. Даром. И пусть никто не уйдёт. |
SatCat бывалый
zol свой
Добавлено: 25.10.2008 20:50 Заголовок сообщения: |
SatCat спасибо! Прога супер!! Все гонит через спутник  |
Zymer новый
Добавлено: 31.08.2009 13:56 Заголовок сообщения: |
уже больше года в ла2 играю через sat без проблем самое лучшее решение это proxyfire 2.7 |
