как пустить игру через спутник
zol
СообщениеДобавлено: 23.10.2008 13:29    Заголовок сообщения: как пустить игру через спутник Ответить с цитатой
Привет всем! пробывал поиграть в он лайн игру . весь трафик идет через жпрс модем " Билайн интернет дома" Пробывал через FreeCap опять идет через землю все. Ускоритель глобакс.
Manishka
СообщениеДобавлено: 23.10.2008 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самым простым решением подключение через VPN.
в игре нет настроек прокси?
Supral 55 (36E)-Emme Esse 100-Альяно 70 Ku Вершина-Stab HH-100 (80E-4W)-DM800 / Mabo 90 (39E)-SS3
zol
СообщениеДобавлено: 23.10.2008 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
игра браузерная. там нет настроек подключения. а как подключить модем жпрс через VPN?
Flint3
СообщениеДобавлено: 23.10.2008 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При чём тут игра? Сделайте ВПН-подключение... Как-узнайте на сайте своего провайдера.
Manishka
СообщениеДобавлено: 23.10.2008 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zol
если игра браузерная, и сам браузер настроен на работу через прокси (т.е через глобакс), то полюбому весь входящий траффик идет через спутник независимо от того играешь ты в игру или втыкаешь в одноклассники.ру смешно
при одном условии, конечно, если эта самая игра не java-апплет, который вызывается (запускается) по ссылке из браузера. Тут только VPN соединение тебя спасет.
Mik73
СообщениеДобавлено: 23.10.2008 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
игра скорее всего flash-приложение, но порты там всё равно наверняка нестандартные.
так что глобакс убирать, VPN подключать.
кстати, если глобакс подключить поверх VPN - что получится? прописанные в прокси ресурсы пойдут через VPN и глобакс, а не прописанные - через VPN мимо глобакса?
или что-то страшное случится?
mita78
СообщениеДобавлено: 23.10.2008 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так всёже можно играть(например в Сферу) отправляя сигнал по GPRS а получая через спутник и как этого добится?
Можно запустить VPN туннель (но многие провайдеры не позволяют)
Можно поставить OpenVPN (платный сервис)и тогда все будет отлично работать. (проверенно на WoW) в WoW можно играть и через Глобакс (через FreeCAP), а вот для Сферы похоже нужен туннель.
Mik73
СообщениеДобавлено: 23.10.2008 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот так и добиться - запустить VPN-туннель
которому всё равно, что по нему ходит.
а чего провайдеры-то не позволяют?
и какие именно?
дайте что ли ссылочку на ващу игру - гляну, как в нее через спутник играется улыбка
Mik73
СообщениеДобавлено: 23.10.2008 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
погорячился. беру свои слова взад.
потому что если игра вот эта: http://www.sphereonline.ru/
то качать 270 Мбайт клиента ради попробовать я не готов
по крайней мере не сейчас и не из дома.
zol
СообщениеДобавлено: 24.10.2008 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Создал VPN соединение. доходит до проверки пароля . потом ошибка 741. "локальный компьютер не поддерживает требуемый тип шифрования данных. "
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 24.10.2008 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zol
Неверно указали тип шифрования при создании подключения.
Читайте сайт своего провайдера. Там всё есть.
Google - наше всё...
Mik73
СообщениеДобавлено: 24.10.2008 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ключик снять надо в настройках VPN
который "обязательно использовать шифрование данных"
SatCat
СообщениеДобавлено: 25.10.2008 03:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
любите вы все помучится...
а я про это писал здесь http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=1258&start=132
zol
СообщениеДобавлено: 25.10.2008 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SatCat спасибо! Прога супер!! Все гонит через спутник улыбка
Zymer
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже больше года в ла2 играю через sat без проблем самое лучшее решение это proxyfire 2.7
