"Китайская" новинка TBS 8920 DVB-S2 + Q-box
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
zummer
СообщениеДобавлено: 03.05.2008 07:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Satmaster-vl писал(а):
У вас в TBS-IP галочка 22 авто стоит?
Как я понимаю - этот флаг отвечает за автоматическое переключение поддиапазона в универсальном конвертере Ку.
Стоит конечно же. Ставил и принудительно - 22k_ON.
SN моего девайса QS7RU092122 - это новый или старый?
Цвет корпуса черный, блок питания с черной наклейкой.
Satmaster-vl
СообщениеДобавлено: 03.05.2008 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старый. Карты с новым чипом на подходе и ожидаются сразу после майских праздников.
Сергей77
СообщениеДобавлено: 18.05.2008 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу вот приобрести TBS-8920 (DVB-S2) останавливает только одно - SkyNet кто-нибудь пробовал на ней запускать? Карта больше нужна для "рыбалки". Streamreader'а для неё конечно же нет!?
Satmaster-vl
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 07:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
flesh1911 писал(а):
Сергей77
Если у карты BDA-дрова (а у этой карты они такие), то нужен streamreader.dll для bda, а его найти не сложно.
Господа, не напоминает ли вам сабжевая карта вот эту
Не напоминает!!! Или вы сравниваете DVB карты глядя на картинки?
Satmaster-vl
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 07:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
timaks писал(а):
SkyNet, Skynet, скайнэт, рыбалка 3.6 на TeVii s420
работает 100% сам проверял
Данная ветка совсем про другие карты, уважаемые админы, перенесите данное высказывание.
Сергей77
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил дрова на Q-BOX - слетел Windows XP SP3 rus надо подумать.... Греется как-то интересно (то горячий, то холодный)
zummer
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда поток идет чере карту - греется, когда тишина - не греется.
Сергей77
СообщениеДобавлено: 25.05.2008 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрался! На XP SP3 не в какую не хочет работать. Есть несколько замечаний к программе TBS IP. Как-нибудь можно сделать, чтобы она автоматически захватывала сигнал транспордера. Иначе приходится постоянно после перезагрузки компьютера заходить в неё и выберать сохранённый спутник затем нажимать Lock TP несколько неудобно.
DeathMan2k4
СообщениеДобавлено: 17.07.2008 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, у меня под SP3 всё работает автоматически (захват сигнала прогой TBS IP Service), только вот рыбалку пока не удалось запустить на данной карте...
DVB-S2 TBS-8920
M3A78Pro; Athlon 7850BE; 4gb; 1.5Tb; Audigy4; Windows 7 RTM X64
Последний раз редактировалось: DeathMan2k4 (17.07.2008 22:34), всего редактировалось 1 раз
DeathMan2k4
СообщениеДобавлено: 17.07.2008 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доступна для теста новая версия TBS IP-Data 2.0.1.0. Скачать можно тут: http://slil.ru/25745913
Я конечно извиняюсь, но при установки данной версии IP-Data есть выбор языков, и там есть Русский, но после установки по русски не слова нету, это так и должно быть, или что то делаю не так!
DVB-S2 TBS-8920 PCI
WinXP SP3
P.S. Сигнал захватывается как на 2.0.0.5 так и на 2.0.1.0 отлично!
Victor
СообщениеДобавлено: 19.07.2008 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DeathMan2k4
Может стоит попробовать ПО от TeVii S460 PCI, судя по фотографиям
карты - близнецы http://www.sat24.ru/forum/viewtopic.php?p=1276&sid=1ab528c4c342fc5fc4bc4ebacd872aef.
С русским у TeVii всё Ок!
DeathMan2k4
СообщениеДобавлено: 19.07.2008 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да дело не в русском, просто я думал может в будущем исправят такой маленький недочёт !
VS
СообщениеДобавлено: 23.07.2008 04:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доступна для теста новая версия TBS IP-Data 2.0.1.2. Работает с Q Box и DVB-S2 TBS 8920. Скачать можно тут: http://slil.ru/26001815
В дальнейшем софт будет выложен на официальном сайте производителя.
Изменения:
добавлена поддержка русского языка
исправлены мелкие баги
DVB-S/S2: Q Box USB,TBS 8920 PCI
"TBS Technologies"
Griffin
СообщениеДобавлено: 28.07.2008 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть другая проблема. Иногда, особенно после того, как меняешь конвертер, при запуске компа карта как-то виснет, и все время показывает уровень сигнала 60%, при этом говоря, что сигнал залочен.
Вылечивается выключением питания компа. Но не всегда с первого раза, что несколько напрегает. А еще пульт не работает! улыбка Вернее я не знаю как его завести...
СообщениеДобавлено: 28.07.2008 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VS и алл
А как у неё дела с протоколом 1.1 ?
Конкретно интересует работа с SW101D
Griffin
СообщениеДобавлено: 28.07.2008 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, я конечно могу ошибаться и т.д... но тут вроде было больше мессаг? улыбка
Ну да к теме. Здесь лежит подборка из различных streamreader'ов,
http://www.stvnn.ru/arhif/Grabbing/StreamReaders.rar
Среди них есть и работающий с BDA драйверами, он же работает и с TBS-8920.
Для рыбалки использую его.
Взято с этого сайта: http://www.stvnn.ru/index%20arhiv%20fishign.htm
Последний раз редактировалось: Griffin (29.07.2008 12:57), всего редактировалось 1 раз
Flint3
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Больше... было. Я уже DeathMan2k4 упоминал что не надо тему в рыбалку перетаскивать, здесь обсуждается карта.
Griffin
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чего карту обсуждать? Стандартная схема совмещения нескольких компонентов опробованная несколькими производителями.
А вот софт под нее, вот это намного интереснее. улыбка
И все таки, у кого-нибудь получалось завести пульт?
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 03:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. протокол 1.1 крата поддерживает?
2. свичем SW101D по протоколу 1.1 она управлять может?
Griffin
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счет 1.1 не знаю, а вот с мотоподвесом с версией 1.2 работает на ура.
cptNemo
СообщениеДобавлено: 25.10.2008 04:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил Q-Box в Спутник-Видео во Владивостоке , поставил другу , ноут Rover VV511. ТВ без проблем , Blaze DTV оказался тяжеловат для слабенькой машины - поэтому предпочли DVB World из родного же диска.
Правда , дрова сразу же ставил свежайшие с сайта производителя...
А вот с инетом проблемы имел. Сначала подключались на Helios - и плата не видела пакеты... То есть - всё включается , всё рапортует ОК , а браузер не видит сайты , и статистика платы не показывает пакетов!
На сайте Helios нашёлся документ "Как назначать IP адрес на DVB-карту".
Назначили , перезагрузились - и всё пошло как надо. Потом пересели на другого прова(Lansat) - история повторилась. Хорошо бы в инструкции добавить эту процедуру - а то кроме как у Helios нигде такого совета не видел.
Кстати , очень удобная фича в TBS - значок в трее показывает , когда идёт пакет. Спасибо !
zaratu
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если все выше написанное относится к карте, которая сейчас продается как ST-4200, значит я попал по адресу.
Итак, это редкостное гавно мне уже порядком надоело. Купил пяток для установок инета и никак не могу от них избавиться. Ставлю инет тока на Интелсат 904, на транспондер 11595 с символьной скоростью 29270. Первому клиенту, которому поставил это дерьмо, два раза переставлял винду, думал мож поможет- не помогло. Инет, то есть, то нет. Причем, до них ставил точно такие же карты, тока от омиком. Все работало нормально. Поэтому не мог предположить, что эти узкоглазые ублюдки могут так испортить проверенное в работе железо, всего лишь поковырявшись в дровах. Бывало карта вообще пропадала из устройств, бывало сигнал не лочила. Все надеялся, что это конфликты с определенным железом компов клиентов. Поэтому сначала ставил клиенту ST-4200, а потом приходилось все равно приезжать и менять на омикомовскую. Причем, все эти карты проверил у себя дома- работают без проблем. Но я сижу на другом спутнике и символьная скорость здесь 6164. Не сильно ломая голову, предположу, что они хреново работают с высокими символьными скоростями. Куда бы их сбагрить? (чешет голову).
Flint3
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем, "адрес" ЗДЕСЬ
У меня обратный случай.
zaratu
СообщениеДобавлено: 29.10.2008 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flint3, а вы на каком спутнике и транспондере? С омикомом у меня была проблема один раз и с самой первой купленной картой. Никак не лочила сигнал на некоторых транспондерах ( нужных для инета), а на НТВ+ работала. Сдал ее. Остальные без проблем. Мож я че-нить не так делаю с ST-4200? Хотя одна работает без проблем вроде у клиента на 904. Поставил ее вместо глючной. Он тока жаловался, что перестала сворачиваться после автозагрузки ее окно. У меня тоже самое. Приходится выключать ее и запускать снова.
Flint3
СообщениеДобавлено: 29.10.2008 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ответил по ссылке выше.
Страница 3 из 4
