alex746917 новый
Зарегистрирован: 29.10.2008 Сообщения: 1 Откуда: Г.Благовещенск
Добавлено: 30.10.2008 08:56 Заголовок сообщения: Дисплей ноутбука |
Братцы помогите! Есть дисплей с ноута, ноут убит навсегда, дисплей жив.
Можно ли использовать его в иных целях, тоесть для просмотра через плеер видео? Или пошлите где подскажут.  |
Добавлено: 30.10.2008 22:09 Заголовок сообщения: |
Невозможно. Посмотрите на ремонтных форумах распиновку разьема. Матрица подключается по очень своеобразному интерфейсу. Он даже у разных ноутов различен. _________________ Ищите и обрящете |
levalentino бывалый
Добавлено: 31.10.2008 00:56 Заголовок сообщения: |
25% ремонтов ноутов у меня - разбитый дисплей. Если модель распространенная можно продать в запчасти в какую-нибудь ремонтную фирму или по объявлению. _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
Токс бывалый
Добавлено: 31.10.2008 06:37 Заголовок сообщения: |
1. Ноутов убитых навсегда не бывает. Кроме случаем, когда ноут с серьезной неисправностью отдан в очумелые ручки, которые измохратили там все что можно.
2. По теме - не выйдет, там немного по другому организована передача сигнала, нежели выход у плеера. Проще и дешевле купить портативный телик. _________________ -=А пиво на клавиатуру тоже вирус пролил?=- |
Добавлено: 31.10.2008 09:20 Заголовок сообщения: |
| Токс писал(а): | | 1. Ноутов убитых навсегда не бывает. Кроме случаем, когда ноут с серьезной неисправностью отдан в очумелые ручки, которые измохратили там все что можно. |
А ещё есть рецепт "выключения ноутбука" от Стивена Сигала из концовки фильма "В осаде".
Вообще у ремонтников нередко попадаются "интересные" случаи - например когда к клеммам для аккумулятора по пьяни провод с 220 вольт подключают. Не все устройства такое без проблем выдерживают.  |
Токс бывалый
Добавлено: 31.10.2008 10:28 Заголовок сообщения: |
Ничего сильно страшного не будет, такую неисправность гораздо проще устранить, чем перепаять современный "бутерброд" - видеочип, у которого сверху еще и память, которая очень боится перегрева. _________________ -=А пиво на клавиатуру тоже вирус пролил?=-
Последний раз редактировалось: Токс (01.11.2008 06:23), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 31.10.2008 15:37 Заголовок сообщения: |
Во, тема в тему.
У меня имеится проблема с буком.
Не могу его завести.
С вечера выключили, а утром не включается.
Грешу на материнку, собираюсь менять.
Если есть спецы подскажите чё может быть?
Когда подключаеш блок питания, лампочка начинает мигать. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Токс бывалый
Добавлено: 01.11.2008 06:21 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): |
Когда подключаеш блок питания, лампочка начинает мигать. |
У меня к сожалению личная гадалка в отпуске:(
Серьезно - какой ноутбук(модель), какая лампочка, как моргает? Это код ошибки. _________________ -=А пиво на клавиатуру тоже вирус пролил?=- |
Токс бывалый
Добавлено: 01.11.2008 06:22 Заголовок сообщения: |
Да, и сходу менять материнку я бы очень сильно несоветовал. _________________ -=А пиво на клавиатуру тоже вирус пролил?=- |
Добавлено: 01.11.2008 06:58 Заголовок сообщения: |
Токс
Ок.
Всё по порядку:
Ноут - acer TravelMate 2414WLMi
http://www.portmarket.ru/prod-pz1884.html
Питание с б.п. замерял, в норме.
При подключении, замеряя на плате (на разьёме) показывает
на порядок меньше.
Т.е в норме 19v при подключении 2-2,5v .
При достаточно долгом подключении (минут 20-30), штекер немного нагревается.
Лампочка на блоки питания, мигает очень часто и энтенсивность одинаковая.
На ноуте ни одна лампочка не горит и не на что не реагирует,
в обшем мёртвый полностью. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 01.11.2008 08:53 Заголовок сообщения: |
Этот как раз не мертвый полностью. Нужно потребляемый ток померять. Если сильно большей то что то в питании коротит. Или БП другой подкинуть. Если на счет нагрева штеккера правда, то точно что то коротит. В ноуте от внешнего БП напрямую ничего не питается. Там внутреннеие стабилизаторы есть. Вот там и надо искать неисправность.
Аккумулятор снимали? А то может он коротит. _________________ Ищите и обрящете |
Добавлено: 01.11.2008 09:26 Заголовок сообщения: |
Да я так и понял, что, что то коротит.
Аккумулятор снимал, ни каких изменений.
| Цитата: | | Там внутреннеие стабилизаторы есть. Вот там и надо искать неисправность. |
Это в смысле на матплате?
| Цитата: | | В ноуте от внешнего БП напрямую ничего не питается. |
Как я понял... питание сначало идёт на аккумулятор???
А от него уже питается весь бук? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
graf2006 свой
Добавлено: 01.11.2008 10:04 Заголовок сообщения: |
| кокой акумулятор.. здохла мамка . либо южный мост или цепь зарядки или сбибилизатор питания проца и тд |
Добавлено: 01.11.2008 10:09 Заголовок сообщения: |
Я приблизительно так и решил.
Мамку надо менять??? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Токс бывалый
Добавлено: 01.11.2008 11:18 Заголовок сообщения: |
Южник надо менять. Тыщ 5 в приличном сервисе. А вообще - с такой моделью - надо менять ноут:( _________________ -=А пиво на клавиатуру тоже вирус пролил?=- |
Добавлено: 01.11.2008 11:20 Заголовок сообщения: |
Её еще и поремонтировать можно попытатся. А до этого отцепить все что отцепляется и включить. Может например инвертор от дисплея коротить или к примеру жесткий диск. _________________ Ищите и обрящете |
Токс бывалый
Добавлено: 01.11.2008 11:43 Заголовок сообщения: |
Вряд ли, у этой модели 99% что южник. Осталось дождаться что Алсат вспомнит, что перед появлением проблемы он что то втыкал в ЮСБ:) _________________ -=А пиво на клавиатуру тоже вирус пролил?=- |
Добавлено: 01.11.2008 15:31 Заголовок сообщения: |
Да. в usb была включена TT-connect® S-1200.
Но она там и стояла уже довольно давно.
Проблем не было.
Ну и естевственно мобильник, через дата кабель.
На запрос. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Токс бывалый
banderlog бывалый
Добавлено: 02.11.2008 13:08 Заголовок сообщения: |
у друга ноут Dell Inspiron. Пролил кофе на клаву. Пищал 2 раза. Он отдал в ремонт 2 месяца уже делают. Поехали в другие сервисы те вообще отказывались dell ремонтировать. Причём 3 из 3 отказались, а в одном сказали что ремонт=замене материнки=90%стоимости ноута.
И вообще нет запчастей на dell. По гарантии ещё берут как-то, деваться некуда, а с платным ремонтом даже связываться не хотят. |
mleg свой
Добавлено: 03.12.2008 10:16 Заголовок сообщения: |
уменя была такая проблема с acer заменили блок питания и все заработало _________________ Супрал-1.2,белка 2C-1Ku,moteck sg2100a, openbox x770; acorp120,нотик ASUS 1001px |
Baysangur свой
Добавлено: 06.03.2009 02:24 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте.
Не подскажете в чём тут дело, в дисплее или ещё что? Ноут Toshiba Satellite L10-194.
Токс бывалый
Добавлено: 06.03.2009 07:25 Заголовок сообщения: |
Подскажем. В порядке возможности:
1. Матрица - ну скажем так - 100% неремонтопригодность.
2. Контакты шлейфа. Маловероятно, но может быть.
3. Контакты или непропай контроллера на матрице. _________________ -=А пиво на клавиатуру тоже вирус пролил?=- |
Baysangur свой
Добавлено: 07.03.2009 00:42 Заголовок сообщения: |
Простыми словами, надо дисплей менять?
Когда передёргиваешь шлейф во включенном ноуте, то появляются вот такие разноцветные полоски:
а когда нажимаешь пальцем в правом верхнем углу дисплея то опять становится как на фотках выше.
Интересно сколько стоит такой дисплей? |
Добавлено: 07.03.2009 12:32 Заголовок сообщения: |
Baysangur
А при включении внешнего монитора, такой бяки нет??? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
