Дисплей ноутбука
На страницу 1, 2, 3  След.
alex746917
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 08:56    Заголовок сообщения: Дисплей ноутбука Ответить с цитатой
Братцы помогите! Есть дисплей с ноута, ноут убит навсегда, дисплей жив.
Можно ли использовать его в иных целях, тоесть для просмотра через плеер видео? Или пошлите где подскажут. ругаться
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Невозможно. Посмотрите на ремонтных форумах распиновку разьема. Матрица подключается по очень своеобразному интерфейсу. Он даже у разных ноутов различен.
Ищите и обрящете
levalentino
СообщениеДобавлено: 31.10.2008 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
25% ремонтов ноутов у меня - разбитый дисплей. Если модель распространенная можно продать в запчасти в какую-нибудь ремонтную фирму или по объявлению.
Токс
СообщениеДобавлено: 31.10.2008 06:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Ноутов убитых навсегда не бывает. Кроме случаем, когда ноут с серьезной неисправностью отдан в очумелые ручки, которые измохратили там все что можно.
2. По теме - не выйдет, там немного по другому организована передача сигнала, нежели выход у плеера. Проще и дешевле купить портативный телик.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 31.10.2008 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ещё есть рецепт "выключения ноутбука" от Стивена Сигала из концовки фильма "В осаде". улыбка
Вообще у ремонтников нередко попадаются "интересные" случаи - например когда к клеммам для аккумулятора по пьяни провод с 220 вольт подключают. Не все устройства такое без проблем выдерживают. улыбка
Токс
СообщениеДобавлено: 31.10.2008 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего сильно страшного не будет, такую неисправность гораздо проще устранить, чем перепаять современный "бутерброд" - видеочип, у которого сверху еще и память, которая очень боится перегрева.
Последний раз редактировалось: Токс (01.11.2008 06:23), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 31.10.2008 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во, тема в тему.
У меня имеится проблема с буком.
Не могу его завести.
С вечера выключили, а утром не включается.
Грешу на материнку, собираюсь менять.
Если есть спецы подскажите чё может быть? надо подумать...
Когда подключаеш блок питания, лампочка начинает мигать.
Токс
СообщениеДобавлено: 01.11.2008 06:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня к сожалению личная гадалка в отпуске:(
Серьезно - какой ноутбук(модель), какая лампочка, как моргает? Это код ошибки.
Токс
СообщениеДобавлено: 01.11.2008 06:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, и сходу менять материнку я бы очень сильно несоветовал.
СообщениеДобавлено: 01.11.2008 06:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Токс
Ок.
Всё по порядку:
Ноут - acer TravelMate 2414WLMi
http://www.portmarket.ru/prod-pz1884.html
Питание с б.п. замерял, в норме.
При подключении, замеряя на плате (на разьёме) показывает
на порядок меньше.
Т.е в норме 19v при подключении 2-2,5v .
При достаточно долгом подключении (минут 20-30), штекер немного нагревается.
Лампочка на блоки питания, мигает очень часто и энтенсивность одинаковая.
На ноуте ни одна лампочка не горит и не на что не реагирует,
в обшем мёртвый полностью.
СообщениеДобавлено: 01.11.2008 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот как раз не мертвый полностью. Нужно потребляемый ток померять. Если сильно большей то что то в питании коротит. Или БП другой подкинуть. Если на счет нагрева штеккера правда, то точно что то коротит. В ноуте от внешнего БП напрямую ничего не питается. Там внутреннеие стабилизаторы есть. Вот там и надо искать неисправность.
Аккумулятор снимали? А то может он коротит.
Ищите и обрящете
СообщениеДобавлено: 01.11.2008 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я так и понял, что, что то коротит.
Аккумулятор снимал, ни каких изменений.
Это в смысле на матплате?
Как я понял... надо подумать... питание сначало идёт на аккумулятор???
А от него уже питается весь бук?
graf2006
СообщениеДобавлено: 01.11.2008 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кокой акумулятор.. здохла мамка . либо южный мост или цепь зарядки или сбибилизатор питания проца и тд
СообщениеДобавлено: 01.11.2008 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я приблизительно так и решил.
Мамку надо менять???
Токс
СообщениеДобавлено: 01.11.2008 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Южник надо менять. Тыщ 5 в приличном сервисе. А вообще - с такой моделью - надо менять ноут:(
СообщениеДобавлено: 01.11.2008 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Её еще и поремонтировать можно попытатся. А до этого отцепить все что отцепляется и включить. Может например инвертор от дисплея коротить или к примеру жесткий диск.
Ищите и обрящете
Токс
СообщениеДобавлено: 01.11.2008 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вряд ли, у этой модели 99% что южник. Осталось дождаться что Алсат вспомнит, что перед появлением проблемы он что то втыкал в ЮСБ:)
СообщениеДобавлено: 01.11.2008 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. в usb была включена TT-connect® S-1200.
Но она там и стояла уже довольно давно. надо подумать...
Проблем не было. замешательство
Ну и естевственно мобильник, через дата кабель.
На запрос.
Токс
СообщениеДобавлено: 02.11.2008 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ноут можно починить без замены платы. Большая просьба - вннимательно прочитайте это:
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5939&sid=2f3cd42f5a3e40d5b5cac08d224049e1
Это не реклама сервиса, в любом случае он находится в другом городе, это очень правильная статья, как выбрать сервис и не угробить ноут.
banderlog
СообщениеДобавлено: 02.11.2008 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у друга ноут Dell Inspiron. Пролил кофе на клаву. Пищал 2 раза. Он отдал в ремонт 2 месяца уже делают. Поехали в другие сервисы те вообще отказывались dell ремонтировать. Причём 3 из 3 отказались, а в одном сказали что ремонт=замене материнки=90%стоимости ноута.
И вообще нет запчастей на dell. По гарантии ещё берут как-то, деваться некуда, а с платным ремонтом даже связываться не хотят.
mleg
СообщениеДобавлено: 03.12.2008 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уменя была такая проблема с acer заменили блок питания и все заработало
Супрал-1.2,белка 2C-1Ku,moteck sg2100a, openbox x770; acorp120,нотик ASUS 1001px
Baysangur
СообщениеДобавлено: 06.03.2009 02:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Не подскажете в чём тут дело, в дисплее или ещё что? Ноут Toshiba Satellite L10-194.
Токс
СообщениеДобавлено: 06.03.2009 07:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажем. В порядке возможности:
1. Матрица - ну скажем так - 100% неремонтопригодность.
2. Контакты шлейфа. Маловероятно, но может быть.
3. Контакты или непропай контроллера на матрице.
Baysangur
СообщениеДобавлено: 07.03.2009 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простыми словами, надо дисплей менять?
Когда передёргиваешь шлейф во включенном ноуте, то появляются вот такие разноцветные полоски:
а когда нажимаешь пальцем в правом верхнем углу дисплея то опять становится как на фотках выше.
Интересно сколько стоит такой дисплей?
СообщениеДобавлено: 07.03.2009 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Baysangur
А при включении внешнего монитора, такой бяки нет???
Страница 1 из 3
