Добавлено: 31.08.2008 19:32 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Извините, если это флейм, но где ответ про то как должен сидеть конвертор?
Я уже пару дней читаю форум, но ясности нет. |
а надо пользоваться ПОИСКОМ ... и читать ПРАВИЛА форума ...
и сразу всё найдёте ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=72897#72897
делаю вам замечание
за нарушение п.1 ПРАВИЛ ФОРУМА
кроме того заявленная тема НЕ ПРО ЭТО !!!!! |
alexd свой
Добавлено: 01.09.2008 20:07 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за помощь, уважаемый Альяно. Однако, как выяснилось, конвертор не причем. Странный артефакт - НТВ-шный конвертор который не в фокусе - прием 30% качества по шкале DM800. Фокусный титан на сильных транспондерах Хотберда 25%. То ли это такая шкала у Дрима, то ли настройка плохая, однако я настраивал долго и это максимум, что удалось выжать. Изменение силы сигнала на крайних спутниках при шатании антенны одинаковое, подстройка элевации - деклинации не меняет картины. Мне кажется - это ненормально. |
Добавлено: 01.09.2008 20:10 Заголовок сообщения: |
поляризацию в настройках смените ...
НТВ-шный ... это круговой конвертер
а титаниум - линейный |
alexd свой
Добавлено: 02.09.2008 02:12 Заголовок сообщения: |
Ну я чайник, но не до такой же степени .
Смысл в том, что либо такой сигнал нормальный для моего оборудования - места - времени года, и дальнейший тюнинг бесполезен. Либо есть глобальный косяк в настройке подвеса-антенны-конвертора. Но вот как раз смущает то, что стоящий не в фокусе круговой конвертор работает лучше.
Может конечно, действительно титаниум лажает. У меня еще есть Инваком тот самый под все поляризации, попробую его.
Интересно мнение владельцев аналогичного оборудования, каковы их результаты. Напомню, у меня Дрим пишет качество максимум 25% при 99 силе сигнала на Хотберде. Усиление по его же данным 12-12,5 ДБ |
Добавлено: 02.09.2008 06:12 Заголовок сообщения: |
| alexd писал(а): | | Ну я чайник, но не до такой же степени |
я не знаю как измерять степень чайниковости ...
но наговорить две страницы ...
про то ...
про что уже много-много раз говорили ...
это надо уметь ...
давайте соблюдать ПРАВИЛА форума ..
и не превращать технический форум ... в чат ...
12 Дб - это МНОГО .... |
alexd свой
Добавлено: 03.09.2008 03:07 Заголовок сообщения: |
| Все что не касалось напрямую темы - удалил. |
alexd свой
Добавлено: 09.11.2008 03:05 Заголовок сообщения: |
Если кому интересно - описываю окончание истории.
Итак, моя система Dreambox DM800, STAB HH90, тарелка Emme Esse 85.
Задача была установить 2 конвертора на мотор и поженить с дримом.
Конверторы, которые в итоге повисли на тарель: IDLP-40 для + и DARKGOLD для линейной поляризации. Установил так: В фокусе линейный, слева от него (если смотреть от зеркала) вплотную и чуть выше - круговой на супраловском мультифиде.
Теперь как подключал к дриму. Вначале прицепил GS 4 портовый дисек к головам, далее мотор и ресивер. Впоследствии оказалось, что дрим очень капризен к дисекам, в итоге пришлось заказывать в германии 2 портовый SPAUN. Вход 1- линейный конвертор, вход 2 - круговой
О настройках. После многочисленных экспериментов выделил следующую конфигурацию: в файле satellite.xml дублируем спутник 40Е (задав ему значение вместо 400 чуть больше, например 402), даем ему имя типа NTV+, копируем из 36гр список круговых транспондеров. В меню настраиваем по USALS координаты, в настройках тюнера для LNB1 указываем универсальный конвертор и для commited disecq ставим AA, в LNB 2 указываем пользовательский конвертор и везде пишем 10750. Сommited disecq для LNB2 - AB. Тип дайсека ставим 1.2, и использовать USALS тоже не забываем отметить. Плюсовые каналы сканируем по спутнику, который мы создали (NTV+).
Вот и все. Получил неплохой сигнал с обоих конверторов, причем с кругового даже сильнее чем с линейного.
Если кто-то столкнется с проблемами в подобной конфигурации - могу помочь советом. |
MrPaulRich новый
Добавлено: 27.11.2008 14:20 Заголовок сообщения: |
Схема аналогичная - Emme Esse 100, STAB HH100, головки Invacom 0.3 в фокусе, рядом что-то круговое для плюсов. Далее через дисек (обычный, дешевый 3dB) на Dream7000 (Gemini). Работает уже два года нормально, иногда сбивает ветром, приходится подстраивать.
В дриме мотор настроил немного по другому. LNB0 на все спутники кроме 36E работает по goto XX, LNB1 галка goto XX снята, 36Е привязан к позиции1, которая найдена по max уровню сигнала и запомнена в меню.
Что имею в результате. Настроены спутники от 75Е до Амоса. Плюсы зашкаливают в любую погоду. Евроспорт на хотберде (средний по силе транспондер) дает 73% по шкале попугаев 7000-го дрима (т.е. возможность уверенного просмотра в любую погоду кроме сильного ливня). Для сравнения, если убрать дисек и соединить напрямую - будет 77% - разница очень существенная (вот они 3dB, б#$ть). |
adik свой
Зарегистрирован: 26.05.2006 Сообщения: 55 Откуда: г. Ставрополь 45°01' 42°01'
Добавлено: 21.12.2008 20:00 Заголовок сообщения: Ситуация немного другая |
Имею две тарелки - одна 90 см на моторе, вторая 60 см на НТВ+. От каждой тарелки идет отдельный кабель в квартиру каждый на свой ресивер. Как можно так сделать чтобы повернув первую тарелку переключить ресивер 2 на просмотр от нее.
Сломал себе уже всю голову - не могу ничего придумать  |
Добавлено: 21.12.2008 20:51 Заголовок сообщения: |
если мотором управлять ТОЛЬКО с одного ресивера
то
ставьте два твина ... и один мощный дисек 1х2 ... ( модель 4504 )
ПЕРЕД мотором ...
у меня именно так и работает ...
http://foto.radikal.ru/f.aspx?n0701941de99eb6c4jpg |
IVV бывалый
Добавлено: 21.12.2008 22:51 Заголовок сообщения: |
Если нет твинов можно поставить два сплитера перед конвертерами 1 и 2 и дополнительный дейсек 1х4 к рисиверу № 2 и должно все работать при условии | Цитата: | | если мотором управлять ТОЛЬКО с одного ресивера |
_________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
APISARE новый
Добавлено: 06.03.2009 20:57 Заголовок сообщения: HELP!!!Y НЕ ПОНИМАЮ вообще как dream настроить |
| alexd писал(а): | Если кому интересно - описываю окончание истории.
По usals dream сам будет тарелкой вертеть что-ли без предварительной настойки? |
Manishka свой
Добавлено: 06.03.2009 21:53 Заголовок сообщения: |
APISARE,
можно даже тарелку не крепить, а положить около ресивера  _________________ Supral 55 (36E)-Emme Esse 100-Альяно 70 Ku Вершина-Stab HH-100 (80E-4W)-DM800 / Mabo 90 (39E)-SS3 |
APISARE новый
Добавлено: 06.03.2009 22:22 Заголовок сообщения: |
железо у меня подобное твоему-golden interstar hh120 2 головки круговая и линейная+disecq 2+1 dream500 но не могу заставить мотор самому вставать на спутники .когда usals отключаю и руками ему нахожу 2-3спутника то переключается а так нет  |
Manishka свой
Добавлено: 06.03.2009 22:34 Заголовок сообщения: |
APISARE
читай инструкцию по настройке дуги... тут много чего написано, пользуйся поиском.
для начала отключи дайсик и круговую голову, настраивай только по линейной... проверь правильно ли ввел свои координаты в настройках USALS. _________________ Supral 55 (36E)-Emme Esse 100-Альяно 70 Ku Вершина-Stab HH-100 (80E-4W)-DM800 / Mabo 90 (39E)-SS3 |
alexd свой
Добавлено: 07.03.2009 03:49 Заголовок сообщения: |
Нюансы все же есть, хотя это несколько не по теме. Вкратце, есть глюк. Когда едешь с линейного канала на круговой на большую дистанцию (скажем с 9гр на 36) то мотор дойдя до позиции начинает хаотично вращаться вокруг нее. Помогает только переключение на другой спутник и обратно. Возможно, как уже писали на немецком форуме, дело в конверторе INVERTO - он якобы плохо работает с дисеками.
Вобщем, победить пока не удалось |
Добавлено: 07.03.2009 12:45 Заголовок сообщения: |
| alexd писал(а): | | Когда едешь с линейного канала на круговой на большую дистанцию (скажем с 9гр на 36) то мотор дойдя до позиции начинает хаотично вращаться вокруг нее |
Странности пишите.
| alexd писал(а): | | Возможно, как уже писали на немецком форуме, дело в конверторе INVERTO - он якобы плохо работает с дисеками. |
Если проблема конвертера с дисеками, при чем тут мотор?
У вас просто не точно позиционирует мотоподвес на спутник. |
alexd свой
Добавлено: 07.03.2009 17:25 Заголовок сообщения: |
Но увы, так и есть.
Что касается инверто, то объяснение было именно такое.
Мотоподвес позиционирует точно. Как я понимаю, сначала ресивер дает команду мотору, тот начинает ехать, ресивер дает следующую команду на переключение дисека, ожидая получения сигнала с конвертора. Но мотор крутит достаточно долго, возможно ресивер посылает повторный сигнал дисеку, и этот сигнал вносит помеху в работу мотора. Если неправ - поправьте.
В 800 дриме есть тонкие настройки управления мотором, но без четкого понимания процесса - это как попытка расшифровать 256битный ключ на калькуляторе.
[quote="alexaga"] | alexd писал(а): | | Когда едешь с линейного канала на круговой на большую дистанцию (скажем с 9гр на 36) то мотор дойдя до позиции начинает хаотично вращаться вокруг нее |
Странности пишите. |
Добавлено: 07.03.2009 18:33 Заголовок сообщения: |
Не могут быть помехи. У мотора и дисека разные команды (за исклчением дисека 1.1). Помехи тут врятли. Да действительно ресивер посылает постоянно команды дисеку при отсутсвие сигнала. Но на не правельность позиционирования мотора врятли это влияет.
Точное наведение есть у многих ресиверов. Но это только плюс для более точного позиционирования но и большой минус при сильном ветре когда антенну болтает. Эта функция и влияет на то, что при попадание на спутник мотор начинает двигать на несколько шагов туда - сюда в поисках максимального сигнала. Но как вы пишите мотоподвес у вас правельно позиционирует. Но не переключает на конвертер. Проблема скорей всего в Дисеке. Попробуйте поменять его. |
Manishka свой
Добавлено: 07.03.2009 19:13 Заголовок сообщения: |
в наличии dm800, одна тарелка с конвертором Titanium на моторе stab100, другая стационарная с круговым конвертором, подключены через дайсек 4-1. Подобных проблем не наблюдаю. _________________ Supral 55 (36E)-Emme Esse 100-Альяно 70 Ku Вершина-Stab HH-100 (80E-4W)-DM800 / Mabo 90 (39E)-SS3 |
alexd свой
Добавлено: 07.03.2009 19:36 Заголовок сообщения: |
alexaga
В том то и дело, что дисеков наменял кучу. А вот круговой поменять не получалось. Дело в том, что мультифид прикручен намертво и сменит конвектор можно только путем съема тарелки. А в зимних условиях это не очень приемлемо. |
APISARE новый
Добавлено: 11.03.2009 20:12 Заголовок сообщения: |
| после двух вечеров плясок с тазом оказалось что я неправильно ресивер настраивал Надо просто провильно настроить дугу прямо на моторе с подключенным сатфиндером а потом вводим координаты влючаем usals и ищем спутники. вот только круговую головку и дайсик на 36 градус пока не понял как к ресиверу привертеть :upset:головы стоят рядом одна касаетя другой |
Добавлено: 11.03.2009 20:55 Заголовок сообщения: |
| APISARE писал(а): | | вот только круговую головку и дайсик на 36 градус пока не понял как к ресиверу привертеть :upset:головы стоят рядом одна касаетя другой |
ставите DiseQc после мотора и 36Е в ресивере меняете на 30Е или 42Е в зависимости с какой стороны стоит. Ну вообщем подбираете положение антенны с помощью изменения настроек ресивера. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
APISARE новый
Добавлено: 11.03.2009 21:27 Заголовок сообщения: |
| спасибо завтра попробую! |
