felix-bmw новый
Добавлено: 12.11.2008 21:25 Заголовок сообщения: усилители спутникового сигнала |
| Ситуация такая, установить тарелку рядом с ресивером нет возможности. Возможен ли прием хорошего сигнала , если длинна провода между конвертором и ресивером от 600 до 800 метров. Я понимаю, что будут потери и хочу применить качественный кабель, пассивные и активные усилители сигнала, но не знаю, возможна в принципе ли передача сигнала на такое расстояние. Если да, то подскажите, как правильно это сделать. И какое оборудование для этого применить. |
Добавлено: 12.11.2008 21:33 Заголовок сообщения: |
это практически невозможно ...
а зачем вам ЭТО ??? |
felix-bmw новый
Добавлено: 12.11.2008 21:41 Заголовок сообщения: |
| как зачем? кино смотреть |
Добавлено: 12.11.2008 21:45 Заголовок сообщения: |
Уважаемый ... бывет так ...
что человек сам задает вопрос ... и САМ предлагает ответ на него ...
хотя бывают и другие ВАРИАНТЫ решения проблемы ...
а на ваш вопрос-ответ .. я своё мнение высказал .... |
felix-bmw новый
Добавлено: 12.11.2008 21:46 Заголовок сообщения: |
| другого варианта расположения тарелки и ресивера, в силу определенных обстоятельств нет. |
felix-bmw новый
Добавлено: 12.11.2008 21:47 Заголовок сообщения: |
| но все равно спасибо за ответ. |
Добавлено: 12.11.2008 21:51 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | другого варианта расположения тарелки и ресивера, в силу определенных обстоятельств нет. |
я же написал про ДРУГИЕ варианты решания ....
( хотя мне тянуть кого-то за язык - тоже в лом )
кстати
а вы знаете сколько стОит 800 метров качественного кабеля ...
и десяток хороших кабельных усилителей ??? |
felix-bmw новый
Добавлено: 12.11.2008 22:03 Заголовок сообщения: |
1 метр - 30 руб.
очень хочется узнать про другие варианты решения. |
Добавлено: 12.11.2008 22:08 Заголовок сообщения: |
А при такой постановке задачи
трудно давать советы .... |
felix-bmw новый
Добавлено: 12.11.2008 22:25 Заголовок сообщения: |
| очень энергично жду от вас другие ВАРИАНТЫ решения проблемы ... |
Добавлено: 12.11.2008 22:38 Заголовок сообщения: |
а я вам ещё раз говорю ...
например я знаю как минимум ТРИ варианта ...
( без кабеля )
и все они так или иначе осуждались в форуме ...
но так как задача не сформулирована ... общаться в режиме чата ...
я не привык ...
вы уж извините
у нас ПУБЛИЧНЫЙ форум для обсуждения ОБЩИХ вопросов |
felix-bmw новый
Добавлено: 12.11.2008 23:40 Заголовок сообщения: |
| подскажите, как принять сигнал с конвертера, без применения кабеля, учитывая что расстояние между тарелкой и ресивером метров 600. |
GTP-Moscow новый
Добавлено: 13.11.2008 08:33 Заголовок сообщения: |
Вскоре (2009 году) в продажу поступит LNB от Invacom c оптическим выходом сигнала ПЧ. Синал практически без потерь сигнал можно будет передавать на расстояния измеряемые в киллометрах. Возле каждого ресивера нужно будет ставить оптический приёмник от Invacom. На сегодня 1-2 жильный оптический кабель (без брони) стоит около 0.3-0.5$ за метр. Если к LNB нужно будет подключить несколько ресиверов, то нужно применять оптические делители. |
Rad свой
Добавлено: 13.11.2008 08:53 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | подскажите, как принять сигнал с конвертера, без применения кабеля, учитывая что расстояние между тарелкой и ресивером метров 600. | ресивер поставить возле антенны к тв передать сигнал по дмв + радиопульт |
felix-bmw новый
Добавлено: 13.11.2008 10:32 Заголовок сообщения: |
| идея нравиться. только как каналы переключать если ресивер около антенны |
Alex_birth свой
Добавлено: 13.11.2008 14:01 Заголовок сообщения: |
| felix-bmw писал(а): | | только как каналы переключать если ресивер около антенны |
Rad Написал же: +радиопульт.
Только будет ли он на таком расстоянии работать  |
mehanik бывалый
Добавлено: 13.11.2008 15:25 Заголовок сообщения: |
В данной ситуации наидешевым решением оказывается ВИДЕОСЕНДЕР, коих сейчас продают немало, НО, доработанный, с внешними антеннами, одна направленная, зеркальная ММДС (диапазон 2,4...2,7ГГц, для приёма-передачи видео и аудио сигнала), вторая ( приём - передача команд ДУ от пульта ресивера по радиоканалу на 433МГц), тоже, имеет смысл использовать направленного действия, для снижения уровня возможных помех на такой дистанции. В общем, это работа для радиолюбителя с паяльником или опытного телемастера.  _________________ Командир Акации(2С3) |
felix-bmw новый
Добавлено: 13.11.2008 16:06 Заголовок сообщения: |
| блин. а я умею только в карты играть, но все равно спасибо. |
Добавлено: 13.11.2008 16:53 Заголовок сообщения: |
а читать вы уметете ???
тогда начните с ПРАВИЛ ФОРУМА !!!! |
felix-bmw новый
Добавлено: 13.11.2008 18:56 Заголовок сообщения: |
| что то вы злой какой то. наверно нервы не к черту. хотите поговорить об этом? |
Добавлено: 13.11.2008 19:32 Заголовок сообщения: |
нет не хочу ...
и вам превращать форум в балаган не дам
делаю вам замечание за НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ФОРУМА ...
а если бы вы не блестали изысканностью речи
а просто
без затей ответили на вопросы
какой спутник ...
какой канал ..
какая антенна
как расположены объекты и др
то ещё вчера узнали бы и про
пассивный отражатель
и про РЕТРАНСЛЯТОР .. ( спутниковый передатчик )
и про управление DVB по Wi-Fi
и ещё про кучу вариантов ... |
