усилители спутникового сигнала
felix-bmw
СообщениеДобавлено: 12.11.2008 21:25    Заголовок сообщения: усилители спутникового сигнала Ответить с цитатой
Ситуация такая, установить тарелку рядом с ресивером нет возможности. Возможен ли прием хорошего сигнала , если длинна провода между конвертором и ресивером от 600 до 800 метров. Я понимаю, что будут потери и хочу применить качественный кабель, пассивные и активные усилители сигнала, но не знаю, возможна в принципе ли передача сигнала на такое расстояние. Если да, то подскажите, как правильно это сделать. И какое оборудование для этого применить.
СообщениеДобавлено: 12.11.2008 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это практически невозможно ...
а зачем вам ЭТО ???
felix-bmw
СообщениеДобавлено: 12.11.2008 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как зачем? кино смотреть
СообщениеДобавлено: 12.11.2008 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый ... бывет так ...
что человек сам задает вопрос ... и САМ предлагает ответ на него ...
хотя бывают и другие ВАРИАНТЫ решения проблемы ...
а на ваш вопрос-ответ .. я своё мнение высказал ....
felix-bmw
СообщениеДобавлено: 12.11.2008 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
другого варианта расположения тарелки и ресивера, в силу определенных обстоятельств нет.
felix-bmw
СообщениеДобавлено: 12.11.2008 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но все равно спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 12.11.2008 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я же написал про ДРУГИЕ варианты решания ....
( хотя мне тянуть кого-то за язык - тоже в лом )
кстати
а вы знаете сколько стОит 800 метров качественного кабеля ...
и десяток хороших кабельных усилителей ???
felix-bmw
СообщениеДобавлено: 12.11.2008 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 метр - 30 руб.
очень хочется узнать про другие варианты решения.
СообщениеДобавлено: 12.11.2008 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А при такой постановке задачи
кино смотреть
трудно давать советы ....
felix-bmw
СообщениеДобавлено: 12.11.2008 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень энергично жду от вас другие ВАРИАНТЫ решения проблемы ...
СообщениеДобавлено: 12.11.2008 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я вам ещё раз говорю ...
например я знаю как минимум ТРИ варианта ...
( без кабеля )
и все они так или иначе осуждались в форуме ...
но так как задача не сформулирована ... общаться в режиме чата ...
я не привык ...
вы уж извините
у нас ПУБЛИЧНЫЙ форум для обсуждения ОБЩИХ вопросов
felix-bmw
СообщениеДобавлено: 12.11.2008 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите, как принять сигнал с конвертера, без применения кабеля, учитывая что расстояние между тарелкой и ресивером метров 600.
GTP-Moscow
СообщениеДобавлено: 13.11.2008 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вскоре (2009 году) в продажу поступит LNB от Invacom c оптическим выходом сигнала ПЧ. Синал практически без потерь сигнал можно будет передавать на расстояния измеряемые в киллометрах. улыбка Возле каждого ресивера нужно будет ставить оптический приёмник от Invacom. На сегодня 1-2 жильный оптический кабель (без брони) стоит около 0.3-0.5$ за метр. Если к LNB нужно будет подключить несколько ресиверов, то нужно применять оптические делители.
Rad
СообщениеДобавлено: 13.11.2008 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ресивер поставить возле антенны к тв передать сигнал по дмв + радиопульт
felix-bmw
СообщениеДобавлено: 13.11.2008 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
идея нравиться. только как каналы переключать если ресивер около антенны
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 13.11.2008 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rad Написал же: +радиопульт.
Только будет ли он на таком расстоянии работать надо подумать...
СообщениеДобавлено: 13.11.2008 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться В данной ситуации наидешевым решением оказывается ВИДЕОСЕНДЕР, коих сейчас продают немало, НО, доработанный, с внешними антеннами, одна направленная, зеркальная ММДС (диапазон 2,4...2,7ГГц, для приёма-передачи видео и аудио сигнала), вторая ( приём - передача команд ДУ от пульта ресивера по радиоканалу на 433МГц), тоже, имеет смысл использовать направленного действия, для снижения уровня возможных помех на такой дистанции. да! В общем, это работа для радиолюбителя с паяльником или опытного телемастера. круто!
felix-bmw
СообщениеДобавлено: 13.11.2008 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин. а я умею только в карты играть, но все равно спасибо.
СообщениеДобавлено: 13.11.2008 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а читать вы уметете ???
тогда начните с ПРАВИЛ ФОРУМА !!!!
felix-bmw
СообщениеДобавлено: 13.11.2008 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что то вы злой какой то. наверно нервы не к черту. хотите поговорить об этом?
СообщениеДобавлено: 13.11.2008 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет не хочу ...
и вам превращать форум в балаган не дам
делаю вам замечание за НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ФОРУМА ...
а если бы вы не блестали изысканностью речи
а просто
без затей ответили на вопросы
какой спутник ...
какой канал ..
какая антенна
как расположены объекты и др
то ещё вчера узнали бы и про
пассивный отражатель
и про РЕТРАНСЛЯТОР .. ( спутниковый передатчик )
и про управление DVB по Wi-Fi
и ещё про кучу вариантов ...
