Пропадает устройство после перезагрузки компа SS2
hunter61
СообщениеДобавлено: 22.11.2008 18:10    Заголовок сообщения: Пропадает устройство после перезагрузки компа SS2 Ответить с цитатой
Господа такая трабла. Может у кого было подобное.
Комп:
Процессор CPU s775 Intel Сore2Duo E8400 <3.00GHz/1333MHz/6Mb>
Мат.плата MB s775 iP35 MSI P35 Neo-F (гигабайт)
Поставил SS2 рев. 8.2А (дрова 4.4.1)
Дрова стали нормально.
Setup 4PC тоже. Все работает пока не выключишь комп.
После повторного включения при загрузке в трее желтый круг с ! знаком. Как вроде плату кто-то вытащил. В диспетчере устройств девайс тоже отсутствует. Ребут компа не помогает. Если вытащить плату и перставить в другой PCI слот (из всего 2), опять все появляется все работает. И вот такая свистопляска. После каждого сеанса надо перетыкать карту.
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 23.11.2008 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hunter61
Скорее всего, вы отключаете сетевое окружение SS2.
Valchuk
СообщениеДобавлено: 23.11.2008 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hunter61
В диспетчере устройств сетевая плата пропадает полностью или только отключается?
hunter61
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно пропадает полностью, а не отключается.
hunter61
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не могу сообразить о чем речь... поясните свою мысль плиз.
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Речь о том, что в низу, в трее, возле часов.
При установке драйвера DVB карты.
Появляется сетевое окружение вашей DVB карты.
Очень частая ошибка пользователей,
при отключении интернета (кликая правой кнопкой на сетевом
окружении и выбирают отключить, разъеденить)
Отключают именно сетевое окружение DVB.
hunter61
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно, но это явно не мой случай.
Спасибо за участие.
Я понял о чем Вы. Это было бы совсем просто.
Кстати, чтоб оно не появлялось в трее, надо галочку ставить в свойствах..., ну сами знаете где.
Valchuk
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При принудительном поиске нового устройства карта обнаруживается?
Патч для двухядерного камня установлен?
Попробуйте обновить BIOS на мать.
hunter61
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Geka1973
Пока не перекинешь в новый слот нет.
Мне бы выяснить системный это глюк или по железу.
Valchuk
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже глюк по железу, и очень кажется что смена BIOS должна помочь. На старте машины паузу и гляньте обнаружилась карта BIOSом или нет. Если на старте видит, то софт, если нет, то железо.
А проверить системный или нет, ну сделайте образ системного диска акронисом или гхостом, винду новую, делов на пару часов.
hunter61
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Geka1973
О! Хорошая мысль! Благодарю!
