hunter61 новый
Добавлено: 22.11.2008 18:10 Заголовок сообщения: Пропадает устройство после перезагрузки компа SS2 |
Господа такая трабла. Может у кого было подобное.
Комп:
Процессор CPU s775 Intel Сore2Duo E8400 <3.00GHz/1333MHz/6Mb>
Мат.плата MB s775 iP35 MSI P35 Neo-F (гигабайт)
Поставил SS2 рев. 8.2А (дрова 4.4.1)
Дрова стали нормально.
Setup 4PC тоже. Все работает пока не выключишь комп.
После повторного включения при загрузке в трее желтый круг с ! знаком. Как вроде плату кто-то вытащил. В диспетчере устройств девайс тоже отсутствует. Ребут компа не помогает. Если вытащить плату и перставить в другой PCI слот (из всего 2), опять все появляется все работает. И вот такая свистопляска. После каждого сеанса надо перетыкать карту.
Что посоветуете? |
Добавлено: 23.11.2008 12:09 Заголовок сообщения: |
hunter61
Скорее всего, вы отключаете сетевое окружение SS2. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Valchuk Гость
Добавлено: 23.11.2008 17:57 Заголовок сообщения: |
hunter61
В диспетчере устройств сетевая плата пропадает полностью или только отключается? |
hunter61 новый
Добавлено: 24.11.2008 08:10 Заголовок сообщения: |
| Именно пропадает полностью, а не отключается. |
hunter61 новый
Добавлено: 24.11.2008 08:13 Заголовок сообщения: |
не могу сообразить о чем речь... поясните свою мысль плиз. |
Добавлено: 24.11.2008 13:57 Заголовок сообщения: |
Речь о том, что в низу, в трее, возле часов.
При установке драйвера DVB карты.
Появляется сетевое окружение вашей DVB карты.
Очень частая ошибка пользователей,
при отключении интернета (кликая правой кнопкой на сетевом
окружении и выбирают отключить, разъеденить)
Отключают именно сетевое окружение DVB. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
hunter61 новый
Добавлено: 24.11.2008 14:38 Заголовок сообщения: |
Возможно, но это явно не мой случай.
Спасибо за участие.
Я понял о чем Вы. Это было бы совсем просто.
Кстати, чтоб оно не появлялось в трее, надо галочку ставить в свойствах..., ну сами знаете где. |
Valchuk Гость
Добавлено: 24.11.2008 20:26 Заголовок сообщения: |
При принудительном поиске нового устройства карта обнаруживается?
Патч для двухядерного камня установлен?
Попробуйте обновить BIOS на мать. |
hunter61 новый
Добавлено: 24.11.2008 20:35 Заголовок сообщения: |
Geka1973
Пока не перекинешь в новый слот нет.
Мне бы выяснить системный это глюк или по железу. |
Valchuk Гость
Добавлено: 24.11.2008 22:47 Заголовок сообщения: |
Похоже глюк по железу, и очень кажется что смена BIOS должна помочь. На старте машины паузу и гляньте обнаружилась карта BIOSом или нет. Если на старте видит, то софт, если нет, то железо.
А проверить системный или нет, ну сделайте образ системного диска акронисом или гхостом, винду новую, делов на пару часов. |
hunter61 новый
Добавлено: 26.11.2008 09:38 Заголовок сообщения: |
Geka1973
О! Хорошая мысль! Благодарю! |
