avonavi новый
Добавлено: 26.11.2008 10:09 Заголовок сообщения: Сугроб на конверторе |
В связи с сегодняшним снегопадом и, как следствие, обнаруженным утром сугробе на конверторе, пришел в голову вопрос: А никто не задумывался, по аналогии с "теплой" крышей, о "теплом" конверторе? _________________ Супрал 1.2 + SuperJack 1.2 + Vantage 7100S
(90E-9E) |
mehanik бывалый
Добавлено: 26.11.2008 10:16 Заголовок сообщения: |
С ходу могу предложить термобокс от видеокамеры наружней, стекло защитное снять...  _________________ Командир Акации(2С3) |
avonavi новый
Добавлено: 26.11.2008 10:48 Заголовок сообщения: |
Вообще-то, я не про себя, мне проще - антенна почти на земле (метлой можно стряхнуть и фен достанет), а про тех, у кого тарель в труднодоступном месте. И не о доп. примочках, а о встроенном нагревателе... НАжал на кнопочку, несколько минут и конвертор чист и сух... Неужели никто не додумался , надо бежать патентовать  _________________ Супрал 1.2 + SuperJack 1.2 + Vantage 7100S
(90E-9E) |
Добавлено: 26.11.2008 12:15 Заголовок сообщения: |
эта проблема решается установкой обычного козырька над конвертером ...
про это много раз писали .... |
roma110685 Гость
Добавлено: 26.11.2008 21:49 Заголовок сообщения: |
| я такой козырек из пластиковой бутылки сделал, подходящего диаметра |
Anton_BublikOff новый
Добавлено: 27.11.2008 10:48 Заголовок сообщения: |
какой длины должен быть козырек?
а может намазать чем нибудь конвертер? лыжной мазью например чтобы снег соскальзывал? )))))))))))))
есть мысли? |
Добавлено: 27.11.2008 11:25 Заголовок сообщения: |
Иногда говорят помогает средство для автомашин. Баллончик такой продается чтоб капли дождя скатывались. Сам ни чем не пользуюсь, тарелки стоят с запасом на плохую погоду. Конверторы тоже разные бывают, с разным материалом колпачка. Есть еще одно средство, только многие его принимают за шутку, это надеть на конвертор презерватив в смазке. Помогает отменно.
У меня прямофокусную тарелку иногда заносит на 2/3 площади. Сигнал почти не убывает до тех пор пока снег не начинает подтаивать. _________________ Ищите и обрящете |
mehanik бывалый
Добавлено: 27.11.2008 11:55 Заголовок сообщения: |
Латексная резина "сгорит" на солнце быстро, берите автополироль, да нанесите на конвертер "пожирнее"!  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 27.11.2008 11:58 Заголовок сообщения: |
.. не надо ничего "наносить" ... на конвертер ...
и не надо давать советы того ... что не делаете сами .... |
Добавлено: 27.11.2008 11:59 Заголовок сообщения: |
про призерватив прикольно )))
вполне может работать но вот только смазка то не вечно на нем держаться будет ... получается 1 контрацептив на сезон )))) |
