Сугроб на конверторе
avonavi
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 10:09    Заголовок сообщения: Сугроб на конверторе Ответить с цитатой
В связи с сегодняшним снегопадом и, как следствие, обнаруженным утром сугробе на конверторе, пришел в голову вопрос: А никто не задумывался, по аналогии с "теплой" крышей, о "теплом" конверторе?
Супрал 1.2 + SuperJack 1.2 + Vantage 7100S
(90E-9E)
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться С ходу могу предложить термобокс от видеокамеры наружней, стекло защитное снять... крутиться
avonavi
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то, я не про себя, мне проще - антенна почти на земле (метлой можно стряхнуть и фен достанет), а про тех, у кого тарель в труднодоступном месте. И не о доп. примочках, а о встроенном нагревателе... НАжал на кнопочку, несколько минут и конвертор чист и сух... Неужели никто не додумался надо подумать... , надо бежать патентовать облизываюсь
(90E-9E)
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эта проблема решается установкой обычного козырька над конвертером ...
про это много раз писали ....
roma110685
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я такой козырек из пластиковой бутылки сделал, подходящего диаметра
Anton_BublikOff
СообщениеДобавлено: 27.11.2008 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой длины должен быть козырек?
а может намазать чем нибудь конвертер? лыжной мазью например чтобы снег соскальзывал? )))))))))))))
есть мысли?
СообщениеДобавлено: 27.11.2008 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иногда говорят помогает средство для автомашин. Баллончик такой продается чтоб капли дождя скатывались. Сам ни чем не пользуюсь, тарелки стоят с запасом на плохую погоду. Конверторы тоже разные бывают, с разным материалом колпачка. Есть еще одно средство, только многие его принимают за шутку, это надеть на конвертор презерватив в смазке. Помогает отменно.
У меня прямофокусную тарелку иногда заносит на 2/3 площади. Сигнал почти не убывает до тех пор пока снег не начинает подтаивать.
СообщениеДобавлено: 27.11.2008 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Латексная резина "сгорит" на солнце быстро, берите автополироль, да нанесите на конвертер "пожирнее"! крутиться
СообщениеДобавлено: 27.11.2008 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.. не надо ничего "наносить" ... на конвертер ...
и не надо давать советы того ... что не делаете сами ....
Anton_BublikOff
СообщениеДобавлено: 27.11.2008 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
широкая улыбка про призерватив прикольно )))
вполне может работать но вот только смазка то не вечно на нем держаться будет ... получается 1 контрацептив на сезон ))))
