Тимониус свой
Добавлено: 19.11.2008 22:28 Заголовок сообщения: Проблема с GPRS соединением |
Установил людям интернет, подключил телефон через шнур, час работали в интернете, показывал маме что к чему. Вечером звонят: доча пришла, ничего не работает, мама забыла как подключаться к интернету, пришел дядя, он кое как подключил сотовый, но ничего не работает. Пришлось ехать к ним на следующий день. Не знаю что дядя наклацал, но действительно сотовый соединяется, но не передает информацию, цифры доходят до 300 с мелочью байт принято и примерно столько же отправлено и стопорится. Попробовал вставить свою симку - тоже самое, создал соединение через блютуф - тоже самое, времени не было перенес проблему на завтра. Никогда с такой проблемой не сталкивался, подскажите кто в курсе в чем беда ? |
Vlad9869 свой
Добавлено: 19.11.2008 22:30 Заголовок сообщения: |
Попытай другого оператора, а может утром и этот заработает. _________________ SS2+мотор+супрал 1.2
мотор+Golden interstar 0.9 |
Добавлено: 19.11.2008 22:47 Заголовок сообщения: |
Проверь не поставил ли "дядя" что нибудь в прокси. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
levalentino бывалый
Добавлено: 20.11.2008 01:47 Заголовок сообщения: |
И настройки сетевого экрана тоже. Обычно придет спец настроить интернет, файрвол отрубит полностью и трава не расти потом. А испуганные нависшей хакеро-вирусной опасностью пользователи включат настройки безопасности на максимум и хрен что работает. Потому следует все соединения и программы для работы в сети добавить в исключения. Один фиг, реально защита сетевого экрана, не настроенного руками профи, а также настроенного, но в пользовании ламера практически нулевая. _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
Добавлено: 20.11.2008 10:27 Заголовок сообщения: |
Надо снести GPRS соединение ПОЛНОСТЬЮ и драва на мобильник тоже.
Перегрузить комп... и поставить ВСЁ заново.
Не один раз так делал.
Как правило помогало.
Ну и выше описанное, тоже не забудте проверить. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Тимониус свой
Добавлено: 20.11.2008 17:11 Заголовок сообщения: |
Не смог я победить дядю. Сегодня сносил дрова, соединение, PCсюиту, настроил все заново, безуспешно, пробовал другие USB-входы, подключил свой телефон, все тоже. защита отключена, Касперский, которого я ставил вообще исчез бесследно и никто не знает как. Делал восстановление системы на момент до первой установки дров на телефон - все тоже самое. Уже достало поеду завтра систему переустановлю, тогда уж точто все заработает, главное дяде к компьютеру доступ закрыть . |
archik бывалый
Добавлено: 20.11.2008 23:05 Заголовок сообщения: |
Кошмаровского поставь обратно, может дядя его криво снес _________________ Кроилово ведет к попадалову |
Sergey22 свой
Зарегистрирован: 28.04.2006 Сообщения: 113 Откуда: Краснодарский край,Таманский п-ов
Добавлено: 26.11.2008 16:04 Заголовок сообщения: |
Тимониус ,а Вы в этом что нибудь понимаете?Исходя из Вашей информации с трудом верится. |
DGMA свой
Добавлено: 26.11.2008 17:17 Заголовок сообщения: |
В этом месяце Velcom (который в Беларуси) неделю давал такое "качественное" соединение через GPRS,что нервов не хватало.Помогло только тупое ожидание,когда "порядок наведут".
Может у вашего оператора похожие грабли... |
Kann новый
Добавлено: 27.11.2008 03:04 Заголовок сообщения: |
Недавно мне тут вирус интересный попался, он прописывал для всех подключении левый DNS сервер, через который естественно ничего не работало, ковырял его часа 2, так и не удалось выставить автоматическую настройку адреса DNS сервера.
Может быть как раз ваш случай.
Попробуйте пропинговать какой-нибудь сервер по IP адресу. |
mita78 свой
Зарегистрирован: 03.09.2008 Сообщения: 30 Откуда: Кировская обл.
Добавлено: 27.11.2008 11:57 Заголовок сообщения: |
Kann писал(а): | Недавно мне тут вирус интересный попался, он прописывал для всех подключении левый DNS сервер, через который естественно ничего не работало, ковырял его часа 2, так и не удалось выставить автоматическую настройку адреса DNS сервера.
Не может быть.Мы специально прописываем несуществующий DNS сервер,чтоб входящего по земле небыло.Щас правда с МайлАгентом такая фишка не проходит,версия 4.8 с левым DNS сервером работает,а новые версии отказываются ,работают только с автоматическим DNS.Я с одминистрацией агента общался на эту тему,они обещали в следующей версии устранить этот баг.А с автомотичаским DNS ,много входящего наземного лезет,что совсем неприемлимо. |
Kann новый
Добавлено: 27.11.2008 12:39 Заголовок сообщения: |
mita78 писал(а): | Не может быть.Мы специально прописываем несуществующий DNS сервер,чтоб входящего по земле небыло. |
Специально прописывается несуществующий DNS для спутникого интернета, да и то не все провайдеры вот так сразу хотят работать без DNS, для некоторых приходится править файл hosts или настройки прокси.
У автора как я понял вообще никак не работает, ни по земле, ни через тарелку. (а есть ли там вообще тарелка? )
Ну и конечно стоит попытаться подключится через другого оператора. У нас например 2е из 3х по вечерам не работают вообще. Хотя еще полгода назад всё было намного лучше. |
Добавлено: 27.11.2008 13:55 Заголовок сообщения: |
Такая фишка проходит только с глобаксом, т.к. в этом случае DNS нужен самому глобаксу. На ВПН-ах такое уже не пройдёт, можете попробовать. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
