Проблема с GPRS соединением
Тимониус
СообщениеДобавлено: 19.11.2008 22:28    Заголовок сообщения: Проблема с GPRS соединением Ответить с цитатой
Установил людям интернет, подключил телефон через шнур, час работали в интернете, показывал маме что к чему. Вечером звонят: доча пришла, ничего не работает, мама забыла как подключаться к интернету, пришел дядя, он кое как подключил сотовый, но ничего не работает. Пришлось ехать к ним на следующий день. Не знаю что дядя наклацал, но действительно сотовый соединяется, но не передает информацию, цифры доходят до 300 с мелочью байт принято и примерно столько же отправлено и стопорится. Попробовал вставить свою симку - тоже самое, создал соединение через блютуф - тоже самое, времени не было перенес проблему на завтра. Никогда с такой проблемой не сталкивался, подскажите кто в курсе в чем беда надо подумать... ?
Vlad9869
СообщениеДобавлено: 19.11.2008 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попытай другого оператора, а может утром и этот заработает.
SS2+мотор+супрал 1.2
мотор+Golden interstar 0.9
Flint3
СообщениеДобавлено: 19.11.2008 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь не поставил ли "дядя" что нибудь в прокси.
ICQ Number
levalentino
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 01:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И настройки сетевого экрана тоже. Обычно придет спец настроить интернет, файрвол отрубит полностью и трава не расти потом. А испуганные нависшей хакеро-вирусной опасностью пользователи включат настройки безопасности на максимум и хрен что работает. Потому следует все соединения и программы для работы в сети добавить в исключения. Один фиг, реально защита сетевого экрана, не настроенного руками профи, а также настроенного, но в пользовании ламера практически нулевая.
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо снести GPRS соединение ПОЛНОСТЬЮ и драва на мобильник тоже.
Перегрузить комп... и поставить ВСЁ заново.
Не один раз так делал.
Как правило помогало.
Ну и выше описанное, тоже не забудте проверить.
Тимониус
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не смог я победить дядю. Сегодня сносил дрова, соединение, PCсюиту, настроил все заново, безуспешно, пробовал другие USB-входы, подключил свой телефон, все тоже. защита отключена, Касперский, которого я ставил вообще исчез бесследно и никто не знает как. Делал восстановление системы на момент до первой установки дров на телефон - все тоже самое. Уже достало поеду завтра систему переустановлю, тогда уж точто все заработает, главное дяде к компьютеру доступ закрыть улыбка .
archik
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кошмаровского поставь обратно, может дядя его криво снес
Кроилово ведет к попадалову
Sergey22
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тимониус ,а Вы в этом что нибудь понимаете?Исходя из Вашей информации с трудом верится.
DGMA
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В этом месяце Velcom (который в Беларуси) неделю давал такое "качественное" соединение через GPRS,что нервов не хватало.Помогло только тупое ожидание,когда "порядок наведут".
Может у вашего оператора похожие грабли...
ICQ Number
Kann
СообщениеДобавлено: 27.11.2008 03:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно мне тут вирус интересный попался, он прописывал для всех подключении левый DNS сервер, через который естественно ничего не работало, ковырял его часа 2, так и не удалось выставить автоматическую настройку адреса DNS сервера.
Может быть как раз ваш случай.
Попробуйте пропинговать какой-нибудь сервер по IP адресу.
ICQ Number
mita78
СообщениеДобавлено: 27.11.2008 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не может быть.Мы специально прописываем несуществующий DNS сервер,чтоб входящего по земле небыло.Щас правда с МайлАгентом такая фишка не проходит,версия 4.8 с левым DNS сервером работает,а новые версии отказываются ,работают только с автоматическим DNS.Я с одминистрацией агента общался на эту тему,они обещали в следующей версии устранить этот баг.А с автомотичаским DNS ,много входящего наземного лезет,что совсем неприемлимо.
Kann
СообщениеДобавлено: 27.11.2008 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Специально прописывается несуществующий DNS для спутникого интернета, да и то не все провайдеры вот так сразу хотят работать без DNS, для некоторых приходится править файл hosts или настройки прокси.
У автора как я понял вообще никак не работает, ни по земле, ни через тарелку. (а есть ли там вообще тарелка? крутиться )
Ну и конечно стоит попытаться подключится через другого оператора. У нас например 2е из 3х по вечерам не работают вообще. Хотя еще полгода назад всё было намного лучше.
ICQ Number
Flint3
СообщениеДобавлено: 27.11.2008 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая фишка проходит только с глобаксом, т.к. в этом случае DNS нужен самому глобаксу. На ВПН-ах такое уже не пройдёт, можете попробовать.
ICQ Number
