Существует ли усилитель спутникового сигнала?
ViolatorFX
СообщениеДобавлено: 07.12.2008 16:24    Заголовок сообщения: Существует ли усилитель спутникового сигнала? Ответить с цитатой
У меня компьютерный ресивер SkyStar2 и приёмник у него слабоват. Теряет около 40% полезного сигнала по сравнению с бытовыми рессиверами. Просто сигнал на эти 40% слабее получается.
Вот я и хочу узнать, существует ли дополнительнуй усилитель который можно встроить в сегмент кабеля между дисеком и скайстаром чтобы получить мощнее сигнал?
Если есть, то какой лучше подойдёт чтоб вернуть эти потерянные 40%?
По идее он должен быть электрическим?
roma110685
СообщениеДобавлено: 07.12.2008 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у них разная шкала, так что не переживай
ViolatorFX
СообщениеДобавлено: 07.12.2008 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это уже ответ на вопрос или прелюдия к нему? улыбка
У меня нет опыта в этих вещах, поэтому и спрашиваю. Может моя теория в корне не верна и ничего не получится. Откуда ж я знаю?! Вот и пытаюсь узнать.
СообщениеДобавлено: 07.12.2008 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а читать не пробовали ???
вот вам 10 страниц сообщений НАШЕГО форума ... про ЭТО
усилитель НЕ улучшает способность спутниковой системы принимать слабые сигналы ...
а лишь увеличивает суммарный уровень сигнала + шум ...
что часто даже вредно .....
его назначение - компенсировать потери в длинном ( более 20 метров ) кабеле
ViolatorFX
СообщениеДобавлено: 07.12.2008 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альяно, спасибо за ответ! Буду знать.
СообщениеДобавлено: 07.12.2008 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вам ( и не только вам )
больше скажу
очень часто ( на многих DVB картах ) усилитель может дать ПОТЕРЮ в индикации "процентов" ...
так как внутренняя АРУ - обрежет "лишнее" усиление ...
и фактически произойдёт ухудшение динамического диапазона шкалы
( будет меньше перепад между максимальной цифрой индикации и минимальной цифрой индикацией )
на сам прием это не влияет - я говорю про ШКАЛУ ...
если кто НЕ ВЕРИТ - могу выложить соответствующий тест ...
ViolatorFX
СообщениеДобавлено: 07.12.2008 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альяно, я Вам конечно верю, но весьма вдохновили посты отдельных авторов в этом топике - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6392 в том числе и Ваши посты.
Буду вынужден поехать в контору и взять пару усилителей на тест(если получится). У меня просто тот же Первый канал ОРТ с хотбёрда идёт сейчас на срыве 10-15%. Мне бы хоть на 5-10% его уровень поднять - будет идеально. В принципе может быть и кабель не качественный. Точной длинны уже не помню, но больше 20 метров.
Так что придётся проверить.
Это точно не от настроек антены и конверторов зависит. Проверял.
Просто когда мне показывают что при диаметре 0,9м можно получить сигнал 50%, а я прихожу домой и на свои 1,2м получаю с того же транспондера сигнал 20%, меня это коробит. Значит что-то в моей системе не так.
СообщениеДобавлено: 07.12.2008 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы сначала разберитесть что такое ПРОЦЕНТЫ ...
у конкрентного приемника ...
http://www.nstr.alyno.ru/instr22.html
а потом пытайтесь их "повысить" ....
а вообще не плохо бы почитать форум ... про то что шкалы
разные ... как по калибровке ... так и по параметрам измерения ...
уже как то устали все этот ... повторять ....
ViolatorFX
СообщениеДобавлено: 07.12.2008 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альяно, пробелы не скрою, у меня большие. Уже вникаю! улыбка
The Guardian
СообщениеДобавлено: 09.12.2008 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблемы с HotBirda на 1,2 метра, в какой части России вы живете?
Сделал сам, помоги другому
Тарель 0,9--80E-4W, 0,6--36E, 1,6--80E, TT-1401, GoldenInterstar 805CI Xpeed, GoldenInterstar 8001, motor SM3D12
ViolatorFX
СообщениеДобавлено: 09.12.2008 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
The Guardian, я живу не в России а в Одессе. Это практически город-государство как Монако, но особо приближённый к России улыбка
Тут у нас есть ещё и наводки кабельного ТВ, которое вещает по воздуху. Митрис называется. Использует те же средства коммуникации что и Сат ТВ, только не со спутникак а с телевышки. Недавно вспомнил про эту проблему. Как раз речь шла о тнаспондере с ОРТ.
Но кроме самого ОРТ есть ещё кипа каналов со слабым сигналом.
Что касается усилителя, так на удивление на местном рынке, где 3 точки по продаже сат оборудования, его не оказалось.
Придётся ехать на главный радио базар надо подумать...
В любом случае хочу проверить девайс.
yuri64
СообщениеДобавлено: 09.12.2008 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только Вы его ставьте ближе к конвертеру. Усилитель установленный прямо у карты смысла не имеет.
The Guardian
СообщениеДобавлено: 09.12.2008 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно у тебя антенна не донастроена. Попробуй настроить антенну по конкретно заданной частоте. Так-как HotBird это не один спутник, а группа спутников.
garbo
СообщениеДобавлено: 09.12.2008 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да вы не замарачивайте себе голову. вам альяно же сказал что шкалы качества и уровня в разных ресиверах показывают по разному. HB один из самых мощных спутников, настройте с помощью проги fast satfinder. и закрепите покрепче.
С уважением
Softcan
СообщениеДобавлено: 09.12.2008 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ViolatorFX
Этот усилитель разве что поможет побороть наводки от сотовых телефонов и т.п.
Никакого улучшения сигнала быть не может. Естественно, что идет со срывами, вообще идти не будет.
Проверено на 2м+инваком!
Ставить есть смысл, если у вас там сотни метров до антенны. В противном случае, проверьте качество настройки антенны, кабель, все коннекторы. Возможно окислились. Еще вариант - поддыхает Ваш Скайстар.
А вообще, единственный усилитель - это размер пораболы. Все остальное лишний шум в составе сигнала!
ViolatorFX
СообщениеДобавлено: 14.12.2008 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
The Guardian
Тут я уже всё перебробовал. Дело не в донастройке, а в вытягивании потеряного сигнала, идущего возможно не по качественному кабелю.
Softcan
Так было с самого начала. Умирание скайстара тут не при чём.
garbo
Дело не в том что они поразному показывают, а в том что прослеживается конкретно у меня на SkyStar2 чёткая закономерность: сигнал падает меньше 10% - картинка начинает сыпаться.
Шкалы пускай и разные, но хотелось каким-то образом усилить хотя-бы чуток сигнал у себя.
В любом случае такого усилителя я у себя в городе найти не могу в свободной продаже, т.к. спроса на них особого нет судя по всему.
Нужно заказывать специально. Но нет желания.
В общем, пока об этом тестировании придётся забыть.
AEV
СообщениеДобавлено: 14.12.2008 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оно в описанном случае неуместно.
Помимо рекомендаций выше я бы проверил само зеркало на предмет деформации. Для 12597 с 13Е (при отсутствии помехи от "Митриса") 120 см антенны с головой достаточно.
Chainik
СообщениеДобавлено: 02.03.2009 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас в Одессе действительно на 12597 самый слабый сигнал.....в фокусе 120 достаточно....(причем на самом деле она 110*120) в мультифиде в общем тоже но естественно хуже....правда я заметил такую фишку что когда у меня стоял первый мой комплект на 0,9 - Амос, Сириус, Хот Берд то как-то лучше было мне казалось чем когда аналогичное поставил на 120... возможно просто так совпало что сигнал там ослабился...сложно сказать наверняка ведь по теории так вроде быть не должно
Сергей Мезеветов
СообщениеДобавлено: 06.03.2009 07:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Экспресс 33.Находится 96,5,на тарель 0,8 супрал длиннофокусная Россия-Томск идёт,но без запаса на погоду.На 0,9 супрал даже нелочится в любую погоду.Пробовал на разные ресы и карту сс2 и разные зеркала.Дохлый номер.Дело не в размере,а в....
Альяно знает и писал,читайте.
75-80ф-90(90см)+60+53-56ф(80см)+36-40ф(90см)мод мп4.13ф+4,8(90см)рес GI S805ci,Супралы.
lex52
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ViolatorFX! У меня такая же была картина на ЭкспрессА22. кабель хороший. тоже SS2, но длина кабеля около 50 м. пока не подобрал усилитель и не поставил его после конвертора, сигнал даже у НТВ+ сыпался. (Живу в Подмосковье-юг). после усилителя проценты увеличились на 10-15 единиц. Еще есть маленькая надежда на замену на более качественный(не Китай) конвертор, так как в нем происходит все таки какое не какое усиление. А усилитель у меня почему-то пошел круглый а не в плоской коробочке. марку точно не скажу. нужно на крышу лезть, а там он уже заржавел. Стоит уже 4 года. Тарелка 0,9м. И от кабеля многое зависит.
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lex52
Альяно 90 Ku премиум !!!! и Альяно 70 Ku премиум !!!! да!
