alexzenin свой
Добавлено: 20.12.2008 22:51 Заголовок сообщения: облучатель KU-диапазона |
| добого времени суток.очень многого узнал о с-диапазоне.но передо мной стала неразрешимая проблема приёма KU-диапазона боковых спутников на мультифиде . в фокусе всё работает на 5.вы можете посоветовать увеличить диаметр антенны но для меня это нереально(не в смысле цены).где то мельком затрагивалась тема облучателей Ku.может подскажете выход?(ещё добавлю -настраивал прибором.антенна супрал0.9.какие спутники ловил не скажу-засмеёте) |
Laki свой
Добавлено: 21.12.2008 06:52 Заголовок сообщения: |
alexzenin писал:
| Цитата: | | передо мной стала неразрешимая проблема приёма KU-диапазона боковых спутников на мультифиде . в фокусе всё работает на 5.вы можете посоветовать увеличить диаметр антенны но для меня это нереально(не в смысле цены). |
Поставьте антенну на мотоподвес, вот единственное решение Вашей "неразрешимая проблема".  |
alexzenin свой
Добавлено: 21.12.2008 07:45 Заголовок сообщения: |
| это самое простое.каналов для просмотра итак хватает.принимаю VIVA по официальной карте(с кардшарингом больше мороки а по цене выходит также)юлюбители сат-ТВ,как писали на форуме-это не те кто смотрит,а те кто крутит тарелки. |
Kep свой
Добавлено: 21.12.2008 14:17 Заголовок сообщения: Re: облучатель KU-диапазона |
| alexzenin писал(а): | | .где то мельком затрагивалась тема облучателей Ku.может подскажете выход?(ещё добавлю -настраивал прибором.антенна супрал0.9.какие спутники ловил не скажу-засмеёте) |
тут почитай http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=11464
какие ловил говори посмеемся вместе  |
alexzenin свой
Добавлено: 21.12.2008 15:22 Заголовок сообщения: |
| за ссылку спасибо.недодумался посмотреть раньше2005.будем штурмовать. а спутники-святая троица 75 80 90.знаю что для ямала тарель маловата.но просто дурная голова рукам покоя не даёт |
alexzenin свой
Добавлено: 21.12.2008 17:27 Заголовок сообщения: |
| очень интересная инфа.надо гдето искать фторопласт.но кажется судя по всему эта тема выдохлась. |
alexzenin свой
Добавлено: 27.12.2008 21:21 Заголовок сообщения: |
| вырезал в голове угол 90 градусов.полировать надо?или её вообще нет смысла ставить?а на улице холодно[img][/img] |
Добавлено: 27.12.2008 21:33 Заголовок сообщения: |
вы или формулируйте по-русски ...
или не надо захламлять форум |
alexzenin свой
Добавлено: 27.12.2008 21:48 Заголовок сообщения: |
| прошу прощения.в облучателе конвертера globo 6010 вместо угла раскрыва 70 я вырезал 90(инструментом для ремонта автомобильных головок-как называется не знаю).фото не получается добавить.сейчас попытаюсь. |
Добавлено: 27.12.2008 22:03 Заголовок сообщения: |
| можете его выбросить |
alexzenin свой
Добавлено: 27.12.2008 22:11 Заголовок сообщения: |
| ну чтож. спасибо .лишний раз не морозится на улице.а выбрасывать рано.ещё с трубками из полипропилена можно поэксперементировать(по вашему пути) |
парнишка бывалый
Добавлено: 29.12.2008 10:37 Заголовок сообщения: |
| alexzenin писал(а): | | .лишний раз не морозится на улице |
мне тоже не хочется лишний раз ,но на новогодних каникулах попробую подобрать облучатель для конвертера Gi 201,то есть вариант среза ооблучателя и замена его на свой фторопластовый.Альяно это уже очень давно попробовал,так что пойдем по его стопам .... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
парнишка бывалый
Добавлено: 29.12.2008 14:47 Заголовок сообщения: |
Типа этого будет .... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
Добавлено: 29.12.2008 20:32 Заголовок сообщения: |
фторопластовые облучатели Ku диапазона у меня есть ...
( несколько моделей )
проблемы с тиражированием - были не в самом облучателе
.. а в надежной защите, от попадания влаги в волновод ....
сейчас эту проблему, вроде, удалось решить
.. если все будет нормально, то скоро изделие будет в продаже
( цена конвертера - не более 350-400 руб )
максимальный диаметр корпуса 40 мм ...
( меньше конвертера - на сегодня нет )
Можно делать мультифид 13е + 9е на антенне 90 см |
alexzenin свой
Добавлено: 29.12.2008 23:44 Заголовок сообщения: |
| будем ждать.а пока отпилил облучатель,вставил трубку длиной 40 мм.снаружи конвертора-35мм.падение синала на ABS-около 10%,причём не в фокусе,что вполне приемлимо(было 80%).уже в принципе при таких параметрах для моей местности(40в.дх50с.ш)можно делать связку 36-39 или39-42(инет уменя как раз с 39)на выходных будем испытывать.а вот 13+9 будет очень кстати.ещё раз скажу-будем очень ждать |
