a-start новый
Добавлено: 21.12.2008 00:15 Заголовок сообщения: |
| Помогите кто может?Настроил MEDIA CENTER как надо,хочу войти в TT MEDIA CENTER выдает ошибку (initalize graph), захожу в BDA DATA тоже самое.ПРОШУ ВАС ОТВЕТЬТЕ. |
Caldin-Maldin новый
Добавлено: 29.12.2008 12:13 Заголовок сообщения: |
Приветствую всех. Решил подключить себе спутниковый интернет, вот пробиваю всю необходимую информацию.
Снаяала хотел подключится на спутник Бонум и провайдера SKY-FI. но судя по отзывам он не айс.
Что еще можете посоветовать - спутник, провайдер - которые будут работать в Тюмени? И какого размера тарелку надо? |
usadi свой
Добавлено: 29.12.2008 13:36 Заголовок сообщения: |
| радуга , спутник ам2 ( 80гр. ) |
motoblok свой
Зарегистрирован: 22.12.2007 Сообщения: 45 Откуда: Пермский край
Добавлено: 01.01.2009 15:04 Заголовок сообщения: |
| Или на Радугу 40 градус ! |
Mik73 бывалый
Добавлено: 02.01.2009 22:05 Заголовок сообщения: |
в Тюмень с приличным уровнем сигнала светят, кроме Бонума, по меньшей мере:
Экспресс АМ1 (40 вд) - 45 дб
Экспресс АМ22 (53 вд) - 46 дб
Экспресс АМ2 (80 вд) - 47 дб
Ямал-201 (90 вд) - 49 дб
Экспресс АМ33 (96.5 вд) - 49-50 дб в восточном луче и 52 дб в западном луче
это только в Ku-диапазоне, а есть еще C.
Ямал-201 и АМ33 можно принимать на антенну 0.9. Особенно АМ33.
АМ2 в приципе тоже можно (но лучше всё-таки 1.2), но сам спутник давно уже "нестабильный" и будущее его довольно сомнительно
Для АМ1 и АМ22 - я бы ставил 1.2 в любом случае.
еще, конечно. зависит от того, какой спутник от вас лучше видно - в смысле направление на него не закрыто внешними препятствиями и т.п.
ну а операторы... там их тоже есть.
на АМ1 есть Радуга
на АМ22 - Радуга и Гелиоснет
на АМ2 - Радуга и Гелиоснет
на Ямал-201 - Радуга, LanSat, в С-диапазоне еще Гелиоснет и Спутник-видео
На АМ33 - в западном луче был Spacegate, но что-то писали, что ушело он оттуда, в восточном - Радуга, опять же Spacegate (если еще остался) и до конца января собирается начать работать StarBlazer.
выбор, как видите, имеется  _________________ Счастья всем. Даром. И пусть никто не уйдёт. |
foreva новый
Добавлено: 10.01.2009 00:21 Заголовок сообщения: |
| А правда что на 80E отключили все бесплатное тв???? А тоя боюсь тарелку крутить. |
Ne0 модератор
Добавлено: 10.01.2009 01:53 Заголовок сообщения: |
| foreva писал(а): | | А правда что на 80E отключили все бесплатное тв???? |
Все вопросы к LyngSat'у...
Express AM2 at 80.0°E: http://www.lyngsat.com/eam2.html
...каналы, у которых в графе "System Encryption" стоит значок " " - бесплатные...
P.S. foreva, перед тем как написать что-то в форуме, подбирайте наиболее подходящий РАЗДЕЛ и ТЕМУ... не надо писать куда попало! _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
sampo loparenok новый
Добавлено: 06.02.2009 01:25 Заголовок сообщения: |
Привет всем! Вот расчитываю на совет опытных. Подскажите пожалуйста:на сколько объективны данные о силе сигнала и соответственно размере "тарелки" на lyngsate? А то решил сам тарелкой повертеть,почитал на разных сайтах и кругом такая разная информация! lyngsat карты такие рисуют,что в тюмени с 36'Е по 90'Е на тарелку 90см любой провайдер ловится чудесно. А на картах самих провайдеров и др. Отечественных сайтах везде пишут: тарель нужна минимум 1,2 метра!
P.s. Mik73,пост выше я прочитал. он очень оптимистичен "Пикник на обочине" -блеск! |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 06.02.2009 01:35 Заголовок сообщения: |
Запас на погоду есть в провайдерских каратах. _________________ 1.2м супрал 36Е |
Добавлено: 07.02.2009 00:08 Заголовок сообщения: |
Ясно. Спасибо за ответ. Значит размеры антенн рекомендованые лингсат-ом явно не достаточны..А на сколько больше рекомендованых значений нужно тарелку брать чтоб уровень сигнала был 50-60%? _________________ Расслабление,дыхание,покой. |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 07.02.2009 01:49 Заголовок сообщения: |
sampo loparenok
На размер больше. _________________ Google - наше всё... |
Добавлено: 09.02.2009 07:46 Заголовок сообщения: |
В 2 раза? Но у меня сейчас 60см на бонум настроена: уровень сигнала 78%,качество 100%.... Все точно по лингсат-у. Может кто есть из тюмени,чтоб данные эксперементальные узнать? _________________ Расслабление,дыхание,покой. |
almex свой
Зарегистрирован: 08.08.2008 Сообщения: 21 Откуда: kirovskaya oblast'
Добавлено: 03.06.2010 21:49 Заголовок сообщения: |
Долго юзал на Planet Sky, проблем не было. Сейчас провайдер накрылся, пытаюсь подключиться к Радуге.
Установил программу ускорителя Spint-3, ключи в настройках из личного кабинета, соединение VPN. Подключение VPN проходит, ускоритель пытается подключиться, но соединения нет, весь трафик идет по земле. В чем проблема?
На Planet Sky стоит OpenVPN, есть ключи из личного кабинета для этого соединения для Радуги, по инструкции их нужно распаковать в папку \OpenVPN\config\, там же находятся и от Planet Sky. Будет работать соединение OpenVPN на обеих провайдеров (если в будущем заработает Planet Sky), или нужно оставлять только настройки для одного? _________________ TT-1401(SS3). GLOBO 7310, 0,9 Супрал 36E+53E+60E, Радуга |
Юрий Кр. свой
Добавлено: 03.06.2010 22:55 Заголовок сообщения: |
Докладываю! Только пока коротко... Сигнал Триколора захватил, но пока не пойму что к чему... Будет свободное время, задам ряд вопросов, а пока устал разбираться... |
Добавлено: 04.06.2010 04:04 Заголовок сообщения: |
| Юрий Кр. писал(а): | Докладываю! ... а пока устал разбираться... |
Как и всё у триколора
ИМХО _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
almex свой
Добавлено: 04.06.2010 11:35 Заголовок сообщения: |
| almex писал(а): | Долго юзал на Planet Sky, проблем не было. Сейчас провайдер накрылся, пытаюсь подключиться к Радуге.
На Planet Sky стоит OpenVPN, есть ключи из личного кабинета для этого соединения для Радуги, по инструкции их нужно распаковать в папку \OpenVPN\config\, там же находятся и от Planet Sky. Будет работать соединение OpenVPN на обеих провайдеров (если в будущем заработает Planet Sky), или нужно оставлять только настройки для одного? |
По OpenVPN кто-нибудь проконсультирует?  _________________ TT-1401(SS3). GLOBO 7310, 0,9 Супрал 36E+53E+60E, Радуга |
Юрий Кр. свой
Добавлено: 04.06.2010 11:50 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | | Юрий Кр. писал(а): | Докладываю! ... а пока устал разбираться... |
ИМХО |
Сегодня с утречка потыкал-потыкал и всё заработало!!! Правда, наземный МТС хреново работает, но в принципе схема работает. Теперь надо дальше разбираться с нюансами. |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 04.06.2010 12:04 Заголовок сообщения: |
| almex писал(а): | | По OpenVPN кто-нибудь проконсультирует? |
У провайдеров есть свои форумы и техподдержка, там и узнавайте.
Быстрее будет и результат лучше. _________________ Google - наше всё... |
almex свой
Добавлено: 04.06.2010 17:15 Заголовок сообщения: |
Юрий Кр. у Вас открыта своя тема и большая просьба, пишите в неё.
| Gogino2005 писал(а): | У провайдеров есть свои форумы и техподдержка, там и узнавайте.
Быстрее будет и результат лучше. |
| almex писал(а): | | На Planet Sky стоит OpenVPN, есть ключи из личного кабинета для этого соединения для Радуги, по инструкции их нужно распаковать в папку \OpenVPN\config\, там же находятся и от Planet Sky. Будет работать соединение OpenVPN на обеих провайдеров (если в будущем заработает Planet Sky), или нужно оставлять только настройки для одного? |
Меня инересует конкретно этот вопрос. Может кто-нибудь ответить?
Заренее благодарен кто ответит по существу вопроса. _________________ TT-1401(SS3). GLOBO 7310, 0,9 Супрал 36E+53E+60E, Радуга |
Юрий Кр. свой
Добавлено: 04.06.2010 19:36 Заголовок сообщения: |
[quote="almex"]Юрий Кр. у Вас открыта своя тема и большая просьба, пишите в неё.
Извините! Я просто ошибся, думал, что как раз в своей теме и нахожусь. |
Slavyan75 новый
Добавлено: 26.06.2010 06:03 Заголовок сообщения: |
В связи с кончиной Спектрума , помогите выбрать провайдера, пожайлуста.
Сидел на NSS-6. Перенастроить не проблема, т.к. были и спайсы на 53вд, и СТВ на 60вд (ушел по причине учета несжатого трафика).
Осталась действующая подписка на LanSat 90вд, но туда не особо тянет с их вечными "неполадками".
Карта SS2 (DVB-S), г. Оренбург, диаметр офсетки 1,2 метра(Ku) исходящий ЖПРС, тунели до globax.biz обязательны.
PS Хотелось бы типа "условной безлимитки", что-то наподобия тарифа SpecrtrumDSL, так как основной трафик - серф. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 26.06.2010 09:06 Заголовок сообщения: |
Slavyan75
Попробуйте спутник Astra 2C, два оператора в восточном луче Hi-stream и Satgate. Hi-stream работает в DVB-S2, кстати у них можете заказать недорого карты Technotrend. |
Slavyan75 новый
Добавлено: 26.06.2010 09:18 Заголовок сообщения: |
| А в DVB-S варианты? Карту менять не буду, по крайней мере сейчас. |
Pawel40 бывалый
Emperor свой
Зарегистрирован: 21.11.2009 Сообщения: 63 Откуда: с.Самарское Ростовской области
Добавлено: 26.06.2010 09:47 Заголовок сообщения: |
| Slavyan75 писал(а): | ...Карта SS2 (DVB-S), г. Оренбург, диаметр офсетки 1,2 метра(Ku) исходящий ЖПРС, тунели до globax.biz обязательны.
На счет globax не знаю... А вот на счет "условной безлимитки" (да и с возможностью подключения "ночной безусловной безлимитки") может тариф Пилигрим от Радуга Интернет подойдет? |
